Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
R181FB
Hintergrund
Die Ryobi-Oberfräse 181FB ist ein Werkzeug, das sich perfekt für jeden eignet – vom Anfänger bis zum erfahrenen Holzarbeiter. Mit einem starken 1,5-PS-Motor kann diese Oberfräse mit variablen Drehzahlen zwischen 25.000 und 30.000 U/min arbeiten. Das bedeutet, dass du die Geschwindigkeit einfach an verschiedene Materialarten anpassen kannst, was sie ideal für verschiedenste Projekte macht.
Neben der Leistungsfähigkeit ist die Ryobi-Oberfräse 181FB mit benutzerfreundlichen Funktionen ausgestattet, die ihre Funktionalität verbessern. Die Oberfräse hat ein ergonomisches Design, wodurch sie bei langen Arbeitseinsätzen angenehm in der Hand liegt. Die Präzisionssteuerung bietet Optionen zur Tiefeneinstellung und ist hilfreich für detaillierte Aufgaben wie das Formen von Kanten, das Schneiden von Nuten oder das Erstellen von Einlegearbeiten. Die Oberfräse ist mit einer Reihe von Standardfräsern kompatibel und verfügt über einen Fuß für mehr Stabilität. Dank der Schnellverschlussfunktion lassen sich die Fräser einfach wechseln. Der Staubabsauganschluss hilft dabei, Schmutz während der Arbeit aufzufangen.
Identifizierung
Um die Ryobi-Oberfräse 181FB zu identifizieren, achte darauf, dass die obere Hälfte des Werkzeugs blau ist und sich das Ryobi-Logo auf der Vorderseite befindet. Es handelt sich um ein kompaktes Gerät mit einer Länge von etwa 33 cm, einer Breite von 25,4 cm und einer Höhe von 20,3 cm. Dieses Modell ist einzigartig mit beidseitigen Griffen und einem leichten Design, das weniger als 9 kg wiegt. Die Modellnummer 181FB befindet sich auf dem Etikett auf der Rückseite des Werkzeugs.
Technische Details
Schnitttiefe:
Taucheinheit: 0–5,1 cm
Feste Einheit & D-Einheit: 0–3,8 cm
Spannzange: 3,8 cm
Spannzangenadapter: 0,6 cm
Spitzenleistung: 2 PS
Stromstärke: 10 Ampere
Eingang: 120 Volt, 60 Hz, nur Wechselstrom
Leerlaufdrehzahl: 15.000–25.000 U/min
Netzkabel: 3 m
Gesamtnettogewicht: 8,6 kg
Quelle:
Ryobi-Bedienungsanleitung
Zusätzliche Informationen
Technischer Support von Ryobi
Router-Foren
Anwendung einer Ryobi-Oberfräse
Ryobi R1801M Oberfräse mit R181FB Basis – Bedienungsanleitung
Ryobi R162K Oberfräse (R1801M/R181FB) – Reparaturblatt
Ryobi RE1803BK Oberfräse – Reparaturblatt
Ryobi R1801M Fresadora con base fija R181FB – Manual del operador
Ryobi RE1802M Fresadora con bases fija, de émbolo y de mango en D – Manual del operador
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 73
Insgesamt: 845
