Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor Puritan Bennett NPB-295 ist ein tragbares Pulsoximeter der Nellcor-Abteilung von Mallinckrodt. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung von Patienten. Die Nellcor-Abteilung konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Das Modell NPB-295 ist für die kontinuierliche Überwachung der Pulsfrequenz und der arteriellen Sauerstoffsättigung des Patienten konzipiert. Es kann bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen eingesetzt werden. Dieses Pulsoximeter kann in häuslichen Umgebungen, Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen sowie während des innerklinischen Transports verwendet werden. Das Pulsoximeter NPB-295 kann entweder über den wiederaufladbaren internen Akku oder über das Stromnetz betrieben werden.
Die Sauerstoffsättigung und die Pulsfrequenz werden auf der Digitalanzeige des Monitors dargestellt. Eine plethysmographische Wellenform oder ein Balkendiagramm mit 10 Segmenten dient zur Anzeige der Pulsintensität. Über vier Softkeys auf der Vorderseite des Monitors können Benutzer auf Trendinformationen zugreifen, die Sprache wählen, einen Alarmgrenzwert zur Änderung auswählen, die interne Uhr einstellen und Kommunikationsprotokolle ändern.
Das Pulsoximeter NPB-295 trägt den in Großbuchstaben gedruckten Namen „NELLCOR PURITAN BENNETT“ oberhalb der Anzeige. Die Modellnummer „NPB-295“ ist ebenfalls über dem Monitor-Display aufgedruckt. Ein Anschluss für den Sauerstoffsensor befindet sich in der oberen linken Ecke der Gerätevorderseite. Der Lautsprecher des Monitors ist in der unteren linken Ecke der vorderen Abdeckung des Modells angebracht.
Technische Details
ALLGEMEIN
- Entwickelt, um die Sicherheitsanforderungen folgender Normen zu erfüllen: UL 2601-1, CSA-C22.2 Nr. 601-1-M90, IEC 601-1 (Klasse I, Typ BF), ISO 9919, EMV gemäß EN 60601-1-2.
ELEKTRISCH
- Schutzklasse: Klasse I: gemäß I.E.C. 601-1, Klausel 2.2.4
- Schutzgrad: Typ BF: gemäß I.E.C. 601-1, Klausel 2.2.26
- Betriebsmodus: Kontinuierlich
- Akku:
- Typ: Wiederaufladbar, versiegelt, Blei-Säure, intern
- Betriebsdauer: Mindestens 8 Stunden bei neuem, voll geladenem Akku unter folgenden Bedingungen: keine Alarme, keine angeschlossenen analogen oder seriellen Ausgabegeräte und keine Hintergrundbeleuchtung
- Ladezeit:
- 14 Stunden für volle Ladung (im Standby)
- 18 Stunden für volle Ladung (im Betrieb)
- Sicherungen:
- 2 Stück, 5 x 20 mm
- Träge 0,5 Ampere, 250 Volt
- Wechselstrom
- Umschaltbar über Schalter
- 100-120 Volt AC, 50/60 Hz oder
- 200-240 Volt AC, 50/60 Hz
- 20 VA
PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN
- Abmessungen: 8,4 cm H x 26,4 cm B x 17,3 cm T
- Gewicht: 2,6 kg
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
- Betriebstemperatur: 5 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur
- Verpackt: -20 °C bis +70 °C
- Unverpackt: -20 °C bis +60 °C
Betriebshöhe: -390 m bis +3.658 m
Relative Luftfeuchtigkeit: 15 % RH bis 95 % RH, nicht kondensierend
ALARME: Alarmgrenzwertbereich
- % Sättigung: 20-100 %
- Puls: 30-250 bpm
WERKSEINSTELLUNGEN
- Dauer der Alarmstummschaltung: 60 Sekunden
- Beschränkung der Alarmstummschaltung: Aus, mit Erinnerungsfunktion
- Alarm-Lautstärke: Stufe 5
- Baudrate: 9600
- Kontrast: Mittel
- Datenmodus: ASCII
- Anzeige: Pleth
- Sprache: Englisch
- Polarität Schwesternruf: Positiv (NCALL+)
- Lautstärke Puls-Signalton: Stufe 4
- Pulsfrequenz hoch: 170 bpm
- Pulsfrequenz niedrig: 40 bpm
- SpO2 hoch: 100 %
- SpO2 niedrig: 85 %
- Trend: Sättigung
LEISTUNG
- Messbereich:
- SpO2: 0-100 %
- Puls-/Herzfrequenz: 20-250 bpm
- SpO2-Genauigkeit
- Erwachsene:
- 70-100 % ± 2 Stellen
- 0-69 % nicht spezifiziert
- Neugeborene:
- Erwachsene:
Weitere Informationen
Nellcor NPB-295 Bedienungsanleitung
Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295 Schwesternruf-Anschlussanleitung
