Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund und Identifizierung
Der Ohio Steel Trailer Modell UTL5008HDS ist ein robuster 5 x 8 Fuß (ca. 1,5 x 2,4 m) großer Anhänger mit hohem Seitenrand und Kanalrahmen. Er ist nahezu identisch mit dem Modell UTL5008HDR, das im Gegensatz zum geschlossenen Design des HDS-Modells ein offenes Seitendesign aufweist. Ein Anhänger ist ein antriebsloses Fahrzeug, das für den Transport von Lasten konzipiert ist und von einem Kraftfahrzeug gezogen wird. Der Anhänger wird von Ohio Steel Industries hergestellt, einem Unternehmen, das auf Auftragsfertigung, Kunststoffextrusion, Stahlbau und Anbaugeräte für Aufsitzmäher spezialisiert ist.
Das Modell UTL5008HDS verfügt über einen 4-poligen Anhängerstecker und eine 2-Zoll-Kupplung (ca. 5,1 cm), um den Anhänger zum Abschleppen mit einem Fahrzeug zu verbinden. Die Achse des Anhängers ist für eine Last von 3500 Pfund (ca. 1588 kg) ausgelegt, einschließlich des Eigengewichts des Anhängers von 850 Pfund (ca. 386 kg). Unter Berücksichtigung dessen kann das Modell UTL5008HDS eine Nutzlast von etwa 2990 Pfund (ca. 1356 kg) befördern. Ein Ersatzreifen der Größe ST205/75D 15 LRC ist enthalten.
Das Modell UTL5008HDS ist mit einer dreifach geteilten Auffahrrampe ausgestattet, die im geschlossenen Zustand als Barriere und im geöffneten Zustand als Rampe dient. Der Anhänger besteht aus einer hochbelastbaren Stahlrohrkonstruktion, die mit einer leuchtend orangefarbenen Pulverbeschichtung versehen ist. Er besitzt ein offenes Seitendesign mit Rohrgeländern, um Ladungen einfacher zu sichern, sowie eine A-förmige Deichsel für den Zugbetrieb. Der Boden des Anhängers besteht aus 2-Zoll (ca. 5,1 cm) behandeltem Aluminium, das strukturiert ist, um ein Verrutschen der Ladung während der Fahrt zu verhindern. Der Anhänger verfügt über LED-Leuchten (lichtemittierende Diode) an der Vorderseite des Rahmens und vor den Radabdeckungen. Er hat eine Länge von 156 Zoll (ca. 396 cm) und eine Breite von 84 Zoll (ca. 213 cm).
Technische Details
Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR): 2990 Pfund (ca. 1356 kg)
Kupplung: 2-Zoll (ca. 5,1 cm) verstellbare Kupplung
Achse: (1) 3500 Pfund (ca. 1588 kg) Drop-Achse
Boden: 11 Gauge Riffelblech
Rampe: 48-Zoll (ca. 122 cm) hydraulische Unterstützung
Stützrad: 5K schwenkbares Top-Wind-System
Lackierung: Robuste Pulverbeschichtung
Rahmen: Rohrkonstruktion
Leuchten: DOT-konforme LED
Stecker: 4-polig flach
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 74
Insgesamt: 5,447
