Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Puritan-Bennett Tyco Helios (stilisiert als HELiOS) ist ein persönliches Sauerstoffkonzentrationssystem, das von Puritan-Bennett entwickelt wurde. Puritan-Bennett ist ein Hersteller von Atemwegsprodukten und war ursprünglich ein Lieferant für medizinische Gase. Puritan-Bennett gehört zu Tyco Healthcare. Ein Sauerstoffkonzentrator ist ein medizinisches oder industrielles Gerät, das Sauerstoff entweder aus der Umgebungsluft oder einer anderen Gasquelle konzentriert. Sauerstoffkonzentratoren entfernen selektiv Stickstoff und andere Gase aus der Luft, um einen mit Sauerstoff angereicherten Strom bereitzustellen. Der Name HELiOS kann sich entweder auf den Vorratsbehälter (Reservoir) oder die tragbaren Einheiten beziehen. Die Bezeichnung H300 Portable wird ebenfalls für das tragbare Gerät verwendet.
Das HELiOS-Sauerstoffsystem ist als tragbares System konzipiert, das von Patienten bis zu 24 Stunden täglich genutzt werden kann. Ärzte verschreiben dieses HELiOS-Modell häufig für Patienten mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung (COPD). Bei Verwendung des Modells H300 Portable mit einem Standard-HELiOS-Vorratsbehälter benötigen Patienten in der Regel weniger als eine Flüssigsauerstofflieferung pro Monat. Der HELiOS Universal-Vorratsbehälter kann zum Befüllen des Modells H300 Portable sowie der tragbaren Sauerstoffkonzentratoren Puritan-Bennett Companion 500, Companion 1000 und Companion T verwendet werden.
Das HELiOS-Sauerstoffkonzentrationssystem umfasst eine tragbare Patienteneinheit und einen Vorratsbehälter. Jede Komponente kann zusammen oder separat arbeiten. Auf beiden Teilen des Systems ist der Name „HELiOS“ auf der Vorderseite des Geräts aufgedruckt.
Technische Details
Volumen des Flüssigsauerstoffs: Typisch: 0,38 Liter
Gewicht des Flüssigsauerstoffs bei 152 kPa (22 psig) Sättigung (typisch): 0,41 kg
Gasförmiges Sauerstoffäquivalent (bei 1 atm. und 21,1 °C): 308 Liter
Höhe: 26,7 cm
Leergewicht: 1,2 kg
Volles Gewicht: 1,6 kg
Sparsystemdruck: 152 kPa (22 psig) Nominal
  • (Akzeptabler Bereich 141–159 kPa / 20,5–23,0 psig)
Druck des primären Entlastungsventils: 186 kPa (27 psig) Nominal
  • (Akzeptabler Bereich 166–207 kPa / 24,0–30,0 psig)
Druck des sekundären Entlastungsventils: 552 kPa (80 psig) Nominal
  • (Akzeptabler Bereich 518–587 kPa / 75–85 psig)
Normale Verdampfungsrate:
  • Typisch: 0,45 kg pro Tag
  • Maximal: 0,68 kg pro Tag
Typische Füllzeit: Warmes Gerät ≅ 40 Sekunden
Durchflusseinstellungen:
  • Kontinuierlicher Modus: 0,12, 0,25, 0,5, 0,75
  • Bedarfsmodus: 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4
Inhaltsanzeige: Mechanische, federbasierte Gewichtswaage
Umgebungsbedingungen:
  • Betriebstemp.: -20 °C bis 40 °C, 95 % max. relative Luftfeuchtigkeit
  • Lagertemp.: -40 °C bis 70 °C, 90 % max. relative Luftfeuchtigkeit
Zusätzliche Informationen
Wikipedia: Sauerstoffkonzentrator
Puritan-Bennett Tyco Helios Produktseite
Puritan-Bennett Tyco Helios Rezension
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 483
