Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
RD80702
Hintergrund
Der Ridgid-Hochdruckreiniger Modell RD80702 ist ein Elektrowerkzeug, das 3300 PSI und 11,4 l/min (Liter pro Minute) erzeugt. Der Ridgid-Hochdruckreiniger RD80702 wird zum Entfernen von Schmutz und Schimmel von Terrassen, Veranden, gepflasterten Bereichen und Hausfassaden sowie zum Waschen und Reinigen von Fahrzeugen, Gartenmöbeln und Grills verwendet.
Zwei bemerkenswerte Merkmale dieses Geräts sind die EFI (Elektronische Kraftstoffeinspritzung), da dies den Betrieb des Ridgid-Hochdruckreinigers effizienter macht. Das zweite Merkmal betrifft die Reichweite der Dual-Power-Reinigungsmitteldüse, die bis zu 9 m weit reicht und somit sowohl entfernte als auch nahegelegene Bereiche erreicht. Die Zielgruppe für dieses Elektrowerkzeug sind Hausbesitzer und Renovierer/Immobilienmakler, die diesen Hochdruckreiniger bei Reinigungsarbeiten rund um ihr Eigentum oder das anderer als effektiv und effizient empfinden.
Zu den häufigen Problemen mit diesem Gerät gehören Undichtigkeiten oder der vollständige Druckverlust. Ursachen und Lösungen sind auf dieser Geräteseite aufgeführt und können durch Klicken auf diesen Link.
Dieses Modell des Ridgid-Hochdruckreinigers wird nicht mehr hergestellt, aber ähnliche Modelle mit den gleichen Merkmalen und Teilen sind der RD80706 und der RD80905.
Identifizierung
Um den Hochdruckreiniger korrekt zu identifizieren, suche an folgenden drei Stellen nach der Modellnummer: am unteren Rahmen in der Nähe der Räder, an der Rückseite des unteren Rahmens oder oben bzw. hinten am oberen Rahmen. Sieh dir dieses Video an, falls du sie immer noch nicht finden kannst. Achte darauf, die Modellnummer nicht mit der Motormodellnummer zu verwechseln, da es sich um zwei getrennte Komponenten und Nummern handelt. Eine weitere Möglichkeit, die Modellnummer zu finden, ist ein Blick auf die erste Seite der Bedienungsanleitung, die dem Hochdruckreiniger beilag. Du kannst die Anleitung auch verwenden, um sicherzustellen, dass die Modellnummer mit der auf dem Gerät übereinstimmt.
Einige physische Merkmale zur Identifizierung des Hochdruckreinigers sind:
  • Das schwarz-orangefarbene Farbschema
  • Höhe montiert: 55,9 cm
  • Breite montiert: 53,3 cm
  • Gewicht montiert: 47,6 kg
  • Tiefe montiert: 66 cm
Quellen: Wie finde ich die Modellnummer bei einem Hochdruckreiniger
Technische Details
Abmessungen
  • Tiefe montiert (in cm): 66
  • Höhe montiert (in cm): 55,9
  • Gewicht montiert (in kg): 47,6
  • Breite montiert (in cm): 53,3
  • Tiefe verpackt (in cm): 66
  • Höhe verpackt (in cm): 55,9
  • Gewicht verpackt (in kg): 47,6
  • Breite verpackt (in cm): 53,3
Motor
  • Hubraum: 211 ccm
  • Motortyp: EX21 Subaru
  • Leistung: 7 PS
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin
  • Tankinhalt: 3,6 Liter
  • Maximaler Druck (PSI): 3300 PSI
  • Maximale Fördermenge (l/min): 11,4 l/min
  • Maximale Wasserzulauftemperatur: 40 °C
Pumpe und Schlauch
  • Pumpentyp: Triplex
  • Schlauchlänge: 9,1 m
Quellen: Eigenschaften des Ridgid-Hochdruckreinigers, Technische Daten Home-Depot-Seite.
Zusätzliche Informationen
  • Bedienungsanleitung für den Ridgid-Hochdruckreiniger RD80702 – Dies ist die offizielle Bedienungsanleitung für das Ridgid-Hochdruckreiniger-Modell 80702. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen zu wichtigen Sicherheitshinweisen, spezifischen Sicherheitsregeln, Symbolen, Montage, Bedienung, Wartung, Fehlerdiagnose sowie Teilebestellung und Service für den Ridgid-Hochdruckreiniger. Ebenso finden sich dort Garantieinformationen zum Gerät.
  • Produktseite von Home Depot für den Ridgid-Hochdruckreiniger – Diese Seite der Home-Depot-Website enthält Funktionen/Spezifikationen des Hochdruckreinigers sowie Kundenbewertungen und Fragen, die vom Ridgid-Kundendienst beantwortet wurden.
  • Repair-Clinic-Seite für den Ridgid-Hochdruckreiniger RD80702 – Dieser Link führt zur Seite von Repair Clinic. Dort findest du Möglichkeiten, Ersatzteile für den Hochdruckreiniger zu kaufen, häufige Probleme mit dem Werkzeug und Lösungen (Videos), die dir Schritt-für-Schritt bei der Fehlerbehebung helfen, sowie ein 24/7-Kundendienstteam, das dir bei Fragen zur Verfügung steht.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 37
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 2,135
