Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Der Respironics Millennium 10 ist ein Zehn-Liter-Sauerstoffkonzentrator. Das Gerät erzeugt einen Durchfluss von bis zu 10 Litern pro Minute. Sauerstoffkonzentratoren sind medizinische Geräte, die die Umgebungsluft filtern und komprimieren, um gereinigten medizinischen Sauerstoff zu erzeugen. Das Gerät kann den Sauerstoff anschließend über ein Impulsdosis- oder kontinuierliches Abgabesystem an den Patienten verabreichen. Sauerstoffkonzentratoren werden typischerweise zur Behandlung von Patienten mit Atemwegserkrankungen oder einer niedrigeren Sauerstoffkonzentration im Blut als normal eingesetzt.
Der Respironics Millennium 10 umfasst Alarmanzeigen für hohen Systemdruck, niedrigen Systemdruck, Stromausfall, niedrigen Sauerstoffgehalt und keinen Sauerstofffluss. Die elektronischen Kabel und Schläuche des Geräts sind durch Kunststoffschläuche geschützt. Ein Doppelkopfkompressor wird verwendet, um mehr Luftstrom durch die Molekularsiebe des Geräts zu leiten. Das Millennium 10-Modell wird mit und ohne Sauerstoffreinheitsanzeige verkauft. Die Sauerstoffanteil-Anzeige (OPI) misst den Sauerstoffausstoß zur Reinheitsbestimmung mittels Ultraschall.
Der Respironics Millennium 10 lässt sich an dem Namen „Millennium“ identifizieren, der in weißer Schrift auf einem schwarzen Bereich in der oberen rechten Ecke des Geräts aufgedruckt ist. Der Name „Respironics“ ist in Großbuchstaben unter dem Namen „Millennium“ aufgedruckt. Unterhalb dieser Identifikationsinformationen verfügt das Gerät über mehrere LED-Kontrollleuchten, die den Benutzer auf Probleme mit dem Gerät aufmerksam machen.
Technische Details
Abmessungen: 68,6 cm x 48,3 cm x 33 cm
Durchflussrate: Bis zu 10 LPM in 1-Liter-Schritten l/min
Elektrische Anforderungen: 120 V / 60 Hz (+/- 10 %)
Garantie: Ein Jahr Standard / Optional zwei Jahre (exklusive Kompressor) / Optional zweijährige Kompressorgarantie
Sauerstoffanteil-Anzeige: Grünes Licht über 82 % / Gelbes Licht zwischen 70–82 % / Rotes Licht unter 70 %
Gewicht: 24 kg +/- 0,2 kg
Sauerstoffkonzentration: 92 +/- 4 % bei 8–10 LPM; 94 +/- 2 % bei 3–7 LPM; 92 +/- 4 % bei 1–2 LPM
Lager-/Transporttemperatur: -34 bis 71 °C
Betriebstemperatur: 13 bis 32 °C
Lager-/Transporthumidität: Bis zu 95 %, nicht kondensierend %
Betriebsdruck: 0,7 bis 2,1 bar
Alarmanzeigen: Hoher Systemdruck / Niedriger Systemdruck / Stromausfall / Niedriger Sauerstoffgehalt (OPI-Modell nur beim M10605-Modell verfügbar) / Kein Sauerstofffluss
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung für Respironics UltraFill
Bedienungsanleitung für Respironics Millennium M10
Bedienungsanleitung für Respironics Millennium Sauerstoffkonzentrator
Bedienungsanleitung für Respironics Millennium M10 Sauerstoffkonzentrator
Respironics Millennium M10 120 V, mit oder ohne OPI – Bedienungsanleitung
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 83
Insgesamt: 4,199
