Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Nellcor Puritan Bennett NPB-290 ist ein Pulsoximeter der Nellcor-Sparte von Mallinckrodt. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung von Patienten. Die Nellcor-Sparte konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Das Modell NPB-290 ist für die kontinuierliche Überwachung der Pulsfrequenz und der funktionellen arteriellen Sauerstoffsättigung des Patienten ausgelegt. Es eignet sich für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen. Dieses Modell ist für den Gebrauch zu Hause, im Krankenhaus und in allen krankenhausähnlichen Einrichtungen vorgesehen. Bei Betrieb über den internen Akku kann dieser Monitor auch während des Transports innerhalb eines Krankenhauses verwendet werden.
Das Pulsoximeter erzeugt akustische und optische Alarme, wenn ein Messwert die voreingestellten Grenzwerte überschreitet. Benutzer können die akustischen Alarme durch Drücken einer Taste neben dem Display des Monitors stumm schalten. Der Bediener kann die oberen und unteren Alarmgrenzwerte für Pulsfrequenz und Sauerstoffsättigung über die vier Funktionstasten an der Vorderseite des Monitors anpassen. Eine Digitalanzeige zeigt die Sauerstoffsättigung und die Pulsfrequenz des Patienten an. Eine 10-segmentige LED-Leiste zeigt die Pulsamplitude des Patienten an.
Das Pulsoximeter NPB-290 trägt den Schriftzug „NELLCOR PURITAN BENNETT“ in Großbuchstaben über dem Display des Geräts. Die Modellnummer „NPB-290“ ist ebenfalls über dem Display des Monitors aufgedruckt. Ein Anschluss für den Sauerstoffsensor befindet sich in der oberen linken Ecke der Vorderseite des Monitors. Der Lautsprecher des Monitors befindet sich in der unteren linken Ecke der vorderen Abdeckung des Modells.
Technische Details
ALLGEMEIN
- Entwickelt zur Erfüllung der Sicherheitsanforderungen gemäß: UL 2601-1 CSA-C22.2 Nr. 601-1-M90, IEC 601-1 (Klasse I, Typ BF), ISO 9919, EMV gemäß EN 60601-1-2.
ELEKTRISCH
- Schutzklasse: Klasse I: gemäß I.E.C. 601-1, Klausel 2.2.4
- Schutzgrad: Typ BF: gemäß I.E.C. 601-1, Klausel 2.1.25
- Betriebsmodus: Kontinuierlich
- Akku
- Typ: Wiederaufladbar, verschlossen, Blei-Säure, intern
- Betriebsdauer: Mindestens 8 Stunden bei neuem, voll geladenem Akku und ohne aktive Alarme
- Ladezeit:
- 14 Stunden für eine vollständige Ladung im Standby
- 18 Stunden während der Benutzung
- Sicherung
- Jeweils 2 Stück, 5 x 20 mm
- Träge, 0,5 Ampere, 250 Volt
- Wechselstromversorgung
- Per Schalter wählbar
- 100-120 Volt Wechselspannung, 50/60 Hz oder
- 200-240 Volt Wechselspannung, 50/60 Hz
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
- Abmessungen: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm T
- Gewicht: 2,5 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur
- Verpackt: -20 °C bis +70 °C
- Unverpackt: -20 °C bis +60 °C
- Atmosphärischer Betriebsdruck: 700 hPa bis 1060 hPa
- Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % bis 95 % RH, nicht kondensierend
ALARME: Alarmgrenzbereich
- % Sättigung: 20–100 %
- Pulsfrequenz: 30–250 bpm
WERKSEINSTELLUNGEN
- Alarmstumm-Verhalten: Aus mit Erinnerungsfunktion
- Dauer der akustischen Alarmstummschaltung: 60 Sekunden
- Lautstärke des akustischen Alarms: Stufe 5
- Baudrate: 9600
- Kommunikationsprotokoll: Serieller Ausgabemodus ASCII
- Alarm bei hoher Pulsfrequenz: 170 bpm
- Alarm bei niedriger Pulsfrequenz: 40 bpm
- Lautstärke des Puls-Pieptons: Stufe 4
- SpO2-Alarm hoch: 100 %
- SpO2-Alarm niedrig: 85 %
LEISTUNG
- Messbereich
- SpO2: 0–100 %
- Puls-/Herzfrequenz: 20–250 bpm
- Genauigkeit
- SpO2
- Erwachsener:
- 70–100 % ± 2 Stellen
- 0–69 % nicht spezifiziert
- Neugeborene:
- 70–100 % ± 3 Stellen
- Erwachsener:
- SpO2
Zusätzliche Informationen
Nellcor NPB-290 Bedienungsanleitung
Nellcor NPB-290 Pulsoximeter-Bedienungsanleitung
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 Schwesternruf-Anschlussanleitung
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 und N-395: Anleitung zum Speichern von Einstellungen
