Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
RZ09-0369X, RZ09-0410A, RZ09-0410B
Hintergrund
Die Razer Blades bilden die Gaming-Laptop-Reihe von Razer und sind bekannt für ihre leistungsstarke Hardware in kompakten Gehäusen. Die 2021er-Reihe der Razer Blades bestand aus einem 14-Zoll-Modell, einem 15-Zoll-Base-Modell, einem 15-Zoll-Advanced-Modell und einem 17-Zoll-Modell. Das 15-Zoll-Base-Modell positioniert sich als das Mittelklasse-Modell der 2021er-Reihe.
Die primäre Zielgruppe des Razer Blade sind Gamer, doch durch ihre leistungsstarken Konfigurationen sind sie auch für Videobearbeiter, Ingenieure und Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf geeignet. Das RZ09-0410x besitzt einen i7-11800H mit 2,4 GHz, das RZ09-0369x einen i7-10750H mit 2,6 GHz. Beide Modelle sind mit einer NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 oder GeForce RTX™ 3070 Laptop-GPU konfigurierbar. Beide Modelle lassen sich auf 4 TB M.2 NVMe-Speicher und 64 GB DDR4-RAM aufrüsten.
Das RZ09-0369x unterstützt Thunderbolt 3, das RZ09-0410x unterstützt Thunderbolt 4.
Zu den häufigen Problemen gehören thermische Drosselung bei hoher Last, die zu verminderter Leistung führt, sowie ein über die Zeit anschwellender Akku – ein Problem, mit dem Razer Blades schon bei früheren Modellen zu kämpfen hatten.
Im Vergleich zum Vorgänger von 2020 brachte das 2021er RZ09-0410x-Modell ein Upgrade auf Intel-CPUs der 11. Generation gegenüber der 10. Generation aus dem Jahr 2020 sowie die Einführung der RTX-30-Serie-GPUs. Diese Hardware-Upgrades führten zu einer höheren Rechen- und Grafikleistung. Das 2022er-Modell behielt dieses Format bei und bot ein Upgrade auf Intel-Prozessoren der 12. Generation, was einen weiteren Schub an Rechenleistung ermöglichte.
Identifizierung
Das Razer Blade 15’’ Base (2021) ist ein Gaming-Laptop mit einem CNC-gefrästen Aluminiumgehäuse in schwarzem Finish. Es hat ein grünes, hintergrundbeleuchtetes Razer-Logo auf dem Deckel. Es verfügt über ein 15,6-Zoll-Display mit 4,9 mm dünnen seitlichen Rändern. Es besitzt eine Tastatur mit Einzonen-RGB-Hintergrundbeleuchtung und ein Touchpad aus Glas.
Das Razer Blade 15’’ Base (2021) ist 19,9 mm dick. Beide Modelle verfügen über Gigabit-Ethernet, einen HDMI-2.1-Anschluss und einen USB-C-3.2-Gen-2-Anschluss. Das RZ09-0410x hat zudem einen USB-C-Thunderbolt™-4-Anschluss und drei USB-A-3.2-Gen-2-Anschlüsse. Das RZ09-0369x hat stattdessen einen USB-C-Thunderbolt™-3-Anschluss und drei USB-A-3.1-Gen-1-Anschlüsse. Die USB-A-Anschlüsse bei beiden Modellen sind grün gefärbt.
Die Modellnummer befindet sich auf der Unterseite des Laptops oder kann alternativ im System-BIOS unter „System Information“ gefunden werden. Sie steht zudem auf der Originalverpackung oder in der Razer Synapse Software.
Technische Details
RZ09-0410x
  • Grafikoptionen: NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop-GPU (6 GB GDDR6 VRAM, Optimus™-Technologie)
  • Prozessor
    • 8-Kern Intel® Core™ i7-11800H-Prozessor der 11. Generation
    • 16 Threads, 2,4 GHz / 4,6 GHz (Basis / Max Turbo), 24 MB Cache
  • Display: 144 Hz Full HD, 3 ms, IPS-Grade, THX-zertifiziert
  • Speicher
    • 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe 4.0 x4)
    • 1 freier M.2 PCIe 4.0 x4-Steckplatz
    • Erweiterbar auf bis zu 4 TB
  • Arbeitsspeicher
    • 16 GB Dual-Channel-RAM DDR4-3200 MHz (8 GB x 2)
    • Erweiterbar auf bis zu 64 GB
  • Konnektivität: Intel® Wireless-AX201 + Bluetooth® 5.1
  • Ein- und Ausgänge
    • Thunderbolt™ 4 (USB-C)
    • 3x USB 3.2 Gen 2 (USB-A)
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • HDMI-2.1-Ausgang
    • Gigabit-Ethernet
  • Akku: Integrierter 65-Wh-Lithium-Ionen-Polymer-Akku
  • Stromversorgung: Kompaktes 230-W-Netzteil
  • Tastatur: Einzonen-RGB-hintergrundbeleuchtete Tastatur
  • Touchpad: Touchpad aus Glas
  • Webcam: HD-Webcam (1 MP / 720p)
  • Audio
    • Eingebaute Stereo-Lautsprecher
    • 3,5-mm-Kopfhörer-/Mikrofon-Kombi-Anschluss
    • Eingebautes Mikrofon-Array (4x Mikrofon-Array beim Blade 15 Advanced)
    • THX® Spatial Audio
    • 7.1 Codec-Unterstützung (via HDMI)
  • Ungefähre Abmessungen
    • H: 19,9 mm
    • T: 235 mm
    • B: 355 mm
  • Ungefähres Gewicht: 2,09 kg
Quelle
RZ09-0369x
  • Prozessor
    • 6-Kern Intel® Core™ i7-10750H-Prozessor der 10. Generation
    • 12 Threads, 2,6 GHz / 5,0 GHz (Basis / Max Turbo), 12 MB Cache
  • Display
    • 16:9, 4,9 mm seitlicher Rand, einzeln kalibriert.
    • 144 Hz Full HD, 8 ms, bis zu 100 % sRGB
  • Speicher
    • 512 GB SSD (M.2 NVMe PCIe 3.0 x4) + freier M.2 PCIe 3.0 x4-Steckplatz
    • Erweiterbar auf bis zu 4 TB SSD
  • Arbeitsspeicher
    • 16 GB Dual-Channel-RAM DDR4-2933 MHz (8 GB x 2)
  • Ein- und Ausgänge
    • Thunderbolt™ 3 (USB-C)
    • 3x USB 3.1 Gen 1 (USB-A)
    • USB-C 3.2 Gen 2
    • HDMI-2.1-Ausgang
    • Gigabit-Ethernet
Quelle
Mehr Infos
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 124
Insgesamt: 2,395
