Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Hintergrund
Der Prusa Pro HT90 ist ein schneller Delta-3D-Drucker in Industriequalität, der für anspruchsvolle Ingenieursanwendungen und schwierige Materialien entwickelt wurde. Er bietet ein beachtliches Bauvolumen von Ø 300 × 400 mm (28 l) und kombiniert Delta-Kinematik mit ultraschnellen technischen Werten. Dazu gehören Verfahrgeschwindigkeiten von bis zu 600 mm/s, Druckgeschwindigkeiten von 250 mm/s und eine Beschleunigung von 20.000 mm/s². Die Klipper-Firmware mit Input Shaper und Pressure Advance ermöglicht diese bemerkenswerten Funktionen.
Der Drucker verfügt über eine vollständig geschlossene Kammer, die auf 90 °C beheizt wird und durch innovative Luftstrommechanismen wie eine Servoklappe und eine Hochdruckturbine unterstützt wird. Zudem sorgt die HEPA-Filterung für eine hervorragende Schichthaftung, minimalen Verzug und ein sicheres Drucken einer Vielzahl von Materialien. Dazu gehören Standard-PLA/PETG, ABS, ASA und sogar Hochleistungspolymere wie PEEK, PEKK, PPSU, PSU, PES und PEI (Ultem), was alles durch sein bis zu 500 °C heißes Hotend möglich ist.
Zwei Revo-kompatible Druckköpfe mit Schnellwechselmechanismus sind im Lieferumfang enthalten: eine High-Flow-Version für Drucktemperaturen bis 300 °C und eine Hochtemperatur-Version für bis zu 500 °C. Diese Druckköpfe ermöglichen den nahtlosen Wechsel zwischen Rapid Prototyping und Hochleistungs-Filamentdruck.
Technische Details
Abmessungen
  • Breite (ohne Filamenthalter): 530 mm
  • Tiefe: 530 mm
  • Höhe: 1050 mm / 1470 mm bei geöffneter Tür
Druckabmessungen
  • Bauvolumen: Ø 300 × 400 mm
  • Filamentdurchmesser: 1,75 mm
  • Schichthöhe: 0,05 – 0,30 mm
Elektronik
  • Hauptplatine: 32-Bit-Duet-Steuerplatine
  • Software:
    • Klipper-Steuerungssystem
    • Input Shaper
    • Pressure Advance
  • Konnektivität:
    • Ethernet (RJ45)
    • Abnehmbares WLAN-Modul
    • Offline-Betrieb
  • Überwachung: Integrierte Kamera und Kammerbeleuchtung
Extruder
  • Druckkopftyp: Direktextruder (Direct-Drive)
  • Düsentyp: Revo-Düsen mit Schnellwechselmechanismus
  • Düsengröße: 0,25 bis 0,8 mm (für manche Revo-Düsen ist ein benutzerdefiniertes Slicer-Profil erforderlich)
  • Max. Filamentdurchsatz: 40 mm³/s (ABS und 0,8-mm-Düse)
  • Max. Geschwindigkeit: 600 mm/s
  • Max. Druckgeschwindigkeit: 250 mm/s
  • Beschleunigung: 20.000 mm/s²
Maximale Temperaturen
  • Betriebstemperaturbereich: 20 °C – 32 °C
  • Maximale Luftfeuchtigkeit: 85 %, nicht kondensierend
  • Max. Betttemperatur: 155 °C
  • Max. Kammertemperatur: bis zu 90 °C
  • Max. Düsentemperatur: 300 °C – 500 °C
Kühlung
  • Kühlsystem:
    • Servogesteuerte Hochgeschwindigkeitsklappe für sofortige Luftstromänderungen
    • Hochdruckturbine
Unterstützte Materialien
  • Hochtemperatur-Druckkopf:
    • PEI (Ultem)
    • PEEK
    • PEKK
    • PPSU
    • PSU
    • PPS
    • PES
  • High-Flow-Druckkopf:
    • PLA
    • ASA
    • PETG
    • FLEX (TPU, TPE)
    • ABS
    • PA
    • PC
    • PCCF
Stromversorgung
  • Netzteil: 110 V 15 A / 230 V 10 A 50/60 Hz
Kalibrierung
  • Kalibrierung:
    • Immer perfekte erste Schicht mit Loadcell-Sensor
    • Vollautomatische Kalibrierung
Druckoberfläche
  • Druckplatten:
    • Strukturierte PEI-Stahlplatte
    • PA-Stahlplatte optional erhältlich
Lieferumfang
  • Prusa PRO HT90 3D-Drucker
  • Stromkabel
  • Strukturierte, pulverbeschichtete Druckplatte
  • WLAN-Adapter
  • USB-Stick mit Beispiel-Druckdateien
  • Prusament ASA Jet Black 850 g
  • Alkoholgetränkte Reinigungstücher
  • Seitenschneider
  • Werkzeug für den Hochtemperatur-Düsenwechsel
  • Handbuch für 3D-Druck
  • PTFE-Schmiermittel
  • Ersatzteile
  • Filamenthalter
  • Messingbürste für Düsen
Zusätzliche Informationen
Jacob Mehnert
50.876 Reputation
52 Anleitungen geschrieben
iFanatics Mitglied von iFanatics
Community
71 Mitglieder
1.152 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 620
