1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
PC1010N
Hintergrund
Der Senco PC1010N ist ein tragbarer elektrischer Luftkompressor mit einem 0,5-PS-Motor und einem 3,8-Liter-Tank. Er wurde für eine Vielzahl von Druckluftwerkzeugen konzipiert, darunter Nagel- und Tackergeräte, was ihn für End- und Ausbauarbeiten geeignet macht. Seine kompakte Größe und das leichte Design, zusammen mit einem Tragegriff, verbessern die Tragbarkeit und ermöglichen den Einsatz an verschiedenen Orten.
Der Luftkompressor verfügt über eine ölfreie Pumpe und einen Aluminiumtank. Er wird mit einem integrierten Bedienfeld mit klaren, leicht ablesbaren Anzeigen und einer 6,35-mm-Universalkupplung für die Kompatibilität mit verschiedenen Druckluftwerkzeugen geliefert. Er bietet zudem ein automatisches Ablassventil, einen Motorschutzschalter und ein Tanküberdruckventil. Der Luftansaugfilter ist wiederverwendbar und wartungsfrei. Der Kompressor verfügt außerdem über ein Ablassventil, um Feuchtigkeit nach dem Gebrauch zu entfernen. Er arbeitet leise mit 68 Dezibel und ist damit für den Innenbereich geeignet. Der Kompressor wird über ein 115-Volt-Stromkabel mit einer Länge von 1,8 m betrieben.
Technische Details
- Modellnummer: PC1010N
- Produkttyp: Luftkompressor
- Motor: 0,5-PS-Induktionsmotor
- Tankkapazität: 3,8 Liter (1 Gallone)
- Maximaler Druck: 9,3 bar (135 psi)
- Pumpzeit: 102 Sekunden
- Wiederherstellungszeit: 27 Sekunden
- Geräuschpegel: 68 dB
- Stromquelle: Kabelgebunden, 115 V
- Netzkabellänge: 1,8 m (6 ft)
- Abmessungen: 279 x 356 x 304 mm (11 x 14 x 12 in)
- Gewicht: 9,5 kg (21 lbs)
Garantie
Für den Luftkompressor Senco PC1010N gilt eine einjährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt alle Mängel ab, die aufgrund von Material- und Verarbeitungsfehlern auftreten könnten. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es wichtig, alle Unterlagen zum Kauf des Produkts aufzubewahren, da diese möglicherweise erforderlich sind, um das Kaufdatum und den Besitz nachzuweisen. Das Dokument enthält jedoch keine spezifischen Anweisungen zur Geltendmachung der Garantie. Es wird empfohlen, Senco oder das Geschäft, in dem das Produkt gekauft wurde, zu kontaktieren, um Informationen zum Garantieabwicklungsprozess zu erhalten.
PC1010N 3,8-Liter ölfreier elektrischer Luftkompressor Bedienungsanleitung
Senco PC1010N 3,8-Liter Finish- und Trim-Luftkompressor Spezifikationen
