Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Der Raspberry Pi Zero ist ein Computer in der Größe eines Kaugummistreifens, der darauf ausgelegt ist, so günstig wie möglich zu sein, mit einem Startpreis von 5 $ (oder 10 $ für eine Version mit WLAN). Mit Abmessungen von nur 66,0 mm x 30,5 mm x 5,0 mm, etwa so groß wie ein USB-Stick, ist der Pi Zero klein genug, um in ein Projekt eingebettet zu werden, und billig genug, um dort zu verbleiben! Auf dem Raspberry Pi Zero läuft das gleiche Raspberry Pi OS und die gleiche Software wie auf größeren Pis wie dem Raspberry Pi 4, obwohl das kleinere Board nicht mit der neuen 64-Bit-Version des Betriebssystems umgehen kann. Es mag nur eine Single-Core-Maschine sein, aber der Pi Zero hat genug Leistung, um die Arbeit zu erledigen.
Technische Daten
CPU 1-GHz, Broadcom BCM2835
RAM 512 MB
Drahtlose Verbindungen (nur Pi Zero W) 802.11n / Bluetooth 4.1 / LE
Anschlüsse Micro-USB, Mini-HDMI
E/A 40 GPIO-Pins, CSI-Kamerastecker (nicht bei Version 1.2)
Größe 66,0 mm x 30,5 mm x 5,0 mm
Gewicht 9 Gramm
Versionen
  • Raspberry Pi Zero W: Eindeutig die beste Wahl, aber mit einer UVP von 10 $ etwas teurer als der reguläre Pi Zero. Diese Version beinhaltet WLAN- und Bluetooth-Konnektivität.
  • Raspberry Pi Zero (Version 1.3): Die aktuelle Version des Zero verfügt über keine drahtlosen Verbindungen, hat aber eine UVP von nur 5 $, was ihn attraktiv für Projekte macht, bei denen man entweder keinen Netzwerkzugang benötigt oder ihn per USB an einen PC anschließen kann.
  • Raspberry Pi Zero (Version 1.2): Der ursprünglichen Version des Pi Zero fehlte der CSI-Kamerastecker, den Version 1.3 und der Pi Zero W haben. Dieses Modell wurde ersetzt, daher ist es unwahrscheinlich, dass du es noch irgendwo zum Verkauf findest.
Just Some Stuff
96 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 2,092
