Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor N-600x mit Alarm-Managementsystem ist ein Pulsoximeter der Nellcor-Sparte von Mallinckrodt. Es wird auch als OxiMax N-600x mit Alarm-Managementsystem bezeichnet. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung bei Patienten. Die Nellcor-Sparte konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren. Das Nellcor N-600x mit Alarm-Managementsystem ist identisch mit dem Nellcor N-600x Pulsoximeter, umfasst jedoch zusätzlich ein OxiMax-Technologie-Alarm-Managementsystem.
Das OxiMax N-600x mit Alarm-Managementsystem wurde zur kontinuierlichen Überwachung der Pulsfrequenz und der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins des Patienten entwickelt. Es ist für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen in Krankenhäusern, beim innerklinischen Transport, in krankenhäusähnlichen Einrichtungen sowie im häuslichen Umfeld geeignet.
Die OxiMax-SPD-Alert-Funktion wurde entwickelt, um Muster von Entsättigung zu erkennen, die auf eine wiederholte Verringerung des Luftstroms durch die oberen Atemwege des Patienten in die Lunge hinweisen. Das Modell N-600x mit Alarm-Managementsystem ist mit einer Reihe von OxiMax-Pulsoximetrie-Sensoren kompatibel.
Dieses Pulsoximeter trägt den Namen „NELLCOR“ in Großbuchstaben in der oberen linken Ecke der Gerätevorderseite. Der Modellname „OxiMax N-600x“ ist in der oberen rechten Ecke der Vorderseite des Monitors aufgedruckt.
Informationen zu vorbeugender Wartung, Fehlerdiagnose und Reparatur findest du im Servicemanual für das Nellcor N-600x mit Alarm-Managementsystem.
Technische Details
LEISTUNG
  • MESSBEREICH:
    • SpO2: 1 % bis 100 %
    • Pulsfrequenz: 20 bis 250 Schläge pro Minute (bpm)
    • Perfusionsbereich: 0,03 % bis 20 %
GENAUIGKEIT:
  • Sättigung (% SpO2 ± 1 SD):
  • 70 % bis 100 % ± 2 Stellen
  • 60 % bis 80 % ± 3 Stellen
  • Niedrige Perfusion: 70 % bis 100 % ± 2 Stellen
  • Pulsfrequenz: 20 bis 250 bpm ± 3 Stellen
  • Niedrige Perfusion: 20 bis 250 bpm ± 3 Stellen
ELEKTRISCH:
  • INSTRUMENT:
  • Leistungsbedarf: 100 bis 120 VAC, 200 bis 240 VAC, 50/60 Hz, 20 VA
    • Sicherung: 0,5 Ampere
  • BATTERIE:
    • Typ: Interne Blei-Säure-Batterie (versiegelt)
    • Batteriekapazität: Typisch 7 Stunden bei Verwendung einer neuen, voll geladenen Batterie
    • Ladezeit: 8-12 Stunden
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN:
  • BETRIEBSTEMPERATUR:
  • Instrument: 5 °C bis 40 °C
  • Transport-/Lagertemperatur (im Versandkarton): -20 °C bis 70 °C
    • Betriebsluftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 % nicht kondensierend
    • Betriebshöhe: -390 m bis 3658 m
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN:
  • Gewicht: 2,6 kg
  • Größe: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm T
GERÄTEKLASSIFIZIERUNG:
  • IEC 60601-1
  • ISO 9919
  • CSA 601.1
  • EN/IEC 60601-1-2 (2. Ausgabe)
  • UL 2601-1
  • IPX1
  • EN865
EMISSIONSEINHALTUNG:
  • EN55011, Gruppe 1, Klasse B
AUSGABE:
  • Digitaler Ausgang EIA-232 und RS-422 über seriellen Port
  • OxiNet-Kommunikationsausgabeprotokoll
  • Schwesternrufsystem-Fähigkeit
  • Analoger Ausgang (0-1V); SpO2, Pulsfrequenz und plethysmographische Wellenform
ANZEIGEN/INDIKATOREN:
  • Hochwertiger LCD-Grafikbildschirm
  • Visuelle Indikatoren: Pulssuche, akustische Alarme stummgeschaltet oder aus, Interferenzanzeige, schwache Batterie und Batterieladung, Batteriekapazitätsanzeige, Sensor aus, Sensor getrennt, Daten im Sensor und SatSeconds-Alarm-Management-Uhr
ALARME:
  • Akustische und visuelle Alarme für hohe/niedrige Sättigung und Pulsfrequenz
  • SatSeconds-Alarm-Management-Einstellungen: 10, 25, 50, 100 oder AUS
  • Akustische und visuelle Warnanzeigen bei schwacher Batterie
  • Akustischer Sensor-getrennt-Alarm und Sensor-aus-Alarm
  • Angezeigte Sättigungs- und Pulsfrequenz-Alarmgrenzen
  • Backup-Lautsprecher mit eskalierenden Alarmtönen
OPTIONALES ZUBEHÖR:
  • GCX-Montageoptionen
  • Schnittstellenkabel
  • Tragetaschen
Zusätzliche Informationen
Nellcor N-600x mit Alarm-Managementsystem Upgrade- und Aktivierungsverfahren
Nellcor N-600x mit Alarm-Managementsystem Produktseite
Nellcor N-600x mit Alarm-Managementsystem Broschüre
Nellcor OxiMax N-600x Pulsoximeter Gebrauchsanweisung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 377
