Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor Puritan Bennett NPB-195 ist ein tragbares Pulsoximeter der Sparte Nellcor von Mallinckrodt. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung von Patienten. Die Sparte Nellcor konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Das NPB-195 ist für die kontinuierliche Messung der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins und der Pulsfrequenz eines Patienten vorgesehen. Eine plethysmographische Wellenform oder ein Balken mit zehn Segmenten dient zur Anzeige der Pulsintensität. Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung werden digital angezeigt. Es ist für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen konzipiert. Dieses Modell kann in Krankenhäusern oder klinischen Einrichtungen, während des Transports innerhalb eines Krankenhauses sowie im häuslichen Umfeld verwendet werden. Das Modell NPB-195 wird entweder über Wechselstrom oder einen internen Akku betrieben.
Das Pulsoximeter NPB-195 trägt den Schriftzug „NELLCOR PURITAN BENNETT“ in Großbuchstaben oberhalb des Gerätedisplays. Die Modellnummer „NPB-195“ ist ebenfalls über dem Monitor-Display aufgedruckt. Über vier Softkeys an der Vorderseite des Monitors kann die Bedienperson die Sprache auswählen, die interne Uhr einstellen, auf Trendinformationen zugreifen, Alarmgrenzwerte festlegen und Kommunikationsprotokolle ändern.
Informationen zur Fehlerdiagnose, Demontage und Reparatur finden sich im Nellcor Puritan Bennett NPB-195 Service Manual. Häufige Probleme sind, dass sich das Gerät nicht einschalten lässt, sich willkürlich abschaltet, nicht auf Tastendruck reagiert, das Display nicht funktioniert, Messwerte fehlerhaft sind oder die serielle Schnittstelle nicht ordnungsgemäß arbeitet.
Technische Details
ALLGEMEINES
  • Entwickelt zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen gemäß: UL 2601-1 CSA-C22.2 Nr. 601-1-M90, IEC 601-1 (Klasse I, Typ BF), ISO 9919, EMV gemäß EN 60601-1-2.
ELEKTRISCHE DATEN
  • Schutzklasse: Klasse I: gemäß I.E.C. 601-1, Klausel 2.2.4
  • Schutzgrad: Typ BF: gemäß I.E.C. 601-1, Klausel 2.2.26
  • Betriebsmodus: Dauerbetrieb
  • Akku:
    • Typ: Interner, wiederaufladbarer, versiegelter Blei-Säure-Akku
    • Betriebsdauer: Mindestens 6 Stunden bei neuem, voll geladenem Akku ohne Hintergrundbeleuchtung oder Alarme
    • Ladezeit:
      • 14 Stunden für volle Ladung (im Standby)
      • 18 Stunden für volle Ladung (in Gebrauch)
  • Sicherungen: 2 Stück, 5 x 20 mm, 0,5 Ampere, 250 Volt
AC-Stromversorgung
  • Per Schalter wählbar
    • 100-120 VAC 50/60 Hz oder
    • 200-240 VAC 50/60 Hz
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Abmessungen: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm T
Gewicht: 2,6 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
  • Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
  • Lagertemperatur: -20 °C bis +70 °C
  • Betriebshöhe: -390 m bis +3.048 m
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
ALARME
  • Alarmgrenzbereich
    • % Sättigung: 20–100 %
    • Puls: 30–250 bpm
WERKSEINSTELLUNGEN
  • SpO2 Hoch: 100 %
  • SpO2 Niedrig: 85 %
  • Pulsfrequenz Hoch: 170 bpm
  • Pulsfrequenz Niedrig: 40 bpm
  • Alarm-Lautstärke: Stufe 5
  • Alarm-Stummschaltungsdauer: 60 Sekunden
  • Einschränkung der Alarm-Stummschaltung: Aus mit Erinnerungsfunktion
  • Puls-Piepton-Lautstärke: Stufe 4
  • Baudrate: 9600
  • Anzeige: Pleth
  • Trend: Sättigung
  • Kontrast: Mittel
  • Sprache: Englisch
LEISTUNG
  • Messbereich
    • SpO2: 0–100 %
    • Puls/Herzfrequenz: 30–250 bpm
  • Genauigkeit:
    • SpO2
      • Erwachsene:
        • 70–100 % ± 2 Stellen
        • 0–69 % nicht spezifiziert
      • Neugeborene:
        • 70–100 % ± 3 Stellen
  • Pulsfrequenz (optisch abgeleitet): 20–250 bpm ± 3 bpm
Zusätzliche Informationen
Nellcor NPB-195 Produktseite
Nellcor NPB-195 Akku auf Amazon.com
Nellcor NPB-195 Service Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 486
