Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das Nonin Avant 2120 ist ein Pulsoximeter des Herstellers Nonin Medical. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung eines Patienten. Nonin Medical entwirft und fertigt Pulsoximeter, regionale Oximeter und Kapnographen für die Patientenüberwachung.
Das Nonin Avant 2120 ist ein tragbares Pulsoximeter, das zur Messung, Anzeige und Aufzeichnung von Pulsfrequenz, Blutdruck und funktioneller Sauerstoffsättigung des arteriellen Hämoglobins des Patienten verwendet wird. Dieses Modell kann zur stichprobenartigen oder kontinuierlichen Überwachung von Patienten eingesetzt werden. Es ist für den Gebrauch bei erwachsenen, pädiatrischen und neonatalen Patienten geeignet. Das Modell Avant 2120 kann in Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen und subakuten Umgebungen verwendet werden.
Das Blutdruckmessgerät des Avant 2120 ist für die nicht-invasive Überwachung des Blutdrucks bei erwachsenen und pädiatrischen Patienten konzipiert. Das Blutdruckmessgerät ist nicht für die Verwendung bei neonatalen Patienten vorgesehen. Es ist für Patienten mit einem Armumfang zwischen 18 und 42 Zentimetern bestimmt.
Numerische Leuchtdioden (LEDs) in der oberen linken Ecke der Vorderseite des Modells 2120 zeigen die Blutsauerstoffsättigung des Patienten als Prozentsatz an. Die Pulsfrequenz des Patienten wird in der unteren numerischen Anzeige in der oberen linken Ecke des Geräts angezeigt.
Das Nonin Avant 2120 trägt den in Großbuchstaben gedruckten Namen „NOVIN“ in der unteren Mitte der Gerätevorderseite. Die Modellnummer „2120“ ist unterhalb des Namens Novin aufgedruckt.
Technische Details
Anzeigebereich Sauerstoffsättigung: 0 bis 100 % SpO2
Anzeigebereich Pulsfrequenz: 18 bis 300 Schläge pro Minute (BPM)
Anzeigen:
  • Numerische Anzeigen: 3-stellige LEDs, dreifarbig (rot, grün, bernsteinfarben)
  • Pulsindikator: Bernstein-LED
Genauigkeit – Sensoren: Die deklarierten Genauigkeitsdaten für kompatible Sensoren finden sich im Sensor-Genauigkeitsdokument von Nonin.
Messwellenlängen und Ausgangsleistung:
  • Rot: 660 Nanometer bei max. 0,8 mW Durchschnittsleistung
  • Infrarot: 910 Nanometer bei max. 1,2 mW Durchschnittsleistung
Messmethode: Oszillometrisch
Blutdruckbereich:
  • Systolisch: 40 mmHg bis 260 mmHg
  • Diastolisch: 25 mmHg bis 200 mmHg
  • MAP = 1/3 Systolisch + 2/3 Diastolisch
Genauigkeit Druckwandler: ±3 mmHg zwischen 0 mmHg und 300 mmHg bei Betriebsbedingungen zwischen 0 °C und 50 °C (Standardabweichung von 8 mmHg)
Empfohlene Kalibrierungshäufigkeit für den Druckwandler:
Die Kalibrierung des Druckwandlers sollte jährlich oder alle 10.000 Messungen überprüft werden, je nachdem, was zuerst eintritt.
Pulsfrequenzbereich: Bis zu 200 Pulse pro Minute (BPM) [wird angezeigt, wenn kein Wert vom Oximeter vorliegt]
Höhenbereich Blutdruckmessung: -170 bis 12.000 m
Temperatur:
  • Betrieb: 0 °C bis 50 °C
  • Lagerung/Transport: -40 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit:
  • Betrieb: 10 % bis 90 % nicht kondensierend
  • Lagerung/Transport: 10 % bis 95 % nicht kondensierend
Stromversorgung:
  • Netzspannung: 100-240 VAC 50-60 Hz
  • DC-Eingang: 12 VDC 1,5A Netzteil
Interne Stromversorgung:
  • Batterie: 7,2-Volt-Akkupack (6 Zellen)
  • Betriebsdauer: mindestens 5 Stunden Dauerbetrieb
  • Lagerfähigkeit: 18 Tage
  • Ladezeit: 4 Stunden bei ausgeschaltetem Gerät
Speicher: 33,5 Std. (bei Dauerbetrieb)
Lautstärkebereich Alarm: 55–81 dBA
Lautstärkebereich Hinweistöne: 50–70 dBA
Höhe:
  • Betrieb: Bis zu 12.192 m
  • Überdruck: Bis zu 4 Atmosphären
Abmessungen: 11,4 x 19,0 x 13,8 cm
Gewicht: 1,28 kg mit Batterien
Betriebsmodus: Kontinuierlich
Weitere Informationen
Nonin Avant 2120 Support-Seite
Nonin Avant 2120 Bedienungsanleitung
Nonin Avant 2120 Produktseite
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 494
