Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Der Headphone (1) Pro ist ein kabelloser Over-Ear-Kopfhörer mit geschlossener Bauweise und ANC, herausgebracht von Nothing Technology Limited. Der Kopfhörer wurde im September 2026 angekündigt und ist der große Bruder des Headphone (1), der im Jahr zuvor veröffentlicht wurde.
Der Flaggschiff-Kopfhörer ist der erste von Nothing, der mehrere Lautsprechertreiber verwendet, eine Technik, die häufig bei In-Ear-Monitoren (IEMs) zum Einsatz kommt. Anstatt sich auf einen einzelnen Lautsprechertreiber zu verlassen, der das gesamte Frequenzspektrum abdeckt, verwendet das Modell spezialisierte Lautsprechertreiber für jedes Frequenzsegment. Der Headphone (1) Pro hat drei Lautsprechertreiber: einen 40-mm-Dynamik-Lautsprechertreiber für den Bereich von 20 Hz bis 10 kHz, einen 13 x 8 mm Dynamik-Lautsprechertreiber für die 5 bis 15 kHz und einen xMEMS-Lautsprechertreiber mit Silikon-Membran für die 10 bis 40 kHz. Das Modell wurde von den in Großbritannien ansässigen Metropolis Studios abgestimmt. Er ist Hi-Res-Audio-zertifiziert und unterstützt den LDAC-Audiocodec.
Der Headphone (1) Pro lässt sich über Bluetooth 6.1, digital via USB-Typ-C und per 3,5-mm-Line-in anschließen. Jedes Ohrpolster beherbergt 5 Mikrofone und bietet eine um 5 dB verbesserte Geräuschunterdrückung gegenüber dem kleineren Schwestermodell. Der Kopfhörer ist mit physischen Bedienelementen ausgestattet und verfügt – wie andere Nothing-Kopfhörer auch – über ein Drehrad, einen Schalter und eine Taste am rechten Ohrpolster, während am linken Ohrpolster ein neuer EQ-Schalter eingeführt wurde, mit dem Nutzer zwischen einem neutralen Profil mit weniger künstlicher Verarbeitung und einem EQ-Profil ihrer Wahl wechseln können.
Der Kopfhörer besitzt ein Aluminiumgehäuse mit Titanscharnieren und kratzfesten Panda-Glass-Abdeckungen, die das Innere freigeben. Er ist in Weiß und Schwarz erhältlich.
Identifizierung
Nothing Marken- und Modellname,
linkes Ohrpolster
rechtes Ohrpolster
Linke und rechte Ohrpolster
Der Nothing Marken- und headphone (1) pro Modellname sind auf die nach außen zeigende Seite des linken Ohrpolsters gedruckt.Der Nothing Marken- und headphone (1) pro Modellname sind auf die nach außen zeigende Seite des rechten Ohrpolsters gedruckt.Unverwechselbare linke und rechte Ohrpolster mit Seiten aus transparentem Glas.
Spezifikation
Modellnummer: B192
Veröffentlichungsdatum: 2026
  • Größe (Bass Dynamic): 40 mm
  • Größe (Precision Dynamic): 13 x 8 mm
  • Größe (Treble xMEMS): 3,2 x 6,0 x 1,15 mm
  • Frequenz: 20 Hz - 40 kHz
Gehäuse:
  • Typ: Over-Ear
  • Gehäuseform: Geschlossen
  • Bauweise: Aluminiumgehäuse, Glas-Abdeckung, Titanscharnier
  • Gewicht: 327 g
  • IP52
Schnittstelle:
  • Bluetooth: 6.1
  • Laden und Wiedergabe: USB Typ-C
  • Line-in: 3,5 mm
Akku:
  • Kapazität: 1060 mAh
  • Wiedergabezeit:
    • ANC aktiviert: 30 Stunden
    • ANC deaktiviert: 68 Stunden
Funktionen: ANC
Zusätzliche Informationen
MeekVixen
11.219 Reputation
8 Anleitungen geschrieben
LGBTQ Technicians Mitglied von LGBTQ Technicians
Community
73 Mitglieder
852 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 195
Insgesamt: 337
