REV-A NES-Modul-Teardown
1 Antwort 0 Punkte |
cheapest tool for working on nes games. |
Hold the board while cleaning |
Ersatzteile
Werkzeuge
Hintergrund
Die Spielmodule des Nintendo Entertainment System (NES), offiziell als Game Pak bezeichnet, dienten ab dem 15. Juli 1983 in Japan als Software-Speichermedium für das NES. Alle offiziell lizenzierten Module für die Regionen NTSC-U und PAL sind 13,3 cm hoch, 12 cm breit und 2 cm dick.
Frühe NES-Game-Paks werden von fünf kleinen Schlitzschrauben zusammengehalten. Module, die nach 1987 hergestellt wurden, wurden jedoch leicht überarbeitet und mit zwei in das Kunststoffgehäuse integrierten Kunststoffclips versehen, wodurch die oberen beiden Schrauben überflüssig wurden. Die Standardschrauben wurden zudem durch 3,8-mm-Sicherheitsschrauben ersetzt, um die internen ROMs besser vor Manipulationen zu schützen.
Die Game Paks des Famicom verfügten über ein 60-Pin-Design, wodurch die Module kleiner waren als die des US-amerikanischen NES, das mit einem 72-Pin-Design ausgestattet war. Obwohl das NES in den USA mehr Pins hat als sein japanisches Pendant, verwendeten frühe NES-Spiele dieselben Leiterplatten wie das Famicom, indem sie einen Konverter direkt in das Modul integrierten, damit es in das NES passte.
Technische Daten
Speicher und Arbeitsspeicher
- ROM-Kapazität: Maximal 512 Kilobyte
- RAM-Kapazität: Maximal 8 Kilobyte
Stromversorgung
- Batterie-Backup-Typ: 2032
Chipsatz und Anschlüsse
- Lockout-Chip: 10NES
- Kontaktstifte: 72-Pin-Anschluss
Abmessungen
- Länge: 13,3 cm
- Breite: 12 cm
- Dicke: 2 cm
