Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
JM82K
Hintergrund
Die Ryobi ist für Heimwerker, Bastler und Profis im Bereich der Holzbearbeitung gedacht, die eine preisgünstige und dennoch effektive Flachdübelfräse suchen. Sie wurde 2011 als Teil des Elektrowerkzeugsortiments von Ryobi veröffentlicht und erzielte in Nordamerika hohe Verkaufszahlen.
Eines der herausragenden Merkmale der JM82K ist ihre Zahnstangen-Anschlagverstellung, die eine präzise Ausrichtung beim Fräsen gewährleistet. Das Werkzeug unterstützt zudem gängige Flachdübelgrößen (#0, #10 und #20) mit voreingestellten Tiefenstopps, wodurch es mit weit verbreiteten Holzlamellen kompatibel ist. Der integrierte Staubfangsack trägt dazu bei, die Ansammlung von Sägemehl zu reduzieren, was die Sicht und Sauberkeit während des Betriebs verbessert.
Der ergonomische, umspritzte Handgriff bietet einen komfortablen Halt und verringert Ermüdungserscheinungen bei längerem Gebrauch. Obwohl sie beliebt war, wird die JM82K nicht mehr hergestellt und wurde durch neuere Modelle wie die Ryobi JM83K ersetzt. Dennoch suchen viele Nutzer weiterhin nach Ersatzteilen, wie dem 4-Zoll-Hartmetall-Sägeblatt mit 8 Zähnen (Teile-Nr. 671289003) und Staubfangsäcken.
Die häufigsten Reparaturen betreffen die Motorwartung, den Sägeblattwechsel und die Einstellung der Anschlagvorrichtung. Zudem wurden nach längerem Gebrauch Fälle von durchgebrannten Motoren und Ausfällen des Ein-/Ausschalters gemeldet. Den verfügbaren Informationen nach gibt es keine bekannten Rückrufe des Herstellers.
Obwohl neuere Nachfolger auf den Markt gekommen sind, ist die Ryobi Flachdübelfräse JM82K aufgrund ihrer Erschwinglichkeit und Effektivität auf dem Gebrauchtmarkt nach wie vor gefragt.
Häufige Probleme
  • Anschlag-Fehlausrichtung: Mit der Zeit kann sich das Zahnstangen-Anschlagsystem lockern oder verstellen, was zu einer ungenauen Platzierung der Frässchlitze führt.
  • Stumpfes oder beschädigtes Sägeblatt: Das 4-Zoll-Hartmetall-Sägeblatt mit 8 Zähnen nutzt sich nach längerem Gebrauch ab, was zu rauen oder unvollständigen Schnitten führt.
  • Ineffiziente Staubabsaugung: Der eingebaute Staubfangsack verstopft häufig, was die Saugkraft reduziert und Sägemehl im Arbeitsbereich hinterlässt.
  • Motorüberhitzung oder Leistungsverlust: Dauerbetrieb oder das Schneiden durch hartes Massivholz können den 6-Ampere-Motor überlasten, was zu Überhitzung oder vorübergehendem Abschalten führt.
  • Probleme mit der Tiefeneinstellung: Die voreingestellten Tiefenstopps (#0, #10, #20 Flachdübel) können verrutschen oder nicht mehr richtig einrasten, was zu ungleichmäßigen Schlitztiefen führt.
  • Verschleiß des Stromkabels: Da es sich um ein kabelgebundenes Werkzeug handelt, können durch häufiges Bewegen interne Kabelbrüche oder Abnutzungen entstehen.
Identifizierung
Die Ryobi JM82K Flachdübelfräse (2011) ist klein, kabelgebunden, grün und schwarz, ähnlich wie andere Elektrowerkzeuge von Ryobi. Charakteristisch sind die Anschlagplatte aus Metall an der Vorderseite, der griffige schwarze Handgriff und der Anschluss zum Anbringen eines Staubfangsacks. Das Sägeblatt befindet sich vorne und es gibt eine Zahnstangen-Anschlagverstellung, die leicht in Position und Höhe angepasst werden kann. Das Typenschild der Ryobi JM82K befindet sich an der Seite des Handgriffs oder auf dem originalen Transportkoffer, falls du diesen noch verwendest. Das Etikett enthält die Bezeichnung „Ryobi JM82K“, elektrische Spezifikationen und Sicherheitshinweise. Im Vergleich zu neueren Modellen wie der Ryobi JM83K, die ein ergonomischeres Design aufweist, verfügt die JM82K über eine einfachere Methode zur Einstellung der Schnitttiefe und ein anderes System zur Arretierung des Anschlags.
Technische Details
  • Modellnummer: JM82K
  • Stromquelle: Kabelgebunden
  • Motor: 6 Ampere
  • Drehzahl: 10.000 U/min
  • Sägeblatttyp: 4-Zoll-Hartmetall-Sägeblatt (100 mm) mit 8 Zähnen
  • Frästiefeneinstellungen: Unterstützt: #0, #10 und #20 Flachdübel mit voreingestellten Stopps
  • Schnittwinkel: 0°, 45°, 90° und 135° mit Rastpunkten
  • Anschlagverstellung: Zahnstangensystem für präzise Höhen- und Winkelkontrolle
  • Staubabsaugung: Integrierter Absaugstutzen mit abnehmbarem Staubfangsack
  • Handgriff: Umspritzter Griff für Komfort und Kontrolle
  • Materialkompatibilität: Holz, Sperrholz, MDF und ähnliche Werkstoffe der Holzbearbeitung
  • Gewicht: ca. 3,2 kg (7 lbs)
  • Abmessungen: ca. 19 cm H x 16,5 cm B x 38 cm L
  • Mitgeliefertes Zubehör:
    • 4-Zoll-Hartmetall-Sägeblatt
    • Staubfangsack
    • Inbusschlüssel (für Sägeblattwechsel)
    • Transportkoffer
Weitere Informationen
Bedienungsanleitung für die RYOBI JM82 Flachdübelfräse mit Schutzisolierung
Reparaturdatenblatt für die RYOBI JM82K Flachdübelfräse
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 572
