Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Platzhalter-Seite (Stub)
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
R8691
Hintergrund
Die Ridgid Cordless Light R8691 ist eine tragbare Lichtquelle, die von einem 18-V-Lithium-Ionen-Akku betrieben wird. Sie ist mit einem dreifachen LED-Kopf ausgestattet, der 700 Lumen Lichtleistung liefert. Die Leuchte bietet drei verschiedene Leuchtmodi – Flutlicht, Spot und Flächenlicht –, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Der Flutlichtmodus sorgt für eine breite Ausleuchtung, während der Spotmodus einen konzentrierten Lichtstrahl erzeugt, der bis zu 198 Meter weit reicht.
Diese Akku-Leuchte ist mit einem Kopf ausgestattet, der um 270 Grad vertikal und 180 Grad horizontal verstellt und gedreht werden kann, was Flexibilität bei der Ausrichtung des Lichts bietet. Sie verfügt zudem über einen Haken an der Oberseite, sodass sie für den freihändigen Gebrauch aufgehängt werden kann. Mit der Schutzart IP54 ist die Leuchte für den Innen- und Außenbereich geeignet. Abhängig von der Kapazität des verwendeten Akkus kann die Leuchte bis zu 20 Stunden lang betrieben werden.
Technische Details
  • Hersteller: Ridgid
  • Teilenummer: R8691
  • Gewicht: 340 g
  • Abmessungen: 1 x 1 x 1 cm
  • Modellnummer: R8691
  • Stromquelle: 18-V-Lithium-Ionen-Akku (separat erhältlich)
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmodi: Flutlicht, Spot, Flächenlicht
  • Laufzeit: Bis zu 20 Stunden (abhängig vom Akku)
  • Wasserdicht: Ja, IP54-Schutzklasse
Garantie
Die Ridgid Cordless Light R8691 wird mit einer eingeschränkten Herstellergarantie von 3 Jahren geliefert, die vom Hersteller Ridgid gewährt wird. Diese Garantie deckt für die genannte Dauer sämtliche Material- oder Verarbeitungsfehler ab und stellt so eine zuverlässige Produktgarantie sicher. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen sich Nutzer in der Regel mit einem Kaufbeleg und Details zum aufgetretenen Problem an Ridgid wenden. Die Garantie umfasst nicht den Akku oder das Ladegerät, die separat erworben werden müssen. Es ist immer ratsam, die Garantiebedingungen sorgfältig auf Ausschlüsse oder mögliche Voraussetzungen zu lesen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 342
