Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Dokumente
Warnhinweis
Das Philips Respironics System One Dorma 400 und 500 wurde zurückgerufen. Registriere dein Gerät hier.
Hintergrund
Philips Respironics, eine Tochtergesellschaft von Philips, ist weltweit ein führendes Unternehmen im Bereich der Schlaf- und Atemtherapie. Gegründet 1976 als Respironics, Inc., widmet sich das Unternehmen der Entwicklung innovativer Lösungen zur Verbesserung der Gesundheit und des Wohlbefindens von Menschen mit Schlafstörungen.
Eines der Hauptprodukte des Unternehmens sind Geräte für die kontinuierliche positive Atemwegsdrucktherapie (CPAP). Diese Geräte liefern über eine während des Schlafs getragene Maske einen stetigen Luftdruck, verhindern das Zusammenfallen der Atemwege und sorgen so für einen ununterbrochenen Atemfluss. Die CPAP-Therapie ist besonders wirksam bei der Behandlung von Schlafapnoe, einer weit verbreiteten Schlafstörung, die durch Atemaussetzer während des Schlafs gekennzeichnet ist.
In den letzten Jahren sah sich Philips Respironics mit erheblichen Herausforderungen hinsichtlich der Sicherheit und Qualität bestimmter CPAP- und BiPAP-Geräte konfrontiert. Diese Geräte wurden mit potenziellen Gesundheitsrisiken in Verbindung gebracht, darunter Atemwegsinfektionen und die Exposition gegenüber schädlichen Chemikalien. Um diesen Problemen zu begegnen, hat das Unternehmen Rückrufe veranlasst und ein freiwilliges Reparatur- und Austauschprogramm gestartet.
Trotz dieser Herausforderungen setzt sich Philips Respironics weiterhin dafür ein, innovative und zuverlässige Lösungen für die Schlaf- und Atemtherapie bereitzustellen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Produkte zu verbessern.
Wichtige Merkmale und Komponenten:
Das Philips Respironics System One Dorma ist ein CPAP-Gerät für Menschen mit Schlafapnoe. Es bietet verschiedene Funktionen, um den Therapiekomfort und die Therapietreue zu verbessern:
  • Automatischer Druckausgleich: Passt die Druckwerte während der Nacht automatisch an, um die Therapie zu optimieren.
  • Leiser Betrieb: Entwickelt, um Lärmbelästigungen sowohl für den Nutzer als auch für die Bettpartnerin oder den Bettpartner zu minimieren.
  • Integriertes Befeuchtungssystem: Hilft, die Luft zu befeuchten und so Trockenheit und Reizungen zu reduzieren.
  • Kompaktes Design: Tragbar und einfach auf Reisen mitzunehmen.
  • Datenaufzeichnung: Speichert Therapiedaten, um Fortschritte zu überwachen und mögliche Probleme zu erkennen.
Veröffentlichungsdatum:
Das genaue Veröffentlichungsdatum des System One Dorma kann je nach Region variieren. Es wurde jedoch als Teil der System-One-Serie eingeführt, die in den letzten Jahren auf den Markt kam.
Bekannte Fehlerursachen:
Wie viele andere Geräte von Philips Respironics ist auch das System One Dorma von einem Rückruf betroffen, da potenzielle Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem für die Schalldämmung verwendeten Polyurethanschaum bestehen. Dieser Schaum kann sich im Laufe der Zeit zersetzen und schädliche Partikel freisetzen, die eingeatmet werden können.
Es ist für Nutzer betroffener Geräte entscheidend, den Rückrufanweisungen von Philips Respironics und ihrer medizinischen Fachkraft zu folgen. Dies kann eine Gerätereparatur, einen Austausch oder die Einstellung der Nutzung erfordern.
Rückrufinformationen
Im Juni 2021 kündigte Philips den Rückruf bestimmter CPAP- und BiPAP-Geräte aufgrund von Bedenken hinsichtlich potenzieller Gesundheitsrisiken im Zusammenhang mit dem in diesen Geräten verwendeten Schaumstoff an. Weitere Informationen zu betroffenen Geräten und zum Rückrufverfahren findest du in der vollständigen Liste und der vollständigen Benachrichtigung.
Identifizierung
Das System One Dorma hat ein unverwechselbares Design mit einer gewölbten Oberseite. Achte auf den Modellnamen „Dorma“, der auf dem Gerät, meist in der Nähe des Displays, aufgedruckt ist.
Befeuchtungssystem
Wenn dein Gerät über ein Befeuchtungssystem verfügt, handelt es sich um eine separate Komponente, die an das Hauptgerät angeschlossen wird. Das Dorma-Befeuchtungssystem ist in der Regel eine kleine, runde Einheit.
Netzteil
Das Netzteil des Dorma ist eine rechteckige Box mit einem Netzkabel.
Technische Details
Dorma 200
  • Druckbereich: 4 bis 20 cm H₂O
  • Flex-Einstellung: 1 (Aus); 1 (An)
  • Rampenzeit: 0 bis 45 min (in 5-min-Schritten)
  • Start-Rampendruck: Patientenseitig einstellbar
  • Abmessungen: 18 cm L x 14 cm B x 10 cm H
  • Gewicht: Ca. 1,53 kg (ohne Befeuchtungssystem)
  • Filter: Schaumstoff und optional feine Filter
  • Geräte-Setup: LED/Tastenfeld
  • Datenspeicherkapazität:
    • Intern: > 1 Jahr
    • SD-Karte (optional): lebenslang
  • Therapietreue-Anzeige: Atemerkennung
  • Höhenausgleich: Automatisch
  • Elektrische Anforderungen: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 2,1A
  • Befeuchtung: Integrierbar mit beheizbarem System-One-Befeuchter
  • Befeuchtungsmodi: Klassisch
  • Garantie: Zwei Jahre
  • Quellen
scrypt
954 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 945
