Kabel austauschen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Das Nintendo Entertainment System (NES) ist eine Spielkonsole, die 1985 (bzw. 1986 und 1987 außerhalb Nordamerikas) von Nintendo herausgebracht wurde. Wie jede respektable Spielkonsole wurde das NES mit einem ikonischen Controller eingeführt, der den Codenamen „NES-004“ trug. Dieser originale NES-Controller besteht aus grauem Kunststoff. Die Vorderseite des Geräts verfügt über eine schwarze Blende und acht Tasten: A, B, Start, Select sowie vier Richtungstasten auf einem schwarzen D-pad. Die A- und B-Tasten sind rund, rot gefärbt und befinden sich unterhalb eines roten Nintendo-Logos. Du kannst diesen Controller identifizieren, indem du auf der Rückseite nach der Modellnummer „NES-004“ oder „NES-004E“ suchst.
Zur Verbindung mit dem NES verfügt der Controller über ein fest angeschlossenes Kabel mit einem 7-poligen Stecker am Ende. Dieser Stecker ist schwarz und annähernd rechteckig, jedoch ist eine Ecke „abgeschrägt“, sodass er nur in der richtigen Ausrichtung eingesteckt werden kann. Du kannst dieses Kabel bei Beschädigungen durch ein Ersatzkabel austauschen (zu finden auf der iFixit NES Store-Seite oder online). Die Vorgehensweise ist relativ einfach, aber du benötigst einen Lötkolben. Wenn du mehr über die Elektronik im Inneren des NES-Controllers erfahren möchtest, kannst du dir dieses Video zum Thema auf YouTube ansehen.
1993 veröffentlichte Nintendo eine neu gestaltete Version des NES, das sogenannte NES Top Loader. Diese neuere Version wurde mit einem aktualisierten Controller mit der Modellnummer NES-039 geliefert. Diese Revision wird aufgrund ihrer Ähnlichkeit mit einem Cartoon-Hundeknochen oft als NES-„Dogbone“-Controller bezeichnet. Nintendo und Dritthersteller brachten viele weitere Controller für das NES heraus, darunter Controller wie das NES Advantage mit spezieller „Turbo“- und „Slow“-Funktionalität.
Technische Details
Tasten
- Steuerkreuz für Links/Rechts/Oben/Unten
- Select
- Start
- A
- B
Abmessungen
- Breite: 123,4 mm
- Höhe: 53,2 mm
- Tiefe: 17,5 mm
Weitere Informationen
Nintendo Entertainment System auf Wikipedia
NES Controller Ergonomie von Displaced Gamers auf YouTube
NES Controller Elektronik von Displaced Gamers auf YouTube
NES Controller Kompatibilität auf dem Tetris Suomi Blog
