Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter ist ein Pulsoximeter der Nellcor-Sparte von Medtronic. Es wird manchmal unter seiner Modellnummer PM100N geführt. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung von Patienten. Die Nellcor-Sparte konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Das Modell PM100N ist ein tragbares Pulsoximeter und Kapnograph zur Überwachung der Atemfrequenz, des endtidalen Kohlendioxids, der Pulsfrequenz und der Sauerstoffsättigung. Dieses Gerät ist für die kontinuierliche Überwachung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen geeignet. Es kann sowohl in Krankenhäusern als auch mobil eingesetzt werden, sofern das Gerät vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt wird. Der Monitor wird entweder über Netzstrom oder einen wiederaufladbaren Nickel-Metallhydrid-Akkupack betrieben.
Das Pulsoximeter PM100N wird über ein Tastenfeld mit vier Tasten bedient. Zwei 7-Segment-LED-Digitalanzeigen zeigen die Messwerte für endtidales Kohlendioxid und Sauerstoffsättigung an. Eine grafische LCD-Anzeige zeigt die Atemfrequenz, Pulsfrequenz und Kapnographie des Patienten. Das Gerät kann in den folgenden drei Modi betrieben werden: Standard, Homecare und Schlafstudie. Der Standard-Modus ist für den Krankenhausgebrauch und den Transport innerhalb von Krankenhäusern konzipiert. Der Homecare-Modus ist für die Überwachung zu Hause durch Pflegekräfte vorgesehen. Der Schlafstudien-Modus beinhaltet stummgeschaltete akustische und visuelle Signale für den Einsatz während Schlafstudien.
Das Pulsoximeter PM100N trägt den Namen „Nellcor“ auf der Vorderseite des Geräts. Die Modellnummer und weitere Spezifikationen sind normalerweise entweder auf der Oberseite oder der Seite des Geräts aufgedruckt.
Technische Details
  • Abmessungen:
    • Breite: 25,5 cm
    • Höhe: 8,2 cm
    • Tiefe: 15,5 cm
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Leistung
    • Messbereich: SpO2: 1 % bis 100 %
    • Pulsfrequenz: 20 bis 250 Schläge pro Minute (bpm)
    • Pulsamplitude: 0,03 % bis 20 %
  • Messgenauigkeit
    • Sättigung
      • Erwachsene: 70 % bis 100 % ± 2 Stellen
      • Niedrige Sättigung bei Erwachsenen und Neugeborenen: 60 % bis 80 % ± 3 Stellen
      • Neugeborene: 70 % bis 100 % ± 2 Stellen
      • Niedrige Perfusion: 70 % bis 100 % ± 2 Stellen
      • Erwachsene und Neugeborene bei Bewegung: 70 % bis 100 % ± 4 Stellen
    • Pulsfrequenz
      • Erwachsene und Neugeborene: 20 bis 250 bpm ± 3 Stellen
      • Niedrige Perfusion: 20 bis 250 bpm ± 3 Stellen
      • Erwachsene und Neugeborene bei Bewegung: 20 bis 250 bpm ± 5 Stellen
  • Elektrik
    • Stromversorgung des Geräts: 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 45 VA
    • Sicherung:
      • Flink: 2 A 32VAC/DC
      • Flink: 500 mA 32VAC/50DC
    • Batterie
      • Typ: Lithium-Ionen
      • Batteriekapazität: Mindestens fünf Stunden bei Verwendung eines neuen, vollständig geladenen Akkus ohne Alarme
  • Umgebungsbedingungen
    • Betriebstemperatur
      • Gerät: 5 °C bis 40 °C
      • Transport-/Lagertemperatur (im Versandkarton): -20 °C bis 60 °C
    • Betriebsluftfeuchtigkeit: 15 % bis 93 % nicht kondensierend
    • Betriebshöhe: -170 m bis 4877 m
  • Ausgang
    • Download von Trenddaten über Kabel oder USB zur Archivierung oder Datenanalyse
  • Anzeige/Indikatoren
    • Pulsamplitudenanzeige (acht Segmente)
    • Visuelle Indikatoren: Pulssuche, akustische Alarme stummgeschaltet oder aus, Interferenzanzeige, Akkuladung und SatSeconds Alarmmanagement-Uhr, Pleth-Wellenform
  • Alarme
    • SatSeconds Alarmmanagement
    • Akustische und visuelle Alarme für hohe/niedrige Sättigung und Pulsfrequenz, schwache Batterie, Sensor aus und Sensor getrennt
    • Kategorien: Patientenstatus und Systemstatus
    • Prioritäten: Niedrig, mittel und hoch
    • Benachrichtigung: Akustisch und visuell
    • Einstellung: Standard, institutionsspezifisch und letzte Einstellung
    • Alarmsystemverzögerung: <10 s
  • Verfügbare Modi
    • Standard – Krankenhaus, klinische Einrichtungen und Transport innerhalb des Krankenhauses.
    • Homecare – Vereinfachte Überwachung für den Gebrauch zu Hause durch Pflegekräfte
    • Schlafstudie – Stummgeschaltete akustische und visuelle Signale zur Unterstützung bei Schlafstudien
  • Konnektivität
    • Unterstützt kabelgebundenen und USB-Export von Trenddaten an einen externen PC zur Archivierung oder Datenanalyse
    • Schwesternruf-Funktion
Weitere Informationen
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter Produktseite
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter Bedienungsanleitung
Nellcor Bedside Capnograph Pulse Oximeter Spezifikationen
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 505
