Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund und Identifizierung
Der Prusa B1 ist ein Open-Source-3D-Drucker mit Schmelzschichtung, der von Prusa Research, einem tschechischen Unternehmen, hergestellt wird. 3D-Drucker fertigen Objekte in drei Dimensionen, indem sie Anweisungen befolgen, die ihnen durch digitale Dateien übermittelt werden. Diese Drucker können mit verschiedenen Materialien befüllt werden, analog zu den verschiedenen Tintentypen, die für einen Standarddrucker erhältlich sind. Der 3D-Druck (auch bekannt als Stereolithografie) wurde von Chuck Hull erfunden. Sein Ideenfindungsprozess begann 1983 und er erhielt 1986 ein Patent.
Im Wesentlichen drucken 3D-Drucker Schichten eines eingeführten Materials in einem programmierbaren Muster. Die gebräuchlichsten Materialien zum Drucken sind verschiedene Kunststoffe, wie Nylon oder ABS, aber es kann eine Vielzahl von Materialien verwendet werden, darunter sogar Gold, Silber und Edelstahl. Benutzer können die Teile, die sie drucken möchten, durch Programme wie SolidWorks, Fusion360, TinkerCad, Sketchup usw. modellieren. Nach der Modellierung müssen Benutzer ihr Modell in eine Sprache konvertieren, die der Drucker verstehen kann (üblicherweise STL), und die digitale Datei in das Gerät einspeisen. Dann kann sich der Benutzer zurücklehnen, entspannen und zusehen, wie sein Entwurf zum Leben erweckt wird (tatsächlich müssen sie sich entspannen – der 3D-Druck kann zwischen 30 Minuten und mehr als 7 Tagen dauern).
3D-Drucker selbst haben einen Extruder (wo das Material herauskommt), einen Robotermechanismus, der den Extruder bei Bedarf bewegt, ein Druckbett sowie zusätzliche Komponenten. Diese Komponenten sind entweder in einer kastenartigen Struktur eingeschlossen oder an einem rechteckigen Rahmen befestigt, ohne Trennung von der Außenumgebung.
Zusätzliche Informationen
Juan Francisco
152 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 1,629
