Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Respironics ist ein US-amerikanisches Unternehmen für Medizinprodukte, das 1976 von Gerald McGinnis gegründet wurde und sich auf Produkte zur Verbesserung der Atemfunktionen spezialisiert hat. Der Firmensitz befindet sich im Vorort Murrysville von Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Muttergesellschaft ist Philips, ein niederländischer multinationaler Mischkonzern mit Sitz in Eindhoven, Niederlande.
Im April 2020 schloss das US-Gesundheitsministerium (HHS) einen Vertrag mit Philips Respironics über 43.000 gebündelte Krankenhaus-Beatmungsgeräte. Dies umfasste die Produktion und Lieferung von Beatmungsgeräten an die nationale strategische Reserve (Strategic National Stockpile) – etwa 156.000 bis Ende August 2020 und weitere 187.000 bis Ende 2020. Während der COVID-19-Pandemie 2020 erhöhte Philips ab März 2020 als Reaktion auf die internationale Nachfrage die Produktion der Beatmungsgeräte innerhalb von fünf Monaten auf das Vierfache.
Das BiPAP Synchrony-System ist ein nicht-invasives Druckunterstützungs-Beatmungsgerät, das zur Unterstützung der Atmung von erwachsenen Patienten mit akuter oder chronischer respiratorischer Insuffizienz sowie zur Offenhaltung der Atemwege eingesetzt wird. Es kann auch zur Unterstützung von Patienten mit obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom verwendet werden, ist jedoch nicht dazu bestimmt, den gesamten Beatmungsbedarf des Patienten zu decken. Das Synchrony-Beatmungsgerät verfügt über ein Bedienfeld mit Flüssigkristallanzeige (LCD), Leuchtdiode (LED), Bedientasten sowie internen akustischen und visuellen Alarmen. Es bietet zudem eine Option für ein internes Modem, das über eine RJ-11-Buchse direkt an die Telefonleitung angeschlossen werden kann.
Das Synchrony-Beatmungsgerät enthält die Digital Auto-Trak-Sensitivität, die die Atemmuster des Benutzers kontinuierlich überwacht und anpasst, sowie eine RiseTime-Steuerung für mehr Benutzerkomfort. Mit leicht verständlichen Bedienelementen und einem kompakten, leichten Design ist dieses Beatmungsgerät ein revolutionäres Gerät, das je nach Bedarf des Benutzers aufgerüstet werden kann.
Technische Details
Umwelt
  • Betriebstemperatur: 5 – 35 °C
  • Lagertemperatur: -20 – 60 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 15 – 95 % nicht kondensierend
  • Atmosphärischer Druck: 83 – 102 kPa
  • Höhe: 0 – 1.670 m mit automatischer Höhenanpassung
Physisch
  • Abmessungen: 31,75 x 18,4 x 14,6 cm
  • Gewicht: 2,6 kg oder 2,9 kg
Elektrisch
  • Eingangsspannung (AC): 85 – 265 VAC bei 45 – 66 Hz
  • Eingangsspannung (DC): 11 – 17 VDC
  • Stromaufnahme (AC): 1,25 A maximal
  • Stromaufnahme (DC): 5,5 A maximal
  • Leistungsaufnahme: 90 VA maximal
  • Klasse: II
  • Typ: BF
Funktionen
  • Modi: CPAP, Spontan/Zeitgesteuert, Druckkontrolliert, Zeitgesteuert
Druck
  • CPAP-Modus: 4 – 20 cm H2O
  • Spontan-Modus: IPAP-Druckbereich 4 – 30 cm H2O, EPAP-Druckbereich 4 – 15 cm H2O
  • Spontan/Zeitgesteuerter Modus: IPAP-Druckbereich 4 – 30 cm H2O, EPAP-Druckbereich 4 – 15 cm H2O
  • Zeitgesteuerter Modus: IPAP-Druckbereich 4 – 30 cm H2O, EPAP-Druckbereich 4 – 15 cm H2O
  • Druckkontrollierter Modus: IPAP-Druckbereich 4 – 30 cm H2O, EPAP-Druckbereich 4 – 15 cm H2O
  • Atemfrequenz: 1 – 30 BPM
  • Anstiegszeit: 0,1 – 0,6 s
  • Zeitgesteuerte Inspiration: 0,5 – 3 s
  • Auflösung: 1 cm H2O, 0,1 s
  • Genauigkeit: +/- 2 cm H2O vom programmierten Sollwert
  • Einstellungsstabilität: +/- 1,3 cm H2O über 8 Stunden
Quellen: BiPAP Synchrony Service Manual
Weitere Informationen
Respironics Bipap Synchrony User Guide
Respironics Bipap Synchrony Service Manual
Respironics BiPAP Synchrony Manual del proveedor
Respironics BiPAP Synchrony Bedienungshandbuch
Respironics Shielded 12 V DC Cord Instructions for Use
BiPAP Synchrony — Manual do Utilizador
BiPAP Synchrony, sistema de ventilación de soporte: manual del proveedor
en de
100%
Bruno Lubowski hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 1,138
