Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Anschlüsse und einige Hardware-Informationen
Sie verfügt über zwei 8-Pin-Stromanschlüsse, einen DVI-Port, zwei HDMI 2.0-Ports und zwei DisplayPort 1.4a-Ports. Sie nutzt eine PCIe 3.0 x16-Schnittstelle. An der den Videoanschlüssen gegenüberliegenden Seite befinden sich einige Lüfteranschlüsse und ein RGB-Anschluss. Die vom Hersteller angegebene TDP liegt bei 250 W; siehe das Datenblatt bei TechPowerUp. Sie unterstützt DirectX 12 und besitzt 11 GB VRAM. Die werksseitig übertaktete Version sieht nahezu identisch mit der regulären Version aus.
Sei beim Wechseln der Wärmeleitpads und/oder der Wärmeleitpaste vorsichtig, da die werkseitigen Wärmeleitpads recht dick sind. Dies dient dazu, die etwas großen Abstände zwischen den Bauteilen auf der Platine und dem Rahmen unter dem Kühlkörper auszufüllen.
Verschiedene Hardware-Informationen (und Reverse Engineering)
Diese Version der 1080 Ti verfügt über 11 GB GDDR5X-VRAM. Obwohl die 12-GB-Version anscheinend nie veröffentlicht wurde, bietet diese 11-GB-Grafikkarte 12 Plätze auf der Platine für VRAM-Chips (ein Platz bleibt leer).
Auf der Platine befindet sich ein unbestücktes Kontaktfeld namens BIOS_SW, das wahrscheinlich für andere Varianten der Grafikkarte gedacht war, die mit zwei BIOS-Versionen ausgeliefert wurden. Als ASUS (im Jahr 2026, siehe Screenshot unten) auf den nicht vorhandenen Schalter angesprochen wurde, erklärte man, dass das BIOS_SW-Feld nicht für Modifikationen durch Benutzer gedacht sei, konnte aber nicht erklären, warum diese Version nicht einfach mit einem Schalter ausgeliefert wurde!
Sparky
1.881 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 94
Letzte 30 Tage: 399
Insgesamt: 1,708
