Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Das EverFlo ist ein Sauerstoffkonzentrator, der von Philips Respironics vertrieben wird. Philips Respironics entstand aus einem Zusammenschluss der beiden Gesundheitsunternehmen Philips und Respironics. Philips Respironics stellt Gesundheitsprodukte für den Schlaf- und Atembereich her. Ein Sauerstoffkonzentrator ist ein medizinisches oder industrielles Gerät, das Sauerstoff aus Umgebungsluft oder einer anderen Gasquelle konzentriert. Sauerstoffkonzentratoren entfernen selektiv Stickstoff und andere Gase aus der Luft, um einen mit Sauerstoff angereicherten Strom bereitzustellen. Das Modell EverFlo wird als Teil der Freedom-Serie von Sauerstofftherapieprodukten von Respironics verkauft.
Der EverFlo-Sauerstoffkonzentrator kann Sauerstoff mit einer Rate zwischen einem halben und fünf Litern pro Minute erzeugen. Er liefert Sauerstoff mit einer Konzentration von etwa 93 %. Dieses Modell ist als stationärer Sauerstoffkonzentrator konzipiert, der vom Patienten transportiert werden kann. Der Hersteller gibt an, dass der Filter des EverFlo nur alle zwei Jahre gewechselt werden muss. Ein Alarm ertönt, wenn der Sauerstoffgehalt unter 82 % fällt.
Der EverFlo-Sauerstoffkonzentrator ist an seinem blauen Kunststoffgehäuse zu erkennen. Er verfügt über vier Lenkrollen und einen Griff für die einfache Manövrierbarkeit. Der Name „EverFlo“ ist in schwarzer Schrift auf einem weißen Aufkleber in der Nähe des Griffs des Geräts aufgedruckt. Auf der Vorderseite des Sauerstoffkonzentrators befindet sich ein eingelassener Durchflussmesser.
Technische Details
Eingangsspannung: 120 V +/- 10 % Wechselspannung
Abmessungen: 58,4 cm H x 38,1 cm B x 24,1 cm T
OPI (Sauerstoffkonzentrationsindikator)-Alarmstufen: Niedriger Sauerstoffgehalt (82 %) und sehr niedriger Sauerstoffgehalt (70 %)
Durchschnittlicher Stromverbrauch: 350 W
Eingangsfrequenz: 60 Hz
Sauerstoffkonzentration (bei 5 l/min): 93 +/- 3 %
Gewicht: 14 kg
Auslassdruck: 5,5 PSI
Liter-Durchfluss: 0,5–5 l/min
Geräuschpegel: 45 dB (typisch)
Betriebstemperatur: 12 °C bis 32 °C
Lager-/Transportfeuchtigkeit: -34 °C bis 71 °C, bis zu 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Betriebsfeuchtigkeit: bis zu 95 %
Betriebshöhe: 0 bis 2286 m
Weitere Informationen
Wikipedia: Sauerstoffkonzentrator
Philips Healthcare: EverFlo Home Oxygen System
Respironics EverFlo Produktseite
Philips UltraFill Home Oxygen System Broschüre
Respironics UltraFill Bedienungsanleitung
Respironics EverFlo / EverFlo Q Bedienungsanleitung
Respironics EverFlo und EverFlo Q Bedienungsanleitung (EN, FR, ES, PT)
EverFlo, UltraFill und SimplyGo — Kurzanleitungen
Linde EverFlo — Stationärer Sauerstoffkonzentrator, Produktdatenblatt
Respironics EverFlo Bedienungsanleitung (EN, FR, ES, DE, PT, EL)
Respironics EverFlo und EverFlo Q Bedienungsanleitung (EN, DE)
EverFlo Sauerstoffkonzentrator – Gebrauchsanweisung für Patienten
Respironics EverFlo / EverFlo Q Gebrauchsanweisung
EverFlo / EverFlo Q Sauerstoffkonzentrator Bedienungsanleitung
Respironics EverFlo / EverFlo Q Sauerstoffkonzentrator Reinigung und Wartung
Respironics EverFlo Home Oxygen System Broschüre
Philips Respironics EverFlo und EverFlo Q Bedienungsanleitung
EverFlo / EverFlo Q Bedienungsanleitung: Alarme und Fehlerdiagnose
EverFlo Sauerstoffkonzentrator — Bedienungsanleitung
Philips Respironics EverFlo Sauerstoffkonzentrator — Bedienungsanleitung
Details zum 5-Liter- und 10-Liter-Sauerstoffkonzentrator
EverFlo Sauerstoffkonzentrator Produktbroschüre
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 111
Insgesamt: 5,854
