Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
K-45
Hintergrund
Der Ridgid Abflussreiniger K-45 mit AUTOFEED-Funktion wurde 2010 eingeführt und wird immer noch hergestellt. Sein Vorgänger war der manuelle Abflussreiniger K-45, der 2009 erschien und ebenfalls weiterhin vertrieben wird. Mit AUTOFEED muss das Kabel beim Abflussreinigungsprozess nicht mehr wie beim Modell von 2009 manuell vorgeschoben werden.
Der Abflussreiniger eignet sich zum Reinigen kleiner Abflüsse wie in Waschbecken, Küchenspülen sowie Wannen- oder Duschabflüssen. Er ist wirksam bei der Beseitigung typischer häuslicher Abflussverstopfungen wie Fett-, Seifen- und Haarablagerungen.
Der K-45 ist für Anwender konzipiert, die über ein gewisses Verständnis für Sanitärinstallationen und den Umgang mit Sanitärwerkzeugen verfügen. Kunden, die diesen Abflussreiniger gekauft haben, empfehlen, die Bedienungsanleitung sorgfältig zu lesen, um die korrekte Bedienung des Geräts zu verstehen. Dies hilft, Fehlfunktionen bei der ersten Inbetriebnahme zu vermeiden.
Der Abflussreiniger wird bei vergleichbaren Händlern üblicherweise für etwa 325 bis 525 US-Dollar verkauft (Stand: Oktober 2023). Er ist in zahlreichen Online-Shops erhältlich. Die meisten Kunden sind mit der Leistung des Geräts zufrieden; einige haben jedoch anfangs Schwierigkeiten mit der AUTOFEED-Funktion oder Probleme damit, dass die Kupplung zu nah an der Trommel sitzt. Manche empfinden das Gewicht des Geräts als belastend, während andere es als unproblematisch ansehen. Die meisten Anwender finden, dass sich dieses Gerät bereits nach wenigen Anwendungen bezahlt macht.
Quelle: Amazon K-45 Produktseite
Identifizierung
Die Seriennummer des Ridgid Abflussreinigers K-45 befindet sich an der Unterseite der Motoreinheit. Die letzten vier Ziffern geben den Monat und das Jahr der Herstellung an. Die Modellnummer, die Marke und das Warnschild befinden sich alle auf der Trommel.
Es handelt sich um ein handgeführtes Gerät mit einer roten kabelgebundenen Motoreinheit als Basis, ähnlich einer Bohrmaschine. Die große, graue, zweiteilige Trommel mit Drehverschluss ist rostbeständig und fasst je nach Kabeldurchmesser bis zu 15 Meter Kabel. Dieses Modell verfügt über eine AUTOFEED-Vorschubfunktion mit Hebeln für den Vorschub und das Zurückholen des Kabels am Griffbereich. Die manuelle Vorschubfunktion bietet dies nicht.
Quelle: Ridgid Abflussreiniger K-45 Bedienungsanleitung
Technische Details
  • Modellnummer: 35473
  • Abmessungen: 30,5 x 17,8 x 35,6 cm
  • Gewicht: 5,0 kg
  • Kabel: 8 mm Durchmesser x 7,6 m langes Stahlkabel mit Innenkern
  • Trommel: Zweiteilige Trommel mit Drehverschluss für einfachen Kabelwechsel
  • Zubehör inklusive: C-1 Kabel, Arbeitshandschuhe aus Leder
  • Motortyp: Universalmotor
  • Motorleistung
    • 120V-Motor
      • Schutzisoliert
      • 120VAC einphasig
      • 3,2 Ampere
      • 50/60Hz
    • 230V-Motor
      • Schutzisoliert
      • 230V~
      • 50/60Hz
      • 2,2 A
      • 280W
  • Ein-/Ausschalter: Drehzahlregelung mit Rückwärtslauf
  • Drehzahl ohne Last: 0–650 U/min (RPM)
  • Abflussrohrkapazität: 19 mm bis 64 mm
  • Gewicht mit C1-IC
    • Manueller Vorschub: 5,7 kg
    • AUTOFEED-Vorschub: 6,3 kg
  • Schalldruck (LPA)*: 73 dB(A), K=3
  • Schallleistung (LWA)*: 84 dB(A), K=3
  • Vibration*: <2,5 m/s², K=1,5
  • Trommelkapazität: 15 m von 8 mm oder 11 m von 10 mm
Quelle: Ridgid Abflussreiniger K-45 Bedienungsanleitung, Amazon Produktseite
Garantie
Für den Ridgid Abflussreiniger K-45 gilt eine lebenslange Garantie. Diese Garantie deckt speziell Defekte bei Verarbeitung und Material ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie nur das Hauptgerät umfasst und sich nicht auf Kabel oder andere Teile erstreckt, die Verschleiß unterliegen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte man sich an Ridgid wenden, ein Unternehmen, das für seinen exzellenten Garantieservice und sein Engagement, hinter seinen Produkten zu stehen, bekannt ist.
Mehr Infos
Offizielle Ridgid Produktseite
Offizielle Ridgid Abflussreiniger K-45 Bedienungsanleitung (Englisch, Französisch, Spanisch)
Offizielle Ridgid Abflussreiniger K-45 Bedienungsanleitung (Englisch, Französisch, Spanisch, Türkisch, Russisch)
Offizielles Ridgid YouTube-Video zur Bedienung des K-45
K-45 Teilediagramme und -listen
K-45 Modellbroschüre und Bestellkatalog
Produktkatalog mit Diagnose
RIDGID K-45 Abflussreinigungsgerät Antriebseinheit Teileliste (115V/230V)
RIDGID K-45 Abflussreinigungsgerät Bedienungsanleitung
RIDGID Abflussreinigungs- und Diagnoseausrüstung Teilekatalog, Juli 2021
RIDGID K-45 und K-45AF Manuelle und AUTOFEED Abflussreiniger Katalogblatt
RIDGID Máquina para Limpeza de Tubos K-45 Manual do Operador
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 1,063
