Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
10552
Hintergrund
Der QEP 10552 50,8-cm-Profi-Fliesenschneider ist ein Werkzeug zum Schneiden verschiedener Fliesenarten. Dieser Fliesenschneider kann Keramik-, Porzellan- und Glasfliesen mit einer Kantenlänge von bis zu 50,8 cm oder einer Diagonale von bis zu 35,6 cm schneiden. Er besteht aus Materialien wie Aluminiumlegierung und Gummi.
Der Fliesenschneider ist mit einem 2,2-cm-Wolframkarbid-Schneidrad und einem linearen Kugellager-System ausgestattet, das für einen sanften Gleitvorgang während des Betriebs sorgt. Zudem umfasst er verchromte Stahlführungsschienen mit Gummipuffern. Der Schneider bietet einen verstellbaren Parallelanschlag für Schnitte in verschiedenen Winkeln. Er verfügt über Gummiauflagen, die dazu dienen, die Fliesen während des Schneidevorgangs zu schützen. Das Gerät ist kompakt und leicht konzipiert. Um den Fliesenschneider zu benutzen, wird die Fliese auf die Gummiauflagen gelegt und die Schnittlinie mit dem Schneidrad ausgerichtet. Anschließend wird der Hebel sanft nach unten gezogen, um die Fliese anzuritzen. Durch verstärkten Druck nach unten bricht die Fliese entlang der angeritzten Linie. Bei Bedarf können das Schneidrad und die Führungsschienen entfernt und ersetzt werden.
Technische Details
  • Hersteller: QEP
  • Teilenummer: 10552
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Abmessungen: 17,8 x 68,6 x 11,4 cm
  • Modellnummer: 10552
  • Materialien: Aluminiumlegierung, Gummi
  • Lieferumfang: 1 Fliesenschneider
  • Schneidkapazität: 50,8 cm für Fliesen mit einer Kantenlänge von bis zu 50,8 cm oder einer Diagonale von 35,6 cm
  • Schneidrad: 2,2 cm Wolframkarbid
  • Gleitsystem: Lineares Kugellager für sanften Betrieb
  • Führungsschienen: Verchromter Stahl mit Gummipuffern
  • Anschlageinstellung: Verstellbarer Parallelanschlag für Winkelschnitte
  • Schutz: Gummiauflagen zum Schutz der Fliesen während des Schneidens
  • Design: Kompakt und leicht
Garantie
Der QEP 10552 50,8-cm-Profi-Fliesenschneider bietet eine einjährige Herstellergarantie für Ersatzteile. Diese Garantie deckt alle defekten Teile des Produkts ab. Wenn du während der Garantiezeit einen Defekt an einem Teil des Fliesenschneiders feststellst, kannst du die Garantie in Anspruch nehmen, indem du dich an den QEP-Kundendienst wendest, der den Austausch des defekten Teils veranlasst.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 391
