Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Potenzielles Studierendenprojekt
Diese Seite wurde von Studierenden unseres Bildungsprogramms zur Überarbeitung markiert.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
  • Der Quantum Rehab Outback ist ein Elektrorollstuhl, der von Pride Mobility unter der Marke Quantum Rehab hergestellt wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Elektrorollstühlen, die hauptsächlich für den Innenbereich konzipiert sind, wurde der Outback für den Außeneinsatz auf Gras, Kies, Erde und unebenem Untergrund gebaut. Er verfügt über einen Allradantrieb, größere Reifen und ein Federungssystem, das das Fahren auf unebenen Flächen erleichtert. Er ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen gedacht, die mehr Freiheit für Reisen im Freien wünschen, ohne auf befestigte Wege angewiesen zu sein.
  • Der Outback wurde 2024 eingeführt und ist weiterhin als verfügbares Produkt gelistet, daher gibt es kein bestätigtes Datum für die Einstellung des Produkts. Es sind keine öffentlich zugänglichen Zahlen verfügbar, die zeigen, wie viele Einheiten hergestellt oder verkauft wurden. Er ist Teil des Elektrorollstuhl-Sortiments von Quantum Rehab, sticht jedoch durch seine Eignung für den Außeneinsatz hervor.
  • Ein wichtiges Ereignis in der Geschichte des Outback war ein Rückruf der FDA im Jahr 2026, der ein Softwareproblem mit dem Controller betraf. Bestimmte Rollstühle konnten unerwartet ihre Feststellbremsen aktivieren, wenn Erinnerungsbenachrichtigungen auf dem Bildschirm erschienen, was dazu führen konnte, dass der Benutzer vom Rollstuhl fiel. Der Hersteller behob das Problem durch ein Software-Update. Insgesamt ist der Outback ein hervorragendes Produkt, um Rollstuhlfahrern mehr Möglichkeiten zu bieten, Außenbereiche zu erreichen, die mit herkömmlichen Elektrorollstühlen nur schwer zu bewältigen sind.
Identifizierung
  • Der Quantum Rehab Outback ist leicht zu erkennen, da er größer und robuster als ein typischer Elektrorollstuhl ist. Er verfügt über vier große 15-Zoll-Reifen, einen gepolsterten Sitz mit hoher Rückenlehne und Kopfstütze sowie einen am Armlehnen-Controller befestigten Joystick. Er ist in verschiedenen Farben und Mustern erhältlich, darunter Tan, Cadet und verschiedene Tarnoptiken. Um sicherzustellen, dass es sich um das Outback-Modell handelt, können Benutzer auf das Quantum Outback-Branding achten und die Seriennummer auf einem Aufkleber suchen, der sich unter der hinteren Kunststoffabdeckung auf der Rückseite des Rollstuhls befindet.
Technische Details
  • Hersteller: Pride Mobility / Quantum Rehab
  • Gerätetyp: 4x4-Gelände-Elektrorollstuhl
  • Antriebssystem: Vier unabhängige Motoren (Allradantrieb)
  • Höchstgeschwindigkeit: 5 mph (ca. 8 km/h) Standard; optionales Upgrade auf 6 mph (ca. 9,7 km/h)
  • Maximale Gewichtskapazität: 300 lbs. (ca. 136 kg) mit TRU-Balance 3-Sitzsystem; 350 lbs. (ca. 159 kg) mit Q-Captain-Sitzsystem
  • Batterietyp: Zwei Batterien der Gruppe 27
  • Batteriegewicht: Jeweils ca. 58,6 lbs. (ca. 26,6 kg)
  • Batterieladegerät: 8-Ampere-Ladegerät für den externen Gebrauch
  • Maximale Reichweite: 16 Meilen (ca. 25,7 km) bei 300 lbs. (ca. 136 kg); bis zu 17 Meilen (ca. 27,4 km) bei 220 lbs. (ca. 100 kg)
  • Antriebsradgröße: 15-Zoll-Luftreifen
  • Federung: Independent Smooth Ride Suspension (SRS)
  • Bodenfreiheit: 4,92 Zoll (ca. 12,5 cm)
  • Wendekreis: 49,2 Zoll (ca. 125 cm)
  • Gesamtlänge: 42 Zoll (ca. 106,7 cm) (ohne Fußstützen)
  • Gesamtbreite: 28,82 Zoll (ca. 73,2 cm)
  • Basisgewicht: 168,6 lbs. (ca. 76,5 kg) (ohne Batterien und Sitz)
  • Maximale Hindernisüberwindungshöhe: 4 Zoll (ca. 10,2 cm)
  • Maximale Steigfähigkeit: 8 Grad (14,1 %)
  • Bremssystem: Regenerative und elektromechanische Bremsen
  • Elektronik: 120A Q-Logic 3 Controller
  • Beleuchtung: Vollständiges LED-Beleuchtungspaket
  • Optionale Funktionen: Elektrische Sitzhöhenverstellung, Rückfahrkamera und Spezialsteuerungen
  • Verfügbare Farben: Wüstentarn, weißes Tarnmuster, schwarzes Tarnmuster, Tan und Cadet.
Zusätzliche Informationen
  • Die folgenden Links enthalten nützliche Informationen zum Quantum Rehab Outback, einschließlich Funktionen, technischen Details, Wartung und bekannter Sicherheitsprobleme.
  • 1. Offizielle Produktseite des Quantum Rehab Outback
    Die offizielle Seite des Herstellers mit Informationen zu den Funktionen, verfügbaren Farben, Sitzoptionen und Zubehörteilen des Rollstuhls. Dies ist ein guter Ausgangspunkt für die Identifizierung des Geräts.
  • 2. Quantum Outback Bedienungsanleitung
    Eine hilfreiche Ressource für Besitzer, die Anweisungen zum Betrieb, zur Wartung, Fehlerdiagnose und Pflege ihres Rollstuhls benötigen.
  • 3. Technische Details zum Quantum Outback
    Bietet detaillierte technische Informationen wie Abmessungen, Gewichtskapazität, Batterieanforderungen, Reichweite, Geschwindigkeit und Motorspezifikationen.
  • 4. FDA-Rückrufinformationen zum Quantum Outback
    Offizielle Rückrufdokumentation, die das Controller-Softwareproblem aus dem Jahr 2026, potenzielle Sicherheitsrisiken und das vom Hersteller empfohlene Software-Update erläutert.
  • 5. Quantum Rehab Bedienungsanleitungen und Ressourcen
    Bietet Zugriff auf zusätzliche Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Spezifikationen für andere Quantum Rehab Rollstuhlmodelle. Dies ist nützlich, wenn man Modelle vergleicht oder Ersatzdokumentationen sucht.
Totally Normal
1.261 Reputation
0 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 225
