Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund und Identifizierung
Die Modelle 710 und 715 Tidal Wave Sp sind tragbare Handheld-Kapnometer/-Oximeter von Respironics, Inc. Pulsoximeter sind nicht-invasive Geräte zur Überwachung der Sauerstoffsättigung von Patienten. Respironics ist ein amerikanisches Unternehmen für medizinische Bedarfsartikel, das sich auf Produkte zur Verbesserung der Atemfunktionen konzentriert.
Die Modelle 710 und 715 Tidal Wave Sp dienen zur Überwachung des endtidalen Kohlendioxids, der Atemfrequenz, der funktionellen Sauerstoffsättigung und der Pulsfrequenz. Sie können in Überwachungsumgebungen wie Notfallmedizin, Anästhesie und Beatmungsunterstützung eingesetzt werden. Das Modell 715 enthält eine Miniatur-Vakuumpumpe, die ausgeatmete Atemgase durch einen CAPNOSTAT-Kohlendioxidsensor unter Verwendung einer Nasenkanüle und eines Probenahme-Atemwegsadapters ansaugt. Diese Geräte sind für die Überwachung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen ausgelegt.
Die Monitore 710 und 715 verfügen über digitale Anzeigebildschirme, die das endtidale Kohlendioxid, die Atemfrequenz, die Sauerstoffsättigung und die Pulsfrequenz des Patienten darstellen. Eine Akkuladeanzeige und eine LED befinden sich unter der linken Seite des Monitor-Displays. Diese LED leuchtet, wenn das Gerät mit Akkustrom betrieben wird: Grün zeigt einen voll geladenen Akku an, ein langsames gelbes Blinken zeigt einen niedrigen Akkustand an und ein schnelles rotes Blinken zeigt an, dass der Akku leer ist. Eine LED unter dem Display des Monitors bietet Alarm-Informationen durch ein dauerhaft gelbes Licht, ein gelbes Blinklicht oder ein rot-gelbes Blinklicht. Ein dauerhaft gelbes Licht zeigt an, dass die akustischen Alarme für zwei Minuten ausgesetzt wurden oder kein Alarm aktiv ist. Ein gelbes Blinklicht zeigt an, dass der Ton des Monitors stummgeschaltet ist. Ein rot-gelbes Blinklicht zeigt an, dass ein Alarm aktiv ist und der Ton ausgeschaltet oder ausgesetzt wurde.
Der Name „TIDAL WAVE Sp“ ist in großen blauen Buchstaben auf der linken Seite der Frontblende des Monitors aufgedruckt. Die Wörter „NOVAMETRIX CAPNOGRAPHY/OXIMETRY“ sind ebenfalls in Großbuchstaben auf der linken Seite der Vorderseite abgedruckt.
Technische Details
Kapnograph
Funktionsprinzip: Nicht-dispersive Infrarot- (NDIR) Absorption, Zweikanal-ratiometrische Einzelstrahloptik
Sensortyp: „Mainstream“ (keine Gasprobe aus dem Atemkreislauf entnommen)
Initialisierungszeit: Kapnogramm mindestens 15 Sekunden, volle Spezifikationen in 60 Sekunden.
Ansprechzeit: 60 ms
Gaskompensation - Raumluft, O2 > 60 %, N20 > 60 %: Vom Bediener im Konfigurationsbildschirm auswählbar.
Barometrische Druckkompensation: Automatisch (Bereich 400-800 mmHg)
CAPNOSTAT™ CO2-Sensor und Atemwegsadapter:
Gewicht: Weniger als 18 g ohne Kabel
Sensorgröße: 3,30 x 4,24 x 2,16 cm (1,3 x 1,67 x 0,85 Zoll).
Konstruktion: Langlebiger Hochleistungskunststoff, ultra-flexibles Kabel
Stoßfest: CAPNOSTAT™ CO2-Sensor hält einem Sturz aus 1,8 m (6 Fuß) auf einen Fliesenboden stand
Atemwegsadapter: Einmalgebrauch, weniger als 5 cm³ Totraum, erfüllt ANSI Z-79
EtCO2-Bereich (Mainstream)
Bereich 0-150 mmHg, CO2-Partialdruck
Genauigkeit: 0-40 mmHg ± 2 mmHg; 41-70 mmHg 5 % des Messwerts; 70-150 mmHg ± 8 % des Messwerts.
Aufwärmzeit: Betriebsbereit in 15 Sekunden, 1 Minute bis zur vollen Spezifikation
Stufenansprechzeit: 60 ms bei Erwachsenen, weniger als 50 ms bei Neugeborenen
Mittelungszeit: 1 Atemzug, 10 Sekunden (Standard), 20 Sekunden, sofort
Display-Auflösung: 0-25, 0-50 und 0-150 mmHg in 31 Pixeln
Alarme: Benutzereinstellbare Alarmgrenzen für EtCO2
Monitor-Spezifikationen:
Klassifizierung (IEC60601-1): Klasse 1, intern gespeist, Typ BF, Gehäuseschutzart IPX1.
Betriebsumgebung: 10 bis 40 °C (50 bis 104 °F), 0-90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Transport/Lagerung:
  • kurzfristig: -10 bis 50 °C (14 bis 122 °F) mit NiMH-Akku
  • langfristig: -10 bis 35 °C (14 bis 95 °F) mit NiMH-Akku
  • Lagerung: -10 bis 55 °C (14 bis 131 °F) ohne NiMH-Akku
Größe: 20,2 x 8,3 x 3,8 cm (7,97 x 3,25 x 1,5 Zoll)
Gewicht: 680 g (24 Unzen)
Stromversorgung: 100-250 VAC, 0,38 A, 50-60 Hz
Akku: Wiederaufladbarer DR30 NiMH-Akkupack (Kat.-Nr. 400043) oder äquivalent: AA-Lithium-Batterien - Energizer 191 oder äquivalent.
Akkulaufzeit: Etwa 4,5 Stunden bei kontinuierlichem Gebrauch mit einem voll geladenen DR30 NiMH-Akkupack. Etwa 4,0 Stunden bei laufender Probenahmepumpe.
Display: LED-hintergrundbeleuchtetes 6,35 x 3,18 cm (2,5 x 1,25 Zoll) LCD, Kontrast einstellbar
LED-Kontrollleuchten für: Akku schwach, Adaptertyp, Audio-/Alarmstatus (zeigt Audio aus, 2 Minuten ausgesetzt, aktiver Alarm) und externe Stromversorgung.
Weitere Informationen
Respironics Tidal Wave Sp 710 Produktseite
Respironics Tidal Wave Sp 715 Produktseite
Respironics Tidal Wave Sp 710 715 auf eBay
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 400
