Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Anleitungen
Dokumente
Hintergrund
Das Philips Respironics System One REMstar ist ein CPAP-Therapiegerät (Continuous Positive Airway Pressure), das von Philips Respironics zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe und anderen schlafbezogenen Atmungsstörungen entwickelt wurde. CPAP-Geräte funktionieren durch die kontinuierliche Zufuhr von unter Druck stehender Luft durch eine Maske, wodurch die Atemwege während des Schlafs offen gehalten werden. Diese Behandlung wird häufig Personen verschrieben, bei denen es im Schlaf zu Atemaussetzern kommt – ein Zustand, der zu Müdigkeit, Herz-Kreislauf-Problemen und anderen gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen kann.
Die System One-Produktlinie wurde im Rahmen der Bemühungen von Philips Respironics eingeführt, den Komfort und die Benutzerfreundlichkeit von Schlaftherapiegeräten zu verbessern. Die REMstar-Modelle dieser Serie verfügen über Funktionen zur automatischen Anpassung des Luftdrucks, zur Überwachung von Therapiedaten und zur Optimierung der Befeuchtungssteuerung. Viele Versionen des System One REMstar können mit beheizbaren Luftbefeuchtern kombiniert werden, um Trockenheit und Reizungen während der Therapie zu reduzieren.
Da CPAP-Geräte nächtlich und oft über viele Jahre hinweg genutzt werden, können Wartung und gelegentliche Reparaturen erforderlich sein, um eine gleichbleibende Leistung sicherzustellen. Geräteseiten wie diese helfen Nutzern dabei, ihre Geräte zu identifizieren und Reparaturinformationen zu finden, um die Lebensdauer ihrer medizinischen Geräte zu verlängern.
Identifizierung
Das Philips Respironics System One REMstar ist ein kompaktes CPAP-Gerät, das sich üblicherweise in einem rechteckigen Kunststoffgehäuse mit abgerundeten Kanten befindet. Das Gerät verfügt im Allgemeinen über einen kleinen Bildschirm und Steuertasten auf der Oberseite, über die Nutzer Therapieeinstellungen anpassen und Betriebsinformationen einsehen können.
Das Gerät wird oft mit einem abnehmbaren Luftbefeuchter kombiniert, der an einer Seite angebracht wird und so eine größere Einheit bildet. Die meisten Modelle sind grau oder dunkelgrau und haben eine markante, geschwungene Frontblende, an der der Luftauslass für den CPAP-Schlauch angeschlossen wird.
Die Modellnummer und regulatorische Informationen finden sich normalerweise auf einem Etikett an der Unterseite des Geräts. Dieses Etikett kann den Produktnamen, die Seriennummer und die spezifische Modellbezeichnung innerhalb der System One-Serie enthalten. Diese Identifizierungsmerkmale sind wichtig, um bei der Suche nach Reparaturanleitungen oder Ersatzteilen das genaue Modell zu bestätigen.
Nutzer können System One REMstar-Geräte auch an ihrem markanten Luftauslass-Design und dem modularen Befeuchter-Anschlusssystem erkennen, das es ermöglicht, den Befeuchter bei Nichtbedarf abzunehmen.
Technische Details
Zu den allgemeinen technischen Spezifikationen des Philips Respironics System One REMstar gehören:
  • Gerätetyp – CPAP-Therapiegerät
  • Hersteller - Philips Respironics
  • Hauptfunktion - Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe
  • Druckbereich - Typischerweise 4-20 cm Wassersäule (je nach Modell)
  • Display - Integriertes Bedienfeld mit LCD-Bildschirm, Tastenfeld und Drehrad
  • Befeuchterkompatibilität - Optionaler Aufsatz für beheizbaren Luftbefeuchter
  • Stromversorgung - Externes Netzteil
  • Datenerfassung - Aufzeichnung von Therapietreue und Nutzungsdaten
  • Konnektivität - Einige Modelle unterstützen die Datenspeicherung auf SD-Karte zur Therapieüberwachung
  • Abmessungen - Kompaktes, medizinisches Tischgerät-Design, 18 cm x 14 cm x 10 cm
  • Gewicht - Ungefähr 1,4–1,8 kg je nach Konfiguration
  • Filter - Wiederverwendbarer Schaumstofffilter mit optionalem ultrafeinen Einwegfilter
  • Datenspeicherung - Therapiedaten werden auf einer SD-Karte gespeichert
  • Geräuschpegel - Weniger als 30 dBA während des Betriebs
  • Rampe - 0–45 Minuten (in 5-Minuten-Schritten)
  • Therapiemodi - CPAP (einige Versionen unterstützen auch Auto-CPAP/APAP)
  • Modellunterschiede - DS550 ist die System One 50 Series, eine frühere Version dieses Geräts, und die DS560 ist Teil der neueren System One 60 Series, die eine verbesserte Kompatibilität mit aktualisierten beheizbaren Befeuchtersystemen sowie weitere schrittweise Hardwareverbesserungen einführte. Diese Modellnummern befinden sich normalerweise auf dem Etikett an der Unterseite des Geräts, zusammen mit der Seriennummer und regulatorischen Informationen.
Weitere Informationen
Die folgenden Quellen bieten zusätzliche hilfreiche Informationen zum Philips Respironics System One REMstar:
Produktseite des CPAP-Shops
Philips-Supportseite für Schlafapnoe
Philips Respironics System One REMstar Bedienungsanleitung
Informationen der Sleep Apnea Association zu Geräten
Offizielle Produktinformationen von Philips
Justin Ogihara
31.734 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 3,610
