Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
GTX 1060, RZ09-01652E21, RZ09-01652E22, RZ09-01952E31, RZ09-01952E72, RZ09-01952E72-R3U1, RZ09-01952E73
Hintergrund
Das Razer Blade 14 ist eine Reihe von Gaming-Notebooks von Razer. Die 2016er-Version des Razer Blade 14 wurde etwa im Mai 2016 veröffentlicht. Zu den Hauptmerkmalen dieses Gaming-Laptops gehören ein Intel Core i7 Quad-Core Prozessor und NVIDIA GeForce GTX Grafikkarten. Einige Modelle waren mit einer GTX 970M mit 6 GB GDDR5 VRAM ausgestattet, während später im Jahr 2016 auch Modelle mit einer GTX 1060 mit 6 GB GDDR5 VRAM erhältlich waren. Es verfügt über ein visuell beeindruckendes 14-Zoll-Display mit QHD+ Auflösung (3200x1800) und LED-Hintergrundbeleuchtung; einige Modelle bieten zudem Multi-Touch-Funktionalität und IGZO-Technologie.
Weitere bemerkenswerte Komponenten sind 16 GB Dual-Channel-RAM (DDR4, 2133 MHz) und verschiedene Optionen für PCIe-SSDs, deren Kapazität je nach Modell zwischen 128 GB und 1 TB liegt. Das Razer Blade 14 (2016) besitzt eine Anti-Ghosting-Tastatur mit Chroma-Hintergrundbeleuchtung, die eine individuelle Anpassung der Tasten ermöglicht. Zur Konnektivität gehören Killer Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth 4.1), Thunderbolt 3 (USB-C), mehrere USB 3.0-Anschlüsse und ein HDMI-Anschluss. Die Audiofunktionen umfassen eingebaute Stereolautsprecher mit Dolby Digital Plus Home Theater Edition.
Das 2016er Razer Blade wurde als ultraportabler Gaming-Laptop positioniert, der sich an Gamer richtet, die sowohl Wert auf Leistung als auch auf Portabilität legen. Der getestete Verkaufspreis für eine Konfiguration lag bei 1.999,99 $. Dieses Modell zeichnete sich durch sein schlankes und leichtes Design, die hochwertige Aluminiumbauweise sowie die Ergänzung durch eine hochgradig anpassbare Chroma-Tastatur und USB-C mit Thunderbolt 3 aus – Merkmale, die beim Vorgänger fehlten. Das 2016er Razer Blade ersetzte das 2015er Razer Blade und bot eine leicht verbesserte Performance zu einem günstigeren Preis. Verbraucherrezensionen lobten das Design, das Display und die für einen Gaming-Laptop gute Akkulaufzeit, stellten jedoch fest, dass die Grafikkarte bei nativer Auflösung möglicherweise nicht für die höchsten Einstellungen aller Spiele ausreicht und der Basisspeicher begrenzend wirken könnte.
Identifizierung
Das Razer Blade 14 (2016) lässt sich an seinem schwarzen Gehäuse aus gefrästem Aluminium erkennen. Der Deckel weist zwei markante Kanten und ein mittig platziertes, limonengrünes Razer-Logo auf. Die physischen Abmessungen betragen etwa 1,8 cm in der Höhe, 34,5 cm in der Breite und 23,6 cm in der Tiefe bei einem Gewicht von etwa 1,93 kg.
Nutzer können dieses Modell vom vorangegangenen 2015er Razer Blade durch den integrierten USB-C-Anschluss mit Thunderbolt 3 unterscheiden. Die Tastatur ist eine Anti-Ghosting-Tastatur mit einzeln beleuchteten Tasten unter Verwendung der Razer Chroma-Technologie. Eine genauere Identifizierung kann über die Modellnummer und die Seriennummer erfolgen, die sich auf der Unterseite des Geräts befinden.
Technische Details
Allgemein
  • Ungefähre Größe: 1,8 cm (Höhe) x 34,5 cm (Breite) x 23,6 cm (Tiefe)
  • Ungefähres Gewicht: 1,93 kg
Display
  • 14,0 Zoll IGZO QHD+, 16:9-Format, 3200x1800, mit LED-Hintergrundbeleuchtung, mit kapazitivem Multi-Touch (bei einigen Modellen)
  • 14,0 Zoll IPS Full HD Matt, 16:9-Format, 1920x1080, mit LED-Hintergrundbeleuchtung (bei einigen Modellen)
Prozessor
  • Intel® Core™ i7–6700HQ Quad-Core Prozessor mit Hyper-Threading 2,6 GHz / 3,5 GHz (Basis/Turbo)
Grafik
  • NVIDIA® GeForce® GTX 970M (6 GB GDDR5 VRAM, Optimus™ Technologie) (bei einigen Modellen)
  • NVIDIA® GeForce® GTX 1060 (bei einigen Modellen)
Chipsatz
  • Mobile Intel® PCHM 100-Serie Chipsatz, HM 170
Arbeitsspeicher
  • 16 GB Dual-Channel-RAM (DDR4, 2133 MHz)
Betriebssystem
  • Windows 10 (64-Bit)
Speicher
  • 128 GB SSD (PCIe M.2) (bei einigen Modellen)
  • 256 GB SSD (PCIe M.2) (bei einigen Modellen)
  • 512 GB SSD (PCIe M.2) (bei einigen Modellen)
  • 1 TB SSD (PCIe M.2) (bei einigen Modellen)
Kommunikation
  • Killer™ Wireless-AC 1535 (802.11a/b/g/n/ac + Bluetooth® 4.1)
Ein- und Ausgänge
  • Thunderbolt™ 3-Anschluss (USB-C™) x1
  • USB 3.0-Anschluss x3
  • HDMI 1.4b Video- und Audioausgang x1
  • 3,5 mm Kopfhörer-/Mikrofon-Kombianschluss x1
  • Anti-Ghosting-Tastatur mit Chroma-Hintergrundbeleuchtung
  • Multi-Touch-Trackpad
Audio
  • Eingebaute Stereolautsprecher
  • Array-Mikrofon
  • Dolby® Digital Plus Home Theater Edition
  • Unterstützung für 7.1 Codec (via HDMI)
Zusätzliche Funktionen
  • Razer™ Synapse 2.0 aktiviert mit programmierbarer Tastatur und Lüftergeschwindigkeit (kann je nach Modell variieren)
  • Kensington™ Security Slot
  • Eingebauter Trusted Platform Module (TPM 2.0) Sicherheitschip
Stromversorgung & Akku
  • Kompaktes 165 W Netzteil
  • Eingebauter 70 Wh wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Betriebsbedingungen
  • Temperatur: 0 °C bis 40 °C
Zusätzliche Informationen
Tom's Hardware Razer Blade 14 (2016) Testbericht
Razer Blade 14 (2016) Spezifikationen
Razer Blade 14 (2016) Benutzerhandbuch (Englisch)
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 2,670
