Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor Puritan Bennett NPB-190 ist ein Pulsoximeter, das von der Nellcor-Abteilung von Mallinckrodt hergestellt wurde. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte, mit denen die Sauerstoffsättigung von Patienten überwacht wird. Die Nellcor-Abteilung konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Das NPB-190 ist für die kontinuierliche Messung der Pulsfrequenz und der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins eines Patienten vorgesehen. Es ist für den Einsatz bei erwachsenen, pädiatrischen und neonatalen Patienten geeignet. Dieses Modell ist für den Gebrauch zu Hause und in allen klinischen Einrichtungen konzipiert. Bei Betrieb mit dem internen Akku kann dieser Monitor auch während des Transports innerhalb eines Krankenhauses verwendet werden.
Digitale Anzeigen geben die Sauerstoffsättigung und die Pulsfrequenz des Patienten an. Ein LED-Balken mit 10 Segmenten zeigt die Pulsamplitude des Patienten. Alarme werden ausgelöst, wenn ein Wert die vom Bediener festgelegten Grenzwerte überschreitet. Der Bediener kann die oberen und unteren Alarmgrenzwerte für Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung anpassen.
Das NPB-190 Pulsoximeter trägt den Namen „NELLCOR PURITAN BENNETT“ in Großbuchstaben über dem Display des Geräts. Die Modellnummer „NPB-190“ ist ebenfalls über dem Display des Monitors aufgedruckt. Dieses Modell wird entweder über Netzstrom oder einen internen Akku betrieben.
Informationen zur Fehlerdiagnose, Demontage und Reparatur findest du im Nellcor Puritan Bennett NPB-190 Servicehandbuch. Häufige Probleme werden typischerweise in die Kategorien Stromversorgung, Tasten, Display/Alarme, Betriebsleistung und serielle Schnittstelle unterteilt.
Technische Details
ALLGEMEIN
- Entwickelt zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen von: UL 2601-1 CSA-C22.2 Nr. 601-1-M90, IEC 601-1 (Klasse I, Typ BF)
- EMV gemäß EN60601-1-2
ELEKTRISCH
- Schutzklasse: Klasse I: gemäß IEC 601-1, Klausel 2.2.4
- Schutzgrad: Typ BF: gemäß IEC 601-1, Klausel 2.2.25
- Betriebsart: Kontinuierlich
- Akku
- Typ: Wiederaufladbarer, versiegelter Blei-Säure-Akku, intern
- Betriebsdauer: Mindestens 12 Stunden bei neuem, voll geladenem Akku
- Ladezeit: 14 Stunden für eine vollständige Ladung
- Sicherungen:
- 2 Stück 5 x 20 mm
- Träge, 0,5 Ampere, 250 Volt
- Netzstrom
- Umschaltbar per Schalter:
- 100-120 VAC 50/60 Hz oder
- 200-240 VAC 50/60 Hz
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
- Abmessungen: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm T
- Gewicht: 2,5 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur:
- Verpackt: -20 °C bis +70 °C
- Unverpackt: -20 °C bis +60 °C
- Betriebsatmosphärendruck: 700 hPa bis 1060 hPa
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % RH bis 95 % RH, nicht kondensierend
ALARME
- Alarmgrenzbereich
- % Sättigung: 20–100 %
- Pulsfrequenz: 30–250 bpm
WERKSEINSTELLUNGEN
- SpO2-Hochalarm: 100 %
- SpO2-Tiefalarm: 85 %
- Hochpuls-Alarm: 170 bpm
- Tiefpuls-Alarm: 40 bpm
- Lautstärke akustischer Alarm: Stufe 5
- Dauer der Alarmstummschaltung: 60 Sekunden
- Lautstärke Pulston: Stufe 4
- Kommunikationsprotokoll: Serieller Ausgabemodus ASCII
- Verhalten bei Alarmstummschaltung: Aus mit Erinnerungsfunktion
- Baudrate: 9600
LEISTUNG
- Messbereich
- SpO2: 0–100 %
- Puls-/Herzfrequenz: 20–250 bpm
- SpO2-Genauigkeit
- Erwachsene:
- 70–100 % ± 2 Stellen
- 0–69 % nicht spezifiziert
- Neugeborene:
- 70–100 % ± 3 Stellen
- Erwachsene:
Weitere Informationen
Nellcor NPB-190 Bedienungsanleitung
Nellcor NPB-190 Akku auf Amazon.com
Nellcor NPB-190 Servicehandbuch
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 und N-395: Anleitung zum Speichern von Einstellungen
