Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Respironics Tranquility Auto wurde in den späten 90er Jahren entwickelt und hauptsächlich bis Mitte der 2000er Jahre verwendet. Es ist ein mittlerweile veraltetes, sich automatisch anpassendes CPAP-Gerät. Es wurde verwendet, um dem Körper während des Schlafs Luft zuzuführen, um Schlafapnoe zu bekämpfen. Dabei verfügte es über die Fähigkeit, den Druck der abgegebenen Luft basierend auf Faktoren wie den Atemgewohnheiten des Patienten und dem Atemwegswiderstand automatisch anzupassen.
Dieses Gerät ist nicht mehr käuflich zu erwerben und Informationen darüber sind selten, nicht nur weil es veraltet ist und schon vor langer Zeit ersetzt wurde, sondern auch, weil die Herstellerfirma Phillips Respironics im Jahr 2024 ankündigte, keine Krankenhausausrüstung mehr herzustellen oder zu verkaufen, was natürlich auch CPAP-Geräte wie das Tranquility Auto einschließt.
Einige der besseren Modelle, die das Tranquility Auto im Laufe der Zeit ersetzt haben, sind das Respironics Tranquility Bilevel, die REMstar Auto M Series, die DreamStation und die DreamStation 2.
Das Gerät hat bekannte Defekte und Rückrufe. Der Gebläsemotor kann aufgrund von Verschleiß oder Beschädigung laute kratzende Geräusche verursachen. Der abgegebene Luftdruck kann aufgrund von Schlauchblockaden oder unsachgemäßer Kalibrierung ungenau sein. Das Gerät kann aufgrund verschmutzter Filter überhitzen. Es gibt Rückrufe wegen eines Fehlererkennungsproblems, bei dem das Gerät einen Fehler erkennt und sich vollständig abschaltet, was erhebliche Gesundheitsrisiken für den Benutzer birgt. Inspektionen dieser Einheiten führten zu einem weiteren Rückruf, da festgestellt wurde, dass Verunreinigungen durch kleine Haare, Ablagerungen und andere kleine Gegenstände in den Luftstrom gelangten, was eine Gefahr für den Benutzer darstellte.
Identifizierung
Das Tranquility Auto erscheint optisch als klobige, weiß-hellblaue Box. Der Firmenname Respironics ist oben und vorne zu sehen, der Modellname „auto“ befindet sich auf der Vorderseite. Ebenfalls an der Vorderseite befinden sich zwei Schalter zur Steuerung des Geräts und ein 22-mm-Anschluss zum Einstecken des Schlauchs zur Luftzufuhr. Auf der Rückseite befindet sich ein Anschluss zur Stromversorgung des Geräts. Spezifische Informationen wie die Seriennummer des Geräts befinden sich auf der Unterseite.
Das Auto kann schwer zu identifizieren sein, da ein sehr ähnliches Modell, das Respironics Tranquility Bilevel, fast dieselbe Box verwendet. Der einzige Unterschied besteht darin, dass die Box des Bilevel grau ist, während die des Auto hellblau ist.
Technische Details
Umgebungsbedingungen
  • Betriebstemperatur: 15–40 °C
  • Lagertemperatur: -25 bis 60 °C
  • Luftfeuchtigkeit: 10–95 % nicht kondensierend
  • Höhenlage: 0–2286 m
Abmessungen und Gewicht
  • Gerätegröße: 27,4 cm L x 21,1 cm B x 14,0 cm H
  • Gerätegewicht: 2,3 kg
Sicherung
  • Sicherungstyp: T1A, 250 V, 5 x 20 mm (Respironics Teilenummer 1004092)
Elektronik
  • AC-Eingangsspannung: 85–260 V AC; 47–63 Hz
  • AC-Stromaufnahme: maximal 1,0 A
  • Leistungsaufnahme: maximal 75 VA
  • Klasse: IIa
  • Typ: Typ BF
Rampe
  • Minimaler Rampendruck: 3,0–20,0 cm H2O
  • Rampenauflösung: 1,0 cm H2O
  • Rampenzeit: 15 Minuten
  • Rampen-Update-Zeit: Jede Sekunde
Druck
  • Druck: 3,0–20,0 cm H20
  • Genauigkeit, statisch: +/-1,0 cm H2O für Strömungen zwischen -60 bis +120 L/min
  • Genauigkeit, dynamisch: +/-1,5 cm H2O für Strömungen zwischen -60 bis +120 L/min
Zusätzliche Informationen
Respironics Tranquility Auto 7410 CPAP-System Bedienungsanleitung
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 482
