Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Dokumente
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Der Panasonic NB-G110P Toaster-Ofen weist einen häufigen Fehler auf, bei dem der Haupt-Ein/Aus-Schalter zunehmend unzuverlässig funktioniert.
1) Wenn das Problem noch nicht zu stark ausgeprägt ist, versuche einfach, den Schalter zu reinigen: Ziehe den Netzstecker des Toaster-Ofens ab, heble die graue Ein-/Aus-Taste aus Kunststoff ab, um den Kopf des Ein-/Aus-Schalters freizulegen, und trage etwas Kontaktreiniger (CorrosionX, MG Chemicals Super Contact Cleaner oder etwas Ähnliches) oder – weniger ideal – 91%igen oder stärkeren Isopropylalkohol auf. Betätige den Schalter mehrmals (während das Gerät weiterhin vom Stromnetz getrennt ist), um zu sehen, ob das Problem damit behoben ist.
2) Falls der Schalter ausgetauscht werden muss (SW 15 auf der Leiterplatte), ist ein gängiger 7x7mm 6-poliger DPDT-Schalter (zweipoliger Wechselschalter) ein akzeptabler Ersatz.
Einen ausführlicheren Bericht findest du unter https://fixitclinic.blogspot.com/2016/12...
Für zusätzlichen Hintergrund siehe https://uspirg.org/blogs/blog/usp/troubl...
Spezifikationsblatt für den Panasonic NB-G110P FlashXpress Toaster-Ofen
Bedienungsanleitung für den Panasonic NB-G110P Haushalts-Toaster-Ofen (EN, FR)
Fixit Clinic
786 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Global Fixers Mitglied von Global Fixers
Community
72 Mitglieder
3.060 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 59
Insgesamt: 2,556
