2 Antworten 5 Punkte |
Can I could repair my Nokia 8 display? |
2 Antworten 1 Punkte |
Can I replace the battery? |
1 Antwort 0 Punkte |
How can I make my battery last longer? |
Is the headphone jack replaceable on Nokia 8? |
Fehlerdiagnose
Für weitere Informationen zu allgemeinen Fehlerdiagnosen schau dir bitte diese Seiten zur Fehlerdiagnose an:
Nokia 8-Bildschirm geht nicht an
Hintergrund
Wie das Nokia 3, Nokia 5 und Nokia 6 lief es bei der Veröffentlichung mit einer fast reinen Version von Android 7.1.1 „Nougat“. Ein Unterschied ist die mobile Kamera-App, um der Dual-Sight-Funktion des Handys gerecht zu werden. Es wird außerdem mit einem Always-On-Display geliefert, ähnlich wie Nokias früherer Glance Screen bei der Nokia Lumia-Serie. Es wurde am 16. August 2017 in London, England, angekündigt und von HMD Global im finnischen Espoo entwickelt. Bis Ende 2018 gab HMD Global bekannt, dass sie 70 Millionen Handys der Marke Nokia verkauft hätten.
Das Nokia 8 wurde offiziell am 1. Januar 2022 eingestellt. Dieses spezielle Gerät war nicht für ein bestimmtes Land oder eine bestimmte Weltregion exklusiv ausgelegt. Das Handy wurde ausdrücklich für Content-Creator, Influencer und Geschichtenerzähler der Millennial-Generation entwickelt und vermarktet. Das Nokia 8 kam ursprünglich zu einem Einzelhandelspreis von etwa 550 Dollar auf den Markt. Das Gerät machte Schlagzeilen, da es das erste echte Android-Flaggschiff der Oberklasse war, das den legendären Markennamen Nokia trug. Und das Feature, das die Nachrichten zur Einführung dominierte, war der „Dual-Sight“-Modus.
Es gibt keine offiziellen Rückrufaktionen des Herstellers für das Nokia 8. Obwohl das Nokia 8 für seine Langlebigkeit gelobt wird, gibt es für mehrere Bauteile eine dokumentierte Geschichte von Ausfällen oder Fehlfunktionen. Zum Beispiel der USB-C-Ladeanschluss sowie die Display-Einheit & das Flachbandkabel des Bildschirms. Nutzer loben häufig die saubere Software-Erfahrung sowie die flüssige und verzögerungsfreie Nutzung. Es gibt auch einige gemischte Bedenken hinsichtlich der langfristigen Hardware-Nutzung, die zu fortschreitenden Bildschirmfehlfunktionen führen kann, sowie das Fehlen eines physischen Griffs auf der Rückseite des Handys, was dazu führt, dass das Handy leicht aus der Hand rutscht.
Innerhalb der Nokia-Versionen diente das Nokia 8 als Basismodell und war natürlich das erste Android-Flaggschiff-Smartphone der Oberklasse nach Nokias Abkehr vom Windows Phone. Dieses Gerät ersetzte zwar keinen direkten Android-Vorgänger, aber das Nokia 8 wurde durch das Nokia 8 Sirocco abgelöst und weiterentwickelt. Das Nokia 8 verfügt über eine Unibody-Metallbauweise aus Aluminium mit einem 16:9-Seitenverhältnis und größeren, physischen Rändern um einen Front-Fingerabdrucksensor. Das Nokia 8 Sirocco bietet ein Upgrade auf ein Design mit gewölbten Kanten mit einem Rahmen aus Edelstahl, Gorilla Glass 5 auf der Vorder- und Rückseite, einen rückseitigen Fingerabdrucksensor und kleinere Ränder, was zu einem Bildschirm-zu-Gehäuse-Verhältnis von 81 % führt.
Identifizierung
Das Nokia 8 ist mit einem Qualcomm Snapdragon 835-Prozessor ausgestattet, der von 4 oder 6 GB RAM und 64 GB internem Speicher (bei den Modellen in Tempered Blue, Steel und Polished Copper) oder 6 GB RAM und 128 GB internem Speicher (bei Polished Blue) unterstützt wird. Beide sind mit microSD-Karten erweiterbar. Das QHD-Display ist durch Gorilla Glass 5 geschützt. Das Gerät enthält einen USB-C 3.1 Gen 1-Anschluss zum Laden und zur Datenübertragung (bis zu 5 Gbit/s).
Das Nokia 8 hat ein 5,3-Zoll-Display und ist durchschnittlich 7,3 mm dick, an den Rändern 4,3 mm. Es ist in vier Farben erhältlich: Polished Blue, Polished Copper, Tempered Blue und Steel. Das Gerät verfügt über ein graphitabgeschirmtes Kupfer-Wärmerohr, das über die gesamte Länge verläuft und dafür ausgelegt ist, die Wärme vom Snapdragon 835-Chip abzuleiten und über die gesamte Länge und Breite des Smartphones zu verteilen. Das Handy ist nicht wasserdicht, aber nach IP54 spritzwassergeschützt.
Technische Details
Das Nokia 8 ist das erste Handy der Marke Nokia, das über ein Dual-Objektiv-Kamerasystem verfügt. Das Rückkamera-Modul umfasst zwei 13-MP-Sensoren, von denen einer ein RGB-Sensor und der andere ein Monochrom-Sensor ist. Die Rückkamera ist mit einem optischen Bildstabilisator (OIS), einer f/2.0-Blende, PDAF, einem IR-Entfernungsmesser und einem Dual-LED-Blitz ausgestattet.
Das herausragende Merkmal der Front- und Rückkameras ist eine fortschrittliche duale fotografische Bildkamera (von Nokia in „Bothie“ umbenannt), bei der die Kameras gleichzeitig genutzt werden können, indem der Bildschirm in ein geteiltes Bild-Setup unterteilt wird – eine Technologie, die Nokia „Dual-Sight“-Modus nennt. Sowohl die Front- als auch die Hauptkamera verwenden ZEISS-Optik.
Videoaufnahmen sind in Auflösungen von 2160p bei 30 fps (4K) und 1080p bei 30 fps (FHD) möglich, mit Live-Streaming auf soziale Netzwerke per Knopfdruck. Das Handy enthält mehrere Mikrofone, die in der Lage sind, räumlichen 360°-Audio mit binauralen Audio-Codecs aufzunehmen, was eine hochauflösende Wiedergabe durch die OZO-Audio-Technologie ermöglicht, die von der Nokia OZO-Kamera abgeleitet wurde. Das Telefon ist mit einem einzelnen rückseitig montierten Lautsprecher ausgestattet und daher nicht vollständig Dolby Atmos-kompatibel.
Es ist mit einer 3,5-mm-Kopfhörerbuchse und Bluetooth ausgestattet. Diese Audioausgänge nutzen die räumliche OZO-Audiowiedergabe, um hochwertigen 360°-Surround-Sound über zwei Lautsprecher (oder Ohrhörer) zu erzeugen, und verwenden Dekodierungsstandards, die mit Dolby Atmos und anderen früheren Surround-Sound-Standards kompatibel sind.
Zusätzliche Informationen
Nokia 8 Teardown – Display austauschen und Akku ersetzen
