Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Teile und Zubehör
Ersatzfilter
Ersatzfilter
Ausatemöffnungen
Ausatemöffnungen
Gesichtsmasken
Gesichtsmasken
Ersatzschlauch
Ersatzschlauch
Hintergrund und Identifizierung
Die Respironics Remstar LX und LX Plus sind als Geräte zur kontinuierlichen positiven Atemwegsdrucktherapie (CPAP) bekannt. CPAP-Geräte sind eine gängige Behandlung für obstruktive Schlafapnoe (wenn die Muskeln im Rachen entspannen und die Atmung der Person behindern). CPAP-Geräte verwenden eine Gesichtsmaske und/oder ein Nasenstück, um dem Patienten kontinuierlich einen stetigen Strom an unter Druck stehender Luft zuzuführen. Dieser Druck "drückt" die Rachenmuskulatur in ihre normale Position zurück, sodass sie die Atemwege des Patienten nicht mehr blockieren.
Hinweis: Der einzige Unterschied zwischen den Modellen LX und Plus LX besteht darin, dass das Plus LX über einen Betriebsstundenzähler verfügt.
Technische Details
Die Geräte verfügen über ein Tastenfeld mit zwei Benutzertasten, eine Leuchtdiodenanzeige (LED), einen Betriebsstundenzähler (nur REMstar Plus LX) und eine zweistellige LED-Anzeige. Die Geräte können entweder mit Wechselstrom (115–230 V AC) oder Gleichstrom (12 V DC) betrieben werden.
Abmessungen
25 x 14 x 12 cm
Gewicht
Weniger als 2,27 kg
Betriebstemperatur
5–40 °C
Informationen und Größe der Sicherung
0,8 A oder 800 mA träge (100–120 V AC)
0,315 A oder 315 mA träge (230–240 V AC)
5 mm x 20 mm
Druck
4,0–20,0 cm H₂O (AC/DC/CPAP-Betrieb)
Systemfunktionen
  • AC-Stromanschluss: Anschluss für das Wechselstromkabel.
  • Luftauslassöffnung: Anschluss für den flexiblen Schlauch.
  • Gebläse-Ein-/Aus-Taste: Diese Taste schaltet das Gebläse ein oder aus.
  • DC-Stromanschluss: Optionaler Gleichstromanschluss.
  • Filter: Der Pollenfilter hält normalen Hausstaub und Pollen zurück.
  • Filterkappe: Die Filterkappe kann so positioniert werden, dass der Luftstrom gelenkt wird.
  • Tastenfeld: Enthält Benutzertasten, LED-Signallicht, zweistellige LED-Anzeige und Betriebsstundenzähler (nur REMstar Plus LX).
  • Betriebsstundenzähler: Zeichnet die Betriebsstunden auf.
  • Zweistellige LED-Anzeige: Zeigt Druck- und Höheneinstellungen an.
  • LED-Signallicht: Das grüne Licht signalisiert, dass die Geräte betriebsbereit sind. Das Licht erlischt, wenn der Luftstrom eingeschaltet ist. Ein blinkendes Licht signalisiert, dass das Gerät gewartet werden muss.
Häufige Probleme und Wartung
  1. Filter reinigen: Der Filter sollte bei normalem Gebrauch mindestens alle zwei Wochen gereinigt und alle sechs Monate durch einen neuen ersetzt werden.
  2. Das REMstar Plus lässt sich nicht einschalten: Stelle sicher, dass das REMstar Plus an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist. Wenn du eine Gleichstrombatterie verwendest, muss diese möglicherweise aufgeladen oder ausgetauscht werden, oder die Sicherungen müssen ersetzt werden. Kontaktiere deinen Anbieter für häusliche Pflege oder Respironics für Anweisungen zur Wartung des REMstar Plus. Bitte halte die Seriennummer des Geräts bereit, wenn du anrufst.
  3. Der gelieferte Druck fühlt sich anders an: Überprüfe die Höheneinstellung, um sicherzugehen, dass sie auf deine Höhe eingestellt ist. Ändere die Höheneinstellung bei Bedarf. Wenn die Höheneinstellung nicht korrekt ist, kontaktiere deinen Anbieter für häusliche Pflege oder Respironics für Anweisungen zur Wartung des REMstar Plus. Bitte halte die Seriennummer des Geräts bereit, wenn du anrufst.
  4. Das Geräuschniveau des REMstar Plus hat sich verändert und umfasst ungewöhnliche oder raue Geräusche während des Betriebs: Kontaktiere deinen Anbieter für häusliche Pflege oder Respironics für Anweisungen zur Wartung des REMstar Plus. Bitte halte die Seriennummer des Geräts bereit, wenn du anrufst.
Zusätzliche Ressourcen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 789
