Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Nidek Medical Mark 5 Plus ist ein von Nidek Medical entwickelter Sauerstoffkonzentrator. Nidek Medical ist ein Hersteller von medizinischen Geräten und Sauerstoffkonzentratoren. Ein Sauerstoffkonzentrator ist ein medizinisches oder industrielles Gerät, das Sauerstoff aus Umgebungsluft oder einer anderen Gaszufuhr konzentriert. Sauerstoffkonzentratoren entfernen selektiv Stickstoff und andere Gase aus der Luft, um einen mit Sauerstoff angereicherten Strom bereitzustellen.
Der Sauerstoffkonzentrator Nidek Medical Mark 5 Plus erzeugt Luft, die bei einer Betriebsrate von fünf Litern pro Minute zu 90 % aus Sauerstoff besteht. Ein Sauerstoffüberwachungssystem ist zur Überwachung der Sauerstoffreinheit der ausgegebenen Luft erhältlich. Das Gerät hat einen durchschnittlichen Stromverbrauch von 420 Watt.
Der Mark 5 Plus verfügt über zwei Testanschlüsse, die den Systemdruck an zwei Punkten überwachen. Benutzer können die an diesen Punkten gemessenen Druckbereiche mit den Systemdiagnosediagrammen auf Seite 9 der Bedienungsanleitung des Nidek Medical Mark 5 Plus vergleichen. Verwende die Fehlerdiagnose auf Seite 10 der Bedienungsanleitung, um die wahrscheinliche Ursache von Problemen zu ermitteln und diese zu beheben.
Der Sauerstoffkonzentrator Nidek Medical Mark 5 Plus ist normalerweise in einem weißen oder grauen Kunststoffgehäuse untergebracht. Die Geräte verfügen über vier Lenkrollen für die Manövrierfähigkeit. Benutzer können einen optionalen Befeuchter in einen Schlitz an der Vorderseite des Geräts einsetzen.
Technische Details
Höhe: 660 mm
Breite: 380 mm
Tiefe: 380 mm
Gewicht: 27 kg
Ausgang: 90 % +/– 3 % bei 5 l/min
Spannung: 115 V; 60 Hz
Durchschnittlicher Stromverbrauch: 420 W bei 60 Hz
Temperaturanstieg der Kühlluft: Weniger als 16 °C
Zusätzliche Informationen
Servicehandbuch des Nidek Medical Mark 5 Plus
Nidek Medical Mark 5 Plus – Testbericht, Funktionen und Vorteile
Bedienungsanleitung des Nidek Mark 5 Plus Sauerstoffkonzentrators
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 509
