Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung:
Das Respironics BiPAP ST ST-D 30 wird von Respironics hergestellt, einem amerikanischen Unternehmen für medizinischen Bedarf. Es wurde 1976 von Gerald McGinnis in Murrysville, Pennsylvania, gegründet, wobei Philips mit Sitz in Eindhoven, Niederlande, das Mutterunternehmen ist. Das Unternehmen ist auf Geräte zur Atemunterstützung für den kommerziellen Einsatz spezialisiert.
Das Respironics BiPAP ST ST-D 30 soll Patienten unterstützen, indem es ihrem Atmungssystem Druckluft zuführt. Es erkennt die Atemanstrengung des Patienten durch die Überwachung des Luftstroms im Patientenkreislauf und passt seine Leistung an, um die Ein- oder Ausatmung zu unterstützen. Das Gerät analysiert zudem die Strömungsmuster während jedes Atemzugs und nimmt interne Anpassungen für etwaige Luftlecks im System vor.
Es ist wichtig, zwischen den verschiedenen Versionen des Respironics BiPAP ST ST-D 30 zu unterscheiden. Die Versionen „2.XX“ und „3.XX“ verfügen über Bauteile, die nicht miteinander kompatibel sind. Du kannst die verschiedenen Modelle anhand des Etiketts mit der Seriennummer an der Unterseite des Geräts unterscheiden.
Technische Details:
Physikalische Eigenschaften
  • Größe: 20 x 23 x 46 (cm)
  • Gewicht: 8,16 (kg)
Elektrische Daten
  • 100 - 132 (60 Hz) oder 200 - 253 (50 Hz) VAC
  • Stromaufnahme
  • Maximal 1,4 A bei 100 - 130 VAC
  • Maximal 700 mA bei 200 - 260 VAC
Betriebsbereich
  • Atemfrequenz: 4 bis 30 BPM
  • IPAP: 4 cm H2O bis 30 cm H2O bei ± 60/100 L/min Durchfluss
  • EPAP: 4 cm H2O bis 30 cm H2O bei ± 60/100 L/min Durchfluss
  • % IPAP: 10 bis 90
Modi (nicht-invasiv)
  • Spontan;
  • Spontan/Zeitgesteuert;
  • Zeitgesteuert;
  • CPAP;
Beatmungsgerätetyp
  • Überdruck
  • Nicht-invasiv
  • Konventionell
Beatmungsklasse
  • Heimgebrauch
  • CPAP
  • BiPAP
Zusätzliche Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 694
