Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor Puritan Bennett NPB-70 ist ein Handheld-Kapnograph der Nellcor-Sparte von Mallinckrodt. Ein Kapnographiemonitor misst das endtidale Kohlendioxid, also die Menge an Kohlendioxid, die ein Patient bei jedem Atemzug ausatmet. Die Nellcor-Sparte konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Der NPB-70 Kapnograph misst das endtidale Kohlendioxid und die Atemfrequenz. Er kann in einer Vielzahl von Situationen eingesetzt werden, einschließlich Krankenhäusern und Transportumgebungen. Dieser Monitor ist für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen mit einer Probenflussrate von 50 Millilitern pro Minute geeignet. Er kann bei mechanisch beatmeten, spontan atmenden, intubierten und nicht intubierten Patienten verwendet werden.
Der NPB-70 wird über ein Tastenfeld mit vier Tasten bedient. Die Messwerte des endtidalen Kohlendioxids werden auf der linken sieben-segmentigen Digitalanzeige angezeigt. Die Atemfrequenz des Patienten wird auf der rechten sieben-segmentigen Digitalanzeige dargestellt. Ein LCD (Flüssigkristallanzeige) zeigt das endtidale Kohlendioxid auch visuell an. Der Modellname „NPB-70“ ist in der oberen linken Ecke der Vorderseite des Monitors aufgedruckt.
Informationen zur Fehlerdiagnose, Demontage und Kalibrierung findest du im Nellcor NPB-70 Service-Handbuch. Defekte an den Gehäusekomponenten des Monitors, einschließlich der Frontabdeckung, der Rückabdeckung, des Gasauslasses, des ON/OFF-Buttons und der Tastenfelder, lassen sich durch eine Sichtprüfung auf Verformungen und Risse feststellen.
Technische Details
Abmessungen:
  • Größe: 7,5 cm H x 23,0 cm B x 12,8 cm T
  • Gewicht: 1,4 kg
Stromversorgung:
  • Leistungsbedarf: 100-240 VAC: 50/60 Hz; 25-39 VA
  • Sicherungswert: 2 Stück, 2 A; träge IEC (5x20 mm)
Zusätzliche Informationen
Nellcor NPB-70 Produktseite
Nellcor NPB-70 Bedienungsanleitung
Nellcor NPB-70 Spezifikationen
Nellcor NPB-70 Portable Bedside Capnograph Service Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 455
