Display
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Allgemeine Informationen zum Redmi Pad Pro:
Das Redmi Pad Pro kam im Mai 2024 auf den europäischen Markt und wird als Premium-Tablet für jeden Nutzer zu einem moderaten Preis vermarktet (349 bis 379 € bei Markteinführung, inklusive Sonderangebote).
Die technische Ausstattung ist durchaus überzeugend: ein 12,1-Zoll-Display (16:10-Format, 2,5K-Auflösung und 120 Hz Bildwiederholrate) in Kombination mit einem Snapdragon 7s Gen 2 (Antutu: 615.824), 6 bis 8 GB RAM und einem Speicherplatz von 128 oder 256 GB. Das Tablet ist in drei trendigen Pastellfarben erhältlich: Graphitgrau, Minzgrün und Ozeanblau. Lautsprecher, eine Selfie-Kamera und eine Frontkamera runden die Ausstattung ab.
Der USB-C 2.0-Anschluss ordnet es jedoch eher in den Bereich der Consumer-Tablets ein, da er den direkten Anschluss an einen Monitor oder Projektor nicht unterstützt, was die Nutzung in den Bereichen Büroarbeit oder CAD einschränkt.
Zur Markteinführung wurde das Redmi Pad Pro wie alle Xiaomi-Produkte für etwa 379,90 € angeboten, wobei ein Rabatt von 30 € gewährt wurde und das Redmi Smart Pen sowie eine Redmi Pad Pro Abdeckung kostenlos enthalten waren. Ein Redmi Pad Pro Keyboard ist ebenfalls zu einem ausnahmsweise attraktiven Preis (± 50 €) erhältlich.
Identifizierung des Redmi Pad Pro:
Hält man das Tablet im Querformat, unterbricht auf der Vorderseite lediglich die mittig platzierte Selfie-Kamera den schwarzen Rahmen um das Display. Auf der Rückseite, ebenfalls im Querformat: oben rechts zwei große Kreise mit der Rückkamera und dem Blitz, oben links das Wort Redmi und unten links die CE-Kennzeichnung, das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne sowie die Hinweise „Made in China“, die Seriennummer und die Adresse von Xiaomi.
Gelegentlich befinden sich mittig Aufkleber mit der Seriennummer (befindet sich eine IMEI darauf, halten Sie ein Redmi Pad Pro 5G in den Händen).
Für das Redmi Pad Pro sind zwei Modellnummern bekannt:
-> 2405CRPFDC für den chinesischen Markt
-> 2405CRPFDG für den globalen Markt
Technische Daten:
Die folgenden Informationen beziehen sich nur auf das Wi-Fi-Modell; die 5G-Version des Tablets wird separat behandelt
Abmessungen und Gewicht:
Länge: 280 mm
Breite: 181,85 mm
Dicke: 7,52 mm
Gewicht (ohne SD-Karte): 571 g
Prozessor:
Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 (SM-7435AB) (acht Kerne, organisiert als 4x 2,4 GHz Cortex-A78 + 4x 1,95 GHz Cortex-A55)
Grafikprozessor:
Adreno 710
Arbeitsspeicher:
Das Tablet verfügt je nach Option über 6 oder 8 GB LPDDR4-RAM
Interner Speicher:
128 GB oder 256 GB (UFS 2.2).
SD-Steckplatz: maximal 1,5 TB (microSD Flash)
Display:
12,1-Zoll-WQHD+-IPS-LCD-Display
Bildformat: 16:10
Auflösung: 2560 x 1600 Pixel
Helligkeit: 600 cd/m²
Bildwiederholrate: 120 Hz
Kontrastverhältnis: 1500:1
DPI: 243 PPI
Displayschutz:
Corning Gorilla Glass 3
Sound:
4 Dolby Atmos-Lautsprecher und Hi-Res Audio
Konnektivität:
Wi-Fi:
Kompatibilität: Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 und Wi-Fi 4
Bänder: 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5 GHz, 802.11ac, 802.11ax
Funktionen: Dual-Band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display und Wi-Fi MIMO
Bluetooth:
Version: 5.2
Profile: AAC/LDAC/SBC/aptX/aptX-HD/aptX-adaptive
Netzwerk:
Kompatibel: IPv6
Anschlüsse (bei Platzierung der Selfie-Kamera oben und dem Display zum Nutzer gewandt):
Rechts:
Audio: 3,5 mm Kopfhörerbuchse
USB: USB-C 2.0 (zum Anschluss des Tablets an einen Monitor muss Miracast oder ein Dongle vom Typ ChromeCast verwendet werden)
2 Lautsprecher
Oben:
Fach: - SD-Steckplatz bis zu 1,5 TB
Lautstärketasten
Dual-Mikrofon-Eingang
Rechts:
Ein-/Aus-Taste
2 Lautsprecher
Kameras (beide Kameras haben identische Kapazitäten):
Frontkamera (Selfie), mittig an der Längsseite:
Auflösung: 8 MP
Blende: 1/4", f/2,28, 1,12 μm
Videoauflösung hoch: 1080p 1920 x 1080, 30 fps
Videoauflösung niedrig: 720p 1280 x 720, 30 fps
Rückkamera oben links:
Auflösung: 8 MP
Akku:
Interner, nicht entnehmbarer 10.000 mAh Akku
33 W Schnellladung
Stromversorgung über USB-C
Sensoren:
Quellen und Informationen:
Offizielle Website von Xiaomi: https://www.mi.com/fr/product/redmi-pad-...
Test des Tablets bei Frandroid: https://www.frandroid.com/produits/table...
Leistung und technische Daten des Tablets bei Kimovil: https://www.kimovil.com/fr/ou-acheter-xi...
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 144
Insgesamt: 911
