Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor Puritan Bennett NPB-75 ist ein Pulsoximeter und Kapnograph der Mallinckrodt-Abteilung Nellcor. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung eines Patienten. Die Nellcor-Abteilung konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Der NPB-75 Kapnograph/Pulsoximeter dient zur kontinuierlichen Messung des endtidalen Kohlendioxids, der Sauerstoffsättigung, der Pulsfrequenz und der Atemfrequenz des Patienten. Dieser Monitor ist für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen geeignet. Er ist für den Gebrauch im Krankenhaus sowie für den mobilen Einsatz konzipiert, sofern das Gerät vor übermäßiger Feuchtigkeit geschützt wird. Das NPB-75 wird entweder über einen wiederaufladbaren Nickel-Metallhydrid-Akkupack oder über Wechselstrom betrieben.
Der NPB-75 Kapnograph/Pulsoximeter wird über ein Tastenfeld mit vier Tasten bedient. Das Frontpanel enthält einen Ein-/Ausschalter, eine Taste für Alarminstummschaltung/Alarmmenü, eine Taste für Kontrast/Wertänderung, eine Ereignis-/Home-Taste und eine Weiter-/Menütaste.
Der Modellname „NPB-75“ ist in der oberen linken Ecke der Vorderseite des Monitors aufgedruckt. Das Frontpanel des Monitors verfügt über zwei numerische Felder, die jeweils drei Ziffern mithilfe einer 7-Segment-LED-Anzeige darstellen können. Das linke numerische Feld zeigt das endtidale Kohlendioxid an. Das rechte numerische Feld zeigt die Sauerstoffsättigung des Patienten in Prozent an. Ein Grafik-LCD mit Hintergrundbeleuchtung zeigt die Atemfrequenz, die Pulsfrequenz und ein Diagramm des zeitlichen Verlaufs der Sauerstoffsättigung des Patienten an.
Technische Details
PHYSISCHE DATEN
  • Größe: 206 mm H x 88 mm B x 52,5 mm T
  • Gewicht: 850 Gramm (inklusive Akkupack)
  • Geräuschemission: maximal 45 dB(A)
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN
  • Temperatur
    • Betrieb: 0 °C bis 45 °C
    • Lagerung: -35 °C bis 70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 95 % (nicht kondensierend)
  • Druck und Höhe (für Betrieb und Lagerung)
    • Druck: 430 mmHg bis 795 mmHg
    • Höhe: -380 m bis 4.570 m
SICHERHEITSSTANDARDS
  • Der Monitor wurde in Übereinstimmung mit EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (Sensoren) entwickelt.
LEISTUNG
  • Kapnograph
    • Probenahmerate: 50 ±7,5 ml/min.
    • CO2-Bereich: 0–99 mmHg (0–13,2 kPa und 0–13,0 Vol%) auf Meereshöhe
    • Atemfrequenz: 0–150 Atemzüge/min.
    • Aufwärmzeit: 30 Sekunden (typisch)
    • Anstiegszeit: 190 ms für den Neugeborenenmodus mit Endotrachealtubus-Adapter mit geringem Totraum; 240 ms für den Erwachsenenmodus mit Microstream Airway-Adapter
    • Systemreaktionszeit: 2,45 Sekunden (typisch), 2,9 Sekunden maximal (inklusive Verzögerungszeit und Anstiegszeit)
    • Umgebungsdruck: Intern kompensiert – automatisch
    • Alarme: EtCO2 hoch, EtCO2 niedrig, FiCO2 hoch, keine Atmung.
  • Pulsoximeter
    • Anzeigebereiche
      • SpO2-Sättigungsbereich: 0–100 % SpO2
      • Sättigungsgenauigkeit: (% SpO2, ±1 SD)
        • Erwachsene
          • 70–100 % ±2 Ziffern
          • 0–69 % nicht spezifiziert
        • Neugeborene
          • 70–100 % ±3 Ziffern
    • Pulsfrequenzbereich: 20–250 Schläge pro Minute (bpm)
    • Pulsfrequenzgenauigkeit: ± 3 bpm
    • Alarme: SpO2 hoch, SpO2 niedrig, Puls hoch, Puls niedrig
LEISTUNGSDATEN
  • Externe Stromquelle: 12V DC Adapter in medizinischer Qualität
  • Interne Stromquelle: Ni-MH wiederaufladbarer Akkupack 7,2V 2100 mA/h (für Dauerbetrieb vorgesehen)
  • Betriebsdauer (voll geladen): Zwischen 3 bis 6 Stunden, je nach Energiemanagement.
  • Ladezeit: Etwa 4,5 Stunden interne Aufladung
  • Ladegerät-Typ: Intern
KOMPONENTEN UND BENUTZEROBERFLÄCHE
  • Anzeigen
    • Grafik-LCD: (128 x 64 Punkte) mit LED-Hintergrundbeleuchtung, Größe 75 mm x 53 mm.
    • Zwei numerische Felder: jeweils 3 Ziffern, unter Verwendung einer 7-Segment-LED-Anzeige, Größe 22 mm x 14 mm.
    • Zweifarbige Alarmleiste: gelb, rot
  • Bedienelemente und Anzeigen
    • Frontpanel: Ein-/Ausschalter; Taste für Alarminstummschaltung/Alarmmenü; Taste für Kontrast/Wertänderung; Ereignis-/Home-Taste; Weiter-/Menütaste.
  • Anschlüsse
    • Frontpanel: CO2-Eingangsanschluss
    • Oberseite: SpO2-Eingangsanschluss
    • Rückseite: Klemmanschluss, Akku-Entriegelungstaste
    • Seitenpanel: Stromversorgungs-/Kommunikationsadapter-Anschluss, Gasausgangsanschluss
Weitere Informationen
Nellcor NPB-75 Produktseite
Nellcor NPB-75 Handbücher und Spezifikationen
Nellcor NPB-75 auf eBay
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 492
