Zum Hauptinhalt wechseln
Anleitungen
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Werkzeuge
Es werden ein paar gängige Werkzeuge verwendet, um an diesem Gerät zu arbeiten. Du wirst nicht jedes Werkzeug für jeden Schritt benötigen.
Hintergrund
Die Redragon Sniper Pro M801-RGB ist eine kabellose Gaming-Maus, die im Oktober 2020 veröffentlicht wurde. Die Redragon Sniper Pro M801-RGB richtet sich vor allem an Gelegenheits- und Gelegenheits- sowie kompetitive Spieler, die eine anpassbare Mittelklasse-Maus mit kabellosen Funktionen suchen.
Die Redragon Sniper Pro M801-RGB ist Teil der M801-Produktlinie. Im Vergleich zum zuvor veröffentlichten Modell M801 Mammoth bietet die Redragon Sniper Pro M801-RGB eine kabellose Verbindungsfähigkeit, einen fest verbauten 1000-mAh-Akku, optische Pixart PAW3335-Sensoren und 16.000 DPI. Auch wenn spätere M801-Modelle, wie die Redragon M801P Sniper Pro, Akku, DPI, Gewicht und Größe weiter verbessert haben, bleibt die Redragon Sniper Pro M801-RGB eine preiswerte Wahl für mittelgroße Mäuse für dein Gaming-Setup.
Identifizierung
Die Redragon Sniper Pro lässt sich an den zwei DPI-Tasten unter dem Scrollrad (Dots Per Inch – Cursor-Empfindlichkeit), den vier DPI-Kontrollleuchten rechts neben den DPI-Tasten, den drei Tasten auf der linken Seite und dem Redragon-Logo im Bereich der Handflächenauflage, das bei Aktivierung aufleuchtet, erkennen.
Technische Details
  • Verbindungsmethode: Kabellos oder kabelgebunden über USB-C.
  • Drahtlose Technologie: Bis zu 2,4-GHz-Funkübertragung.
  • Akku: 1000-mA-Lithium-Ionen-Akku.
  • Größe: 12,2 cm × 8 cm × 4,2 cm.
  • DPI (Dots Per Inch): 16.000.
  • 3D-Anti-Rutsch-Scrollrad.
Quelle: Redragon Sniper Pro M801-RGB Bedienungsanleitung
Mehr Infos
Für weitere Informationen konsultiere die folgende Liste mit Links. Die Bedienungsanleitung findest du hier. Die Treibersoftware findest du hier. Die Redragon-Seite zu diesem Gerät findest du hier. Zuletzt findest du eine Seite mit Kundenbewertungen zu diesem Produkt bei Amazon hier.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 67
Insgesamt: 644
