Keine Antworten 0 Punkte |
Phillips Respironics Replacement Blower... |
Keine Antworten 1 Punkte |
How old is my REMStar serial #1261351 /Model # 1000921? |
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Die REMstar LX und REMstar LX Plus CPAP-Systeme sind mikrochipgesteuerte Geräte, die eine kontinuierliche Überdruckbeatmung in einem Modus ausschließlich zur Behandlung der obstruktiven Schlafapnoe bei Erwachsenen bereitstellen. Der CPAP-Modus liefert während des gesamten Atemzyklus einen konstanten Überdruck, um die Atemwege pneumatisch offen zu halten.
Hinweis: Der einzige Unterschied zwischen den Modellen LX und Plus LX besteht darin, dass das Plus LX über einen Stundenzähler verfügt.
Technische Details
Die Geräte verfügen über ein Tastenfeld mit zwei Benutzertasten, eine Leuchtdioden-Signallampe (LED), einen Stundenzähler (nur bei REMstar Plus LX) und eine zweistellige LED-Anzeige. Die Geräte können entweder mit Wechselstrom (115 – 230 VAC) oder Gleichstrom (12 VDC) betrieben werden.
Abmessungen
25 x 14 x 12 cm
Gewicht
Weniger als 2,27 kg
Betriebstemperatur
5 – 40 °C
Informationen zur Sicherung und Größe
0,8 A oder 800 mA träge Sicherung (100 – 120 VAC)
0,315 A oder 315 mA träge Sicherung (230 – 240 VAC)
5 mm x 20 mm
Druck
4,0 – 20,0 cm H₂O (AC/DC/CPAP-Betrieb)
Systemfunktionen
Netzstecker (AC): Zum Anschluss an das Netzkabel
Luftauslassanschluss: Zum Anschluss des flexiblen Schlauchs
Ein/Aus-Taste für das Gebläse: Diese Taste schaltet das Gebläse ein oder aus
Gleichstromanschluss (DC): Optionaler Gleichstromanschluss
Filter: Der Pollenfilter hält normalen Hausstaub und Pollen zurück
Filterkappe: Die Filterkappe kann so ausgerichtet werden, dass sie den Luftstrom leitet
Tastenfeld: Beinhaltet Benutzertasten, LED-Signallampe, zweistellige LED-Anzeige und Stundenzähler (nur bei REMstar Plus LX)
Stundenzähler: Zeichnet die Betriebsstunden auf
Zweistellige LED-Anzeige: Zeigt Druck- und Höheneinstellungen an
LED-Signallampe: Das grüne Licht signalisiert, dass die Geräte betriebsbereit sind. Das Licht erlischt, wenn der Luftstrom eingeschaltet wird. Ein blinkendes Licht signalisiert, dass die Geräte gewartet werden müssen.
Häufige Probleme und Wartung
Reinigung des Filters: Der Filter sollte bei normalem Gebrauch mindestens alle zwei Wochen gereinigt und alle sechs Monate durch einen neuen ersetzt werden.
Das REMstar Plus lässt sich nicht einschalten: Stelle sicher, dass das REMstar Plus an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn du eine Gleichstrombatterie verwendest, muss diese möglicherweise aufgeladen oder ersetzt werden, oder die Sicherungen müssen möglicherweise ausgetauscht werden. Kontaktiere deinen medizinischen Versorger oder Respironics für Anweisungen zur Wartung des REMstar Plus. Bitte halte die Seriennummer des Geräts bereit, wenn du anrufst.
Der Druck fühlt sich anders an: Überprüfe die Höheneinstellung, um sicherzustellen, dass sie auf deine Höhe eingestellt ist. Ändere die Höheneinstellung bei Bedarf. Wenn die Höheneinstellung falsch ist, kontaktiere deinen medizinischen Versorger oder Respironics für Anweisungen zur Wartung des REMstar Plus. Bitte halte die Seriennummer des Geräts bereit, wenn du anrufst.
Das Geräuschniveau des REMstar Plus hat sich verändert und enthält ungewöhnliche oder raue Geräusche während des Betriebs: Kontaktiere deinen medizinischen Versorger oder Respironics für Anweisungen zur Wartung des REMstar Plus. Bitte halte die Seriennummer des Geräts bereit, wenn du anrufst.
