Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund und Identifizierung
Der Ohio Steel Trailer Modell UTL3005HDR ist ein 3-Fuß x 5-Fuß-Anhänger mit Kanalrahmen. Ein Anhänger ist ein antriebsloses Fahrzeug, das dazu bestimmt ist, Lasten zu befördern und von einem angetriebenen Fahrzeug gezogen wird. Der Anhänger wird von Ohio Steel Industries hergestellt, einem Unternehmen, das auf Auftragsfertigung, Kunststoffextrudierung, Konstruktionsstahlbau und Anbaugeräte für Aufsitzmäher spezialisiert ist.
Das Modell UTL3005HDR beinhaltet einen vierpoligen Anhängerstecker und eine 2-Zoll-Kupplung, um den Anhänger für den Transport mit einem Zugfahrzeug zu verbinden. Die Achse des Anhängers ist für eine Last von 2.000 Pfund (ca. 907 kg) ausgelegt, was das Eigengewicht des Anhängers von 550 Pfund (ca. 249 kg) einschließt. Unter Berücksichtigung dessen kann das Modell UTL3005HDR eine Nutzlast von etwa 1.450 Pfund (ca. 658 kg) befördern. Es ist ein Ersatzreifen der Größe ST205/75D 15 LRC enthalten.
Das Modell UTL3005HDR verfügt über eine dreifach geteilte Auffahrrampe, die im geschlossenen Zustand als Barriere und im geöffneten Zustand als Rampe dient. Der Anhänger zeichnet sich durch eine robuste Stahlrohrkonstruktion aus, die leuchtend orange pulverbeschichtet ist. Er besitzt ein offenes Seitendesign mit Rohrgeländern zur einfacheren Sicherung der Ladung sowie eine A-förmige Deichsel für den Anhängerbetrieb. Der Boden des Anhängers besteht aus 2 Zoll (ca. 5 cm) starkem, behandeltem Aluminium, das texturiert ist, um ein Verrutschen der Ladung während der Fahrt zu verhindern. Der Anhänger umfasst LED-Leuchten (Lichtemittierende Diode) an der Vorderseite des Rahmens und vor den Radabdeckungen. Er hat eine Tiefe von 110,5 Zoll (ca. 281 cm) und eine Breite von 53,5 Zoll (ca. 136 cm).
Technische Details
Details:
  • Montagehöhe – Oberkante Ladebordwand (Zoll): 29 in (ca. 74 cm)
  • Montagehöhe – Oberkante Ersatzreifen (Zoll): 41,25 in (ca. 105 cm)
  • Montagehöhe – Oberkante hochgeklappte Rampen (Zoll): 66 in (ca. 168 cm)
  • Gewicht (lbs): 550 lbs (ca. 249 kg)
  • Nutzlast (lbs): 1450 lbs (ca. 658 kg)
  • Deichsel: A-Rahmen
  • Ersatzreifen: Ja
  • Kotflügeltyp: Angeschweißt
  • Reifengröße: 570x8 lcr
Abmessungen:
  • Montierte Tiefe (Zoll): 110,5 in (ca. 281 cm)
  • Montierte Breite (Zoll): 53,5 in (ca. 136 cm)
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 44
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 2,303
