1 Diagramm
Keine Antworten 0 Punkte |
Repair leaking release valve at bottom of tank |
Dokumente
Modelle
PC1010
Hintergrund
Der Senco PC1010 ist ein elektrisch betriebener Luftkompressor. Er wurde 2004 auf den Markt gebracht und wird typischerweise für kleine Bauarbeiten, Heimwerkerprojekte und Hobbyanwendungen eingesetzt, bei denen Druckluft benötigt wird. Er hat eine Spitzenleistung von 0,5 PS, eine Tankkapazität von 3,8 Litern und kann einen maximalen Druck von 9,3 bar liefern. Die Luftliefermenge beträgt ca. 20 l/min bei 6,2 bar. Zum Betrieb sind eine Spannung von 115 V und eine Stromstärke von 4,7 A erforderlich. Der Geräuschpegel liegt bei 68 dB und die Abmessungen betragen 35,6 x 33 x 25,4 cm. Er wiegt 9,1 kg.
Der Senco PC1010 ist ein ölfreier, direkt angetriebener Luftkompressor mit Kolbenpumpe, der für einen leisen Betrieb ohne Wartungsaufwand ausgelegt ist. Er ist leicht und tragbar und verfügt über einen Tragegriff. Der 3,8-Liter-Tank ist für kurze Phasen intermittierender Nutzung geeignet, und der Ausgangsdruck lässt sich zwischen 4,1 und 9,3 bar einstellen. Das Gerät wird mit einem 7,6 m langen Luftschlauch und Mehrzweck-Druckluftwerkzeug-Zubehör geliefert und besitzt ein Gummipolster an der Unterseite für Stabilität und zur Vibrationsdämpfung. Der Senco PC1010 kann für leichte Aufgaben verwendet werden, die Druckluft erfordern, wie den Betrieb kleiner pneumatischer Nagler und Tacker, das Aufpumpen von Reifen und Sportausrüstung, Airbrush-Arbeiten oder Bastelprojekte, den Betrieb von Schleifern, Schmirgelgeräten und anderen Druckluftwerkzeugen sowie das Ausblasen von Staub aus Geräten. Aufgrund seiner kompakten Größe eignet er sich für Heimwerkstätten, Baustellen, mobile Reifendienste und Unternehmen für Verleihgeräte. Für den dauerhaften industriellen Schwerlasteinsatz ist er nicht empfohlen.
Technische Details
- Leistung: 0,5 PS Spitzenleistung
- Tankkapazität: 3,8 Liter
- Maximaler Druck: 9,3 bar
- Luftliefermenge: ca. 20 l/min bei 6,2 bar
- Spannung: 115 V
- Stromstärke: 4,7 A
- Geräuschpegel: 68 dB
- Abmessungen: 35,6 x 33 x 25,4 cm
- Gewicht: 9,1 kg
Garantie
Für den Senco PC1010 Luftkompressor gilt eine einjährige beschränkte Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab und sichert die Qualität des Produkts. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie nur für den ursprünglichen Einzelhandelskäufer gilt und nicht übertragbar ist. Zudem deckt die Garantie keinen normalen Verschleiß von Teilen wie Filtern und Schmiermitteln ab. Wenn du Mängel oder Fehler am Luftkompressor feststellst, von denen du glaubst, dass sie unter die Garantie fallen, solltest du dich direkt an den Hersteller Senco wenden, um einen Anspruch geltend zu machen.
Bedienungsanleitung für den elektrischen 3,8-Liter-Luftkompressor SENCO PC1010, 115 V
Bedienungsanleitung für den elektrischen Luftkompressor Senco PC 1010 (EN, FR, ES)
Produktbroschüre für das Kombi-Kit Senco FinishPro 18 Stiftnagler und PC1010 Kompressor
Senco PC1010, 230 V mit 3,8-Liter-Tank — Kompressor-Spezifikationen
Spezifikationsblatt für den elektrischen, tragbaren 1-PS-Direktantriebskompressor Senco PC1010
