Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nellcor Puritan Bennett NPB-40 ist ein tragbares Pulsoximeter, das von der Nellcor-Abteilung von Mallinckrodt hergestellt wird. Pulsoximeter sind nicht invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung bei Patienten. Die Nellcor-Abteilung konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Pulsoximetern und Sauerstoffmonitoren.
Das NPB-40 wurde entwickelt, um punktuelle Messungen der funktionellen Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins und der Pulsfrequenz durchzuführen. Es ist für den Einsatz bei Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen geeignet. Wenn es vor direktem Regen und übermäßiger Feuchtigkeit geschützt wird, kann das Modell NPB-40 auch mobil verwendet werden.
Das NPB-40-Monitor wird mit vier AA-Alkalibatterien betrieben. Bei Bedarf zum Batteriewechsel zeigt der Monitor eine Batteriestandsanzeige an. Mit vier neuen Batterien kann das Gerät bis zu 19 Stunden lang betrieben werden. Benutzer können gespeicherte Daten über einen Hewlett-Packard HP82240B-Drucker ausgeben. Dieser Drucker wird von Nellcor Puritan Bennett vertrieben.
Die Bedienung des Pulsoximeters NPB-40 erfolgt über eine Vier-Tasten-Tastatur und ein LCD-Display auf der Vorderseite des Geräts. Das LCD-Display zeigt die Sauerstoffsättigung, die Pulsfrequenz und die Pulsamplitude an.
Informationen zur Fehlerdiagnose und Reparatur findest du im Nellcor Puritan Bennett NPB-40 Service Manual. Neben den Batterien verfügt dieses Modell über fünf austauschbare Bauteile: den Gehäuseboden, die CPU-Platine, die LCB-Platine, den Batteriefachdeckel sowie das Gehäuseoberteil mit der Tastatur auf der Vorderseite.
Technische Details
Abmessungen:
  • Höhe: 15,75 cm
  • Breite: 7,5 cm
  • Tiefe: 3,8 cm
  • Gewicht (mit Batterien): 0,3 kg
Messbereich:
  • SpO2: 1 % bis 100 %
  • Pulsfrequenz: 0, 20 Schläge pro Minute (bpm) bis 300 bpm
  • Perfusionsbereich: 0,03 % bis 20 %
Elektrisch:
  • Typ: 4 AA-Alkalibatterien
  • Spannung: 1,5 Volt DC (pro Stück)
Batterie:
  • Typ: Vier 1,5V-Alkalibatterien der Größe „AA“
  • Batteriekapazität: Typischerweise 19 Stunden mit vier neuen Einweg-Alkalibatterien
Umgebungsbedingungen:
  • Betriebstemperatur
    • Gerät: 0 bis 55 °C
    • Sensor: Innerhalb des physiologischen Bereichs für die angegebene Genauigkeit
  • Transport- / Lagertemperatur
    • -40 bis 70 °C, 15-95 % relative Luftfeuchtigkeit
  • Luftfeuchtigkeit
    • Betrieb: 15-95 % nicht kondensierend
    • Lagerung (unverpackt): 15-95 % nicht kondensierend im Temperaturbereich von -20 °C bis 60 °C
  • Höhe
    • Betrieb: -390 m bis 3.658 m [1060 hPa bis 650 hPa]
    • Lagerung: -457 m bis 4.573 m [1070 hPa bis 572 hPa]
Weitere Informationen
Nellcor NPB-40 Produktseite
Nellcor NPB-40 Ersatzteile
Nellcor NPB-40 Bedienungsanleitung
NPB-40 Tragbares Pulsoximeter Bedienungsanleitung
Nellcor OxiMax NPB-40 Tragbares Pulsoximeter Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 704
