Zum Hauptinhalt wechseln
Hintergrund
Das Android-Smartphone Nokia 3 wurde von HMD Global entworfen und vermarktet und kam im Juni 2017 auf den Markt. Das Nokia 3 wurde zusammen mit dem Nokia 6, Nokia 5 und Nokia 3310 (2017) veröffentlicht, erhält regelmäßige monatliche Sicherheits-Updates und läuft mit reinem Android. Die Modellnummern (TA-1032, TA-1020, TA-1028 und TA-1038) entsprechen der Gehäusefarbe des Telefons.
Das Nokia 3 verfügt über einen 5,0-Zoll-Bildschirm mit einer Auflösung von 720 mal 1280 Pixeln. Alle Nokia 3 Modelle besitzen 16 GB internen Speicher und 2 GB RAM. Das Telefon hat zudem eine einzelne 8-Megapixel-Hauptkamera und eine 8-Megapixel-Frontkamera. Alle Nokia 3 Modelle sind mit einem 2630 mAh starken, nicht austauschbaren Akku ausgestattet, was bedeutet, dass der Kleber des Akkus permanent ist. Dies macht Reparatur und Austausch schwierig, aber nicht zwangsläufig unmöglich.
Ein TechRadar-Test des Nokia 3 ergab, dass das Telefon eine enttäuschende Leistung, begrenzten Speicherplatz und eine durchschnittliche Akkulaufzeit aufweist, aber eine solide Verarbeitungsqualität besitzt.
Identifizierung
Das Nokia 3 trägt den Schriftzug „Nokia“ in Großbuchstaben in der oberen rechten Ecke des vorderen Rands. Es verfügt am unteren Rand des vorderen Rands über die Android-Drei-Tasten-Navigation, bestehend aus einer Zurück-, Home- und App-Wechsel-Taste. Das Nokia 3 besitzt eine Rückseite aus Polycarbonat, einen Rahmen aus Metall und ein kratzfestes Glasdisplay. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, darunter Silber-Weiß, Matt-Schwarz, Gehärtetes Blau und Kupfer-Weiß.
Um die IMEI-Nummer deines Nokia 3 zu finden, wähle *#06#, falls das Telefon funktioniert. Dies ist eine eindeutige Kennung für jedes Telefon, die auch das Modell beinhaltet. Die Modellnummer befindet sich möglicherweise auf deinem Nokia 3 und ist entweder auf der Vorder- oder Rückseite des Telefons oder auf dem SIM-Kartenhalter aufgedruckt. Schließlich kannst du sie möglicherweise unter der rückwärtigen Abdeckung finden.
Technische Details
Modelle: TA-1032, TA-1020, TA-1028, TA-1038
Veröffentlichungsdatum: Juni 2017
Gehäuse:
  • Abmessungen und Gewicht: 143,4 x 71,4 x 8,5 mm,
    140 g
  • Bauweise: Glasvorderseite (Gorilla Glass 3), Kunststoffrückseite, Aluminiumrahmen
  • SIM: Single-SIM (Nano-SIM) oder Dual-SIM (Nano-SIM, Dual-Standby)
Display:
  • Typ: IPS-LCD kapazitiver Touchscreen, 16M Farben
  • Größe: 5,0 Zoll, 68,9 cm2 (~67,3 % Display-zu-Gehäuse-Verhältnis)
  • Auflösung: 720 x 1280 Pixel, 16:9-Verhältnis (~294 ppi Dichte)
  • Schutz: Corning Gorilla Glass 3
Plattform:
  • Betriebssystem: Android 7.0 (Nougat), upgradebar auf Android 9.0 (Pie)
  • Chipsatz: Mediatek MT6737 (28 nm)
  • CPU: Quad-Core 1,4 GHz Cortex-A53
  • GPU: Mali-T720MP1
Speicher:
  • Kartensteckplatz: microSDXC (dedizierter Steckplatz)
  • Intern: 16 GB, 2 GB RAM
  • eMMC 5.0
Hauptkamera:
  • Einzeln: 8 MP, f/2.0, 1,12µm, AF
  • Funktionen: LED-Blitz
  • Video: 720p@30fps
Frontkamera:
  • Einzeln: 8 MP, f/2.0, AF
  • Video: 720p
Sound:
  • Lautsprecher: Ja
  • 3,5-mm-Klinkenanschluss: Ja
Kommunikation:
  • WLAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n, Dual-Band, Wi-Fi Direct, Hotspot
  • Bluetooth: 4.0, A2DP, LE
  • GPS: Ja, mit A-GPS
  • NFC: Ja
  • Radio: FM-Radio mit RDS
  • USB: MicroUSB 2.0, USB On-The-Go
Funktionen:
  • Sensoren: Beschleunigungssensor, Gyroskop, Näherungssensor, Kompass
Akku:
  • Li-Ion 2630 mAh, nicht austauschbar
Sonstiges:
  • Farben: Silber-Weiß, Matt-Schwarz, Gehärtetes Blau, Kupfer-Weiß
  • SAR EU: 0,48 W/kg (Kopf) 1,85 W/kg (Körper)
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 112
Insgesamt: 15,803
