Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Modelle
R86038
Hintergrund
Der bürstenlose Schlagschrauber Ridgid R86038 (2017) war eines von zwei Gen5X-Werkzeugen, die Ridgid im Jahr 2017 auf den Markt brachte. Es handelt sich um ein Bohrwerkzeug mit bürstenlosem Motor für ambitionierte Heimwerker und professionelle Handwerker. Er ist leistungsstärker, effizienter und langlebiger als Geräte mit herkömmlichen Motoren.
Das Gerät liefert ein Drehmoment von mindestens 254 Nm (2.250 in-lbs) und eine Geschwindigkeit von mindestens 2.400 U/min. Damit eignet es sich gut für lange Schlossschrauben und andere schwere Befestigungsmittel. Der Schlagschrauber verfügt zudem über drei Geschwindigkeitsstufen, ein integriertes LED-Arbeitslicht und die charakteristische „Hex Grip“-Mikrotextur von Ridgid für eine bessere Handhabung. Der R86038 wurde für seine Leistung und Robustheit geschätzt, obwohl einige Nutzer darauf hinwiesen, dass er größer und lauter ist als andere Modelle. Dank der „Lifetime Service Agreement“-Garantie von Ridgid (nach Registrierung) ist er nach wie vor eine gute Wahl im Bereich der Schlagschrauber.
Der bürstenlose Schlagschrauber R86038 aus der Gen5X-Serie von Ridgid ist ein 18V-Akku-Werkzeug, das ursprünglich für Bauprofis, Handwerker und Hobbyisten gedacht war, die einen robusten und dennoch leichten Schlagschrauber benötigen. Eingeführt im Jahr 2017 und über viele Jahre verkauft, bevor er zugunsten verbesserter bürstenloser Modelle eingestellt wurde, sind genaue Verkaufs- und Produktionsdaten nicht öffentlich verfügbar. Obwohl er in ganz Nordamerika über große Einzelhändler wie Home Depot weit verbreitet war und nicht als regionexklusiv gilt, startete er mit einem Einzelhandelspreis zwischen 120 und 150 Dollar (nur Gerät) oder höheren Preisen für Sets mit Akku und Ladegerät. Herausragende Merkmale für seine Zeit waren das vergleichbare Drehmoment (bis zu 254 Nm), der bürstenlose Motor für bessere Effizienz und längere Lebensdauer sowie die „Lifetime Service Agreement“-Garantie von Ridgid (was ihn von ähnlichen Werkzeugen abhob). Es gab keine schwerwiegenden Rückrufe für dieses Produkt, obwohl einige Nutzer Probleme mit der Empfindlichkeit des Auslösers sowie gelegentliche Fehlfunktionen des Arbeitslichts meldeten. In Testberichten wurde er für seine Leistungsentfaltung, das ergonomische Design und die Verarbeitungsqualität gelobt, während Kritik vor allem beim Gewicht im Vergleich zu kompakteren Modellen geäußert wurde. Als Teil der Ridgid-Produktreihe folgte er auf frühere Varianten mit Bürstenmotor und wurde später durch fortschrittlichere bürstenlose Schlagschrauber abgelöst, die eine höhere Effizienz, verbesserte Ergonomie und gesteigerte Drehmomentwerte boten.
Identifizierung
Der Ridgid R86038 verfügt über ein robustes orange-schwarzes Kunststoffgehäuse mit einem silbernen „Brushless“-Aufkleber in der Nähe des Motorgehäuses. Die Modellnummer „R86038“ ist in der Regel auf dem Etikett an der Seite des Werkzeugs aufgedruckt, zusammen mit Angaben zur Spannung und gesetzlichen Kennzeichnungen. Er verfügt über eine ¼-Zoll-Sechskant-Schnellspannaufnahme, ein LED-Licht an der Basis und einen umkehrbaren Gürtelclip.
Er hebt sich von anderen Schlagschraubern von Ridgid durch sein bürstenloses Motordesign und das Gen5X-Branding ab.
Technische Details
Allgemeines
  • Modell: R86038 (2017, Gen5X)
  • Typ: Bürstenloser 18V-Akku-Schlagschrauber aus der Gen5X-Serie von Ridgid.
  • Spannung: 18V Lithium-Ionen, kompatibel mit allen RIDGID 18V-Akkupacks.
  • Motor: Bürstenloses Design zur Erhöhung der Laufzeit, Verbesserung der Effizienz und Verringerung des Wartungsaufwands gegenüber herkömmlichen Motoren mit Kohlebürsten.
  • Drehmoment: Liefert bis zu 254 Nm und ist damit leistungsstark genug für lange Schrauben, Schlossschrauben und andere schwere Befestigungsmittel.
  • Geschwindigkeit / U/min: Gasgebeschalter mit 3 Geschwindigkeitsstufen (0–1.100 / 0–2.000 / 0–2.400 U/min) für präzises Schrauben bei geringer Geschwindigkeit und maximale Leistung bei schweren Arbeiten.
  • Schläge pro Minute (IPM): Bis zu ca. 2.100 IPM, für schnelle Schläge zum effizienten Lösen oder Eindrehen von Befestigungsmitteln.
  • Bithalter: ¼-Zoll-Sechskant-Schnellspannaufnahme für schnellen Bitwechsel mit einer Hand und Kompatibilität mit Standard-Bits.
  • Beleuchtung: Eingebautes LED-Arbeitslicht über dem Auslöser zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs bei schlechten Lichtverhältnissen.
  • Gewicht: Ca. 1,6 kg ohne Akku, tragbar konzipiert, wenn auch größer als kompaktere Modelle.
  • Abmessungen: Ca. 16,5 cm lang, klein genug für den täglichen Gebrauch, aber größer als spätere Subkompakt-Schlagschrauber von Ridgid.
  • Griff: RIDGID Hex Grip™-Mikrotextur-Überzug für zusätzlichen Komfort und Rutschfestigkeit während der Arbeit.
  • Zusatzfunktionen:
    • Umkehrbarer Gürtelclip (rechts oder links montierbar).
    • Elektronischer Drei-Stufen-Schalter für flexible Anpassung an die Aufgabe.
    • Robustes Gehäuse mit Kunststoff- und Metallverstärkungen für Schlagfestigkeit.
  • Garantie: Qualifiziert für RIDGID's Lifetime Service Agreement (nach Registrierung).
Weitere Informationen
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 610
