Zum Hauptinhalt wechseln
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturinformationen werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
Studierendenprojekt in Bearbeitung
Fleißige Studierende arbeiten gerade an diesem Wiki.
Potenzielles Studierendenprojekt
Diese Seite wurde von Studierenden unseres Bildungsprogramms zur Überarbeitung markiert.
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Hintergrund
Das Respironics (vormals Healthdyne) Tranquility Quest und das Tranquility Quest Plus sind stationäre medizinische CPAP-Geräte (Continuous Positive Airway Pressure), die um das Jahr 2000 von Respironics, Inc. auf den Markt gebracht wurden. Die Systeme wurden zur Behandlung von obstruktiver Schlafapnoe entwickelt und saugen Raumluft durch hintere Ansaugfilter an, setzen sie über ein internes Gebläse unter Druck, das von einer Hauptplatine (Main PCA) geregelt wird, und liefern einen kontinuierlichen Luftstrom über einen standardmäßigen Schlauchanschluss für Patienten.
Beide Systeme verfügen über Benutzersteuerungen für den Luftstrom und eine einstellbare Rampenfunktion, die die Therapie bei einem niedrigeren Druck beginnt und allmählich auf den vorgeschriebenen Wert erhöht. Das Tranquility Quest verfügt über eine Schraube zur Rampeneinstellung und der Druck kann mithilfe eines Manometers abgelesen werden. Das Quest Plus verfügt über ein Bedienfeld an der Unterseite des Geräts zur Einstellung von Druck und Rampe und kann über den Glasfaser-Kommunikationsanschluss an der Rückseite mit der Clinical Remote Control (Modell 1703) verwendet werden.
Beide Geräte verfügen über zwei Systemfilter: einen grauen, wiederverwendbaren Pollenfilter und einen weißen Einweg-Feinfilter. Der Feinfilter verbessert die Filterung von Pollen, Staub, etwas Tabakrauch und kleinen Partikeln und sollte niemals ohne den grauen Pollenfilter verwendet werden. Der Feinfilter sollte nach 30 Nächten Gebrauch oder früher ausgetauscht werden, wenn er verschmutzt aussieht.
Identifizierung
Das Tranquility Quest und das Quest Plus sind kompakte CPAP-Geräte für den Tisch, die in einem zweifarbigen Gehäuse aus cremefarbenem/beigem und grau-blauem Kunststoff untergebracht sind. Beide Geräte tragen das Respironics-Markenlogo und den auf der Gehäuseoberseite aufgedruckten Modellnamen Tranquility Quest bzw. Tranquility Quest Plus, einen 22-mm-Luftauslassanschluss für Standard-CPAP-Schläuche sowie einen AC-Stromeingang und eine abnehmbare Ansaugfilterkappe an der Rückseite.
Unterscheidung des Quest vom Quest Plus:
  • Tranquility Quest (Modell 7300 und 7300H): Das Basismodell verfügt über einfache Drucktasten (Ein/Aus und Rampe) mit grundlegenden LED-Anzeigen und besitzt keinen digitalen LCD-Bildschirm.
  • Tranquility Quest Plus (Modell 7400): Verbesserte Variante mit einem kleinen LCD-Display an der Unterseite zum Anzeigen der Druckeinstellungen, des Betriebsstundenzählers und des Therapiemenüs (nicht zur Verwendung durch Patienten), Navigations-/Steuertasten und einem Glasfaser-Kommunikationsanschluss für die Clinical Remote Control (CRC) Modell 1703.
Um die Modell- und Seriennummern zu finden, drehe das Gerät um (nachdem du das Netzkabel abgezogen hast), um das silber-weiße Etikett zu finden. Dort ist das Modell (7300, 7300H oder 7400) als REF-Nummer angegeben, SN steht für die Seriennummer, zusammen mit den elektrischen Eingangswerten (100-120V 75VA/200-240V 75VA 50/60Hz).
Technische Details
Tranquility Quest
Umgebungsbedingungen:
  • Betriebstemperatur .......................... 5 bis 40 °C
  • Lagertemperatur ............................. -25 bis 60 °C
  • Luftfeuchtigkeit ................................. 10 bis 95 % nicht kondensierend
  • Höhe ................................................... 0 - 2286 m
  • Geräuschpegel ................................... Keine Spezifikation angegeben
Physikalische Daten:
  • Abmessungen ....................................... 24,1 x 19,7 x 5,0 cm
  • Gewicht ................................................. 2,2 kg
Sicherung:
  • Sicherungstyp ...................................... T1A, 250V, 5 x 20 mm
Elektrische Daten:
  • AC-Eingangsspannung ......................... 85 - 260 VAC; 47-63 Hz
  • AC-Stromverbrauch .............................. maximal 1,0 A
  • Leistungsaufnahme .............................. maximal 75 VA
  • Klasse .................................................. IIa
  • Typ ....................................................... Typ BF
Rampe:
  • Minimaler Rampendruck....................... 3,0 - 20,0 cm H2O
  • Rampenauflösung................................. 1,0 cm H2O
  • Rampenzeit ........................................... 0 - 30 Minuten
  • Rampenzeitauflösung ........................... 5-Minuten-Schritte
Druck:
  • CPAP-Druck .......................................... 3,0 – 20,0 cm H2O
  • Genauigkeit, statisch ............................. +/- 1,0 cm H2O für Durchflüsse zwischen -60 bis + 120 l/min.
  • Genauigkeit, dynamisch ........................ +/- 1,5 cm H2O für Durchflüsse zwischen -60 bis + 120 l/min.
  • Höhe ................................................... 0 - 3048 m
Sicherung:
Elektrische Daten:
Rampe:
Druck:
Zusätzliche Informationen
en de
100%
Steffen hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 536
