Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
P251
Hintergrund
Der Ryobi P251 ist ein Bohrhammer, der mit einem 18-V-Lithium-Ionen-Akku betrieben wird. Dieses Werkzeug ist für anspruchsvolle Bohr- und Schraubarbeiten in einer Vielzahl von Materialien konzipiert, darunter Holz, Kunststoff, Mauerwerk, Beton und dünne Metalle.
Der Ryobi P251 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der ein Drehmoment von 84,7 Nm (750 inch-lbs) liefert. Er ist mit einer Kupplung mit 24 Positionen für eine präzise Kontrolle über das Drehmoment ausgestattet. Zudem bietet der Bohrhammer drei Geschwindigkeitsstufen zum Bohren, Schrauben und für den Hammerbetrieb. Die Einstellung für den Hammerbetrieb erzeugt eine Schlagbewegung bei der Verwendung in Mauerwerk und Beton. Weitere Funktionen umfassen ein integriertes LED-Licht zur Ausleuchtung des Arbeitsbereichs, einen magnetischen Bithalter an der Basis zur sicheren Aufbewahrung von Bits und Befestigungsmitteln, einen seitlichen Zusatzhandgriff für bessere Kontrolle und Hebelwirkung sowie einen gummierten Griff für Komfort und sichere Handhabung. Dieses Werkzeug ist mit den Ryobi 18V One+ Lithium-Ionen-Akkus und Ladegeräten kompatibel.
Technische Details
  • Modellnummer: P251
  • Produkttyp: Bohrhammer
  • Stromquelle: 18-V-Lithium-Ionen-Akku
  • Spannung: 18 Volt
  • Max. Bohrfuttergröße: 13 mm
  • Drehmoment: 84,7 Nm (750 inch-lbs)
  • Geschwindigkeitsstufen: 3 (Bohren, Schrauben, Hammerbohren)
  • Kupplungspositionen: 24
  • Motortyp: Bürstenloser Motor
  • Zusätzliche Funktionen: Integriertes LED-Licht, magnetischer Bithalter, seitlicher Zusatzhandgriff, gummierter Griff
  • Gewicht: 1,76 kg (3,89 lbs)
Garantie
Auf den Ryobi P251 Bohrhammer wird eine eingeschränkte Garantie von 90 Tagen gewährt. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen. Bei Mängeln, die von der Garantie abgedeckt sind, muss sich der Benutzer an den Kundendienst von Ryobi wenden, um den Garantieanspruch geltend zu machen.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 770
